| Il passo nei trattori 4WD In riferimento alle numerose discussioni in cui si esalta il passo lungo di un trattore come caratteristica essenziale per la trattività della macchina, che da sola basta a determinare la superiorità di alcuni mezzi rispetto ad altri, voglio provare a fare un po' di chiarezza sull'argomento, attingendo alle poche cose che ci sono state dette nel corso di Meccanica Agraria. Non ho le pretese di possedere la verità assoluta e tutte le competenze tecniche proprie di un ingegnere meccanico per cui, se sbaglio in qualcosa, correggetemi pure. Teoria: Il trasferimento di carico in condizioni dinamiche Nel momento in cui un trattore esercita uno sforzo di trazione, le forze in gioco (con i rispettivi bracci) generano un momento, che tende a far alzare il muso del trattore stesso, alleggerendolo. L'effetto del momento che viene a crearsi può quindi essere considerato come un trasferimento di carico verso l'assale posteriore, quantificabile secondo la formula seguente: q = (Tr * h) / l Dove: q = quota di massa che si trasferisce all’assale posteriore in condizioni dinamiche Tr = sforzo di trazione h = altezza punto di applicazione forza di traino l = passo della trattrice Pertanto il trasferimento di carico (q) in condizioni dinamiche è direttamente proporzionale allo sforzo di trazione (Tr) e all'altezza del punto su cui si applica la forza di trazione (h), in pratica l'altezza di aggancio dell'attrezzo. Di contro, esso risulta essere inversamente proporzionale al passo della macchina (l), di conseguenza sarà inferiore su macchine con un passo più lungo. E' proprio in questo senso che generalmente si denota l'importanza del passo lungo. Alcuni esempi numerici Ipotizziamo ad esempio un confronto tra due trattori, il primo caratterizzato da un passo di 2,9 metri ed il secondo da un passo di 2,8 metri. Se consideriamo, per entrambe le macchine, equivalenti valori di sforzo di trazione e di altezza di aggancio, e poniamo pari a 100 (inteso come numero indice) il trasferimento di carico al posteriore per il primo trattore, ci accorgeremo che questo assume il valore di 103,5 per la seconda macchina presa in esame. Quindi una differenza c'è, ma solamente del 3,5% circa, a fronte di un passo più corto di 10 cm. Dalla letteratura si evince che, in genere, in lavori pesanti il trasferimento di carico al posteriore è pari a circa il 20% del peso totale della macchina per cui, ipotizzando un trattore del peso di 100 quintali zavorrato (50 ant-50 post), su un trasferimento al posteriore di circa 20 quintali, avremo una differenza di soltanto 70 kg, che è un valore abbastanza irrisorio, facilmente compensabile con un paio di zavorre, nemmeno molto grosse. Andando ad analizzare in termini quantitativi la questione ci si accorge perciò del fatto che possedere un passo molto lungo può assumere un valore relativo. A mio avviso pertanto il passo lungo sarà sì una caratteristica importante però, sempre rimanendo in un certo intervallo, ritengo molto più importante un buon bilanciamento della trattrice. Ammettendo anche una differenza di passo di 20 cm (sempre tra i due nostri trattori ipotetici) avremmo una differenza di trasferimento pari a 150 kg circa, valore che potrà sembrare elevato,ma spesso un buon bilanciamento della trattrice può significare anche 4-5 quintali di peso in più sull'assale anteriore, quindi un valore decisamente elevato e in grado di compensare egregiamente (anzi di superare) i vantaggi derivanti dal passo lungo. Ipotesi 1: ricerca della massima aderenza Proviamo ora ad approfondire ulteriormente il discorso ipotizzando la condizione in cui si cerchi di ottenere la massima aderenza possibile. Brevemente si può affermare che l'aderenza deriva da un coefficiente di aderenza (che dipende da vari fattori) moltiplicato per la massa aderente. In un trattore 4 WD tutta la massa è massa aderente pertanto, in lavori molto pesanti, si cercherà di aumentare il peso della macchina per ottenere la massima aderenza possibile. E' stato verificato però che la massima efficienza si ottiene con uno slittamento mantenuto entro certi valori, nè troppo alto, nè troppo basso, caso quest'ultimo in cui si ricadrebbe con un peso troppo elevato. Volendo perciò andare a raggiungere il limite di peso che consente l'aderenza massima concessa dalle gomme, che ammettiamo sia, in condizioni dinamiche, di 40 quintali per l'assale anteriore e 60 per il posteriore, bisogna zavorrare la macchina in modo tale da raggiungere questo equilibrio (dinamico) sui due assali. Per fare ciò generalmente si usa zavorrare sia l'assale anteriore che quello posteriore, quindi ci troveremo nella situazione in cui le due ipotetiche macchine prese in esame possono raggiungere entrambe questo equilibrio ottimale, semplicemente gestendo la zavorratura in modo leggeremente diverso, con una maggiore zavorratura all'anteriore per quella con il passo più corto ed una maggiore zavorratura al posteriore per quella con il passo più lungo. In questo caso avremo quindi passo diverso, differente distribuzione della zavorratura ma stesso peso e stessa distribuzione dei pesi, pertanto, a parità di tutti gli altri fattori determinanti ai fine della trazione in campo (sollevatore, motore...) avremo la stessa trazione. Ipotesi 2: lavori leggeri Il discorso cambia un po' qualora non si ricercasse più la massima aderenza possibile, ma si vuole avere una macchina leggera per effettuare trasporti, ripassi o lavorazioni in condizioni di terreno molto cedevole. In questo caso è ottimale avere una macchina che sia la più leggera possibile, quindi la zavorratura verrà gestita non tanto in termini di equilibrio sugli assali, per sfruttare al meglio le gomme, ma tanto più si cercherà di avere una massa sufficiente gravante sull'assale anteriore per poter lavorare senza che esso si alleggerisca troppo e perda di direzionalità, a causa ad esempio del peso degli attrezzi portati. In questo caso la macchina col passo più lungo, a parità di peso e bilanciamento, avrà un reale vantaggio in quanto necessiterà di una minore zavorratura. Ciò non toglie che, tra una macchina leggera e bilanciata ed una leggera con un passo lungo, a mio avviso è sempre preferibile la prima tipologia. Conclusioni Concludendo si può affermare pertanto che il passo lungo è sì una caratteristica utile, ma la sua utilità (sempre entro certi limiti) non è influente nell'ottenimento della massima aderenza possibile, mentre diventa più determinante in tutti i casi rientranti nella seconda ipotesi. In ogni caso appare comunque evidente come i vantaggi derivanti dal passo lungo siano facilmente compensabili grazie ad un buon bilanciamento. Se ho detto delle castronerie correggetemi pure, non voglio però che questo 3d si trasformi nella solita diatriba tra i sostenitori di un marchio, che immagino si sentiranno chiamati in causa, e gli altri, voglio solamente fare chiarezza, per quanto mi è possibile, su un aspetto fin troppo spesso tirato in ballo per decretare la superiorità di un marchio rispetto ad altri. Ultima modifica di albe 86 : 08-07-09 a 10: 09. | |||||
| Io dico soltanto , la professionalità , il modo in cui scrivi, la neutralità, fanno di te il giornalista del forum. Bravissimo albe , hai detto tutto tu!
| gran bel lavorocomplimenti dettagli molto curati davvero bravo ![]() ![]()
__________________ John Deere 6910 Tractorum.It Don't Touch My Deere!!! Ultima modifica di Filippo B : 07-07-09 a 22: 37. Motivo: tolte quote | |||||
| Davvero complimenti albe!!!! Sarebbe stato davvero difficile stilare una recensione più chiara ed esaustiva! Chissà a chi ti riferivi quando parlavi di "sostenitori di un marchio tirati in causa"... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posso solo aggiungere, rispettando la mia indole provocatrice, che tante gocce.... fanno un mare! ![]() Ancora complimentoni! ![]() | ||||
| Un bellissimo argomento,trattato nei minimi dettagli,complimenti ![]() Io studio meccanica e vedo cha hai scritto una bella "spiegazione". Di "castronerie" non ne hai dette a mio parere e la formula è giusta,bravo!! ![]() ![]()
__________________ http://www.fiat127club.it/ | |||||
| ovviamente complimenti anche da parte mia....ma i nostri interventi non possono limitarsi solo agli elogi per albe, dobbiamo pur approfondire l'argomento...a tal proposito, mi chiedo... se un trattore con passo 'corto' deve aggiungere zavorra per equipararsi con uno di passo 'lungo', a sua volta, quest'ultimo, gestendo sempre in modo ottimale la zavorra, non dovrebbe essere sempre in vantaggio?????????????????????????????????????:che azz: ![]() ![]() SOTTOLINEO che e' SOLO una domanda, lasciate pure e armi negli armadietti ![]() ![]() ![]() ![]() :2fu nny:
__________________ UBI MASSEY MINOR CESSAT ![]() GIULIO | ||||
| dipende dal lavoro che deve fare, dal tipo di terreno che lavora, dal attrezzo che si ha messo dietro, dal tipo di situazioni si trovi(collina pianura, salita-discesa).dipende pure da quanto è alto un mezzo al anteriore, da che ponte sospeso abbia, da quanto peso ha rispetto al passo. Credo che non esista un legge, ma dipende da tanti fattori . Non si può dire a priori che un mezzo a passo lungo o corto tiri piu di un altro. In una situazione del tipo, un lavoro pesante, ammettiamo il ripuntatore, l anteriore si allegerisce al abbassamento del attrezzo , il carico si sposta dietro(percebile ) se le gomme dietro hanno poco grip, il sollevatore richiamerà perchè si slitta troppo e da li si farà poca profondità, tranne camminare piano , ma appena si prende un ostacolo ci si ferma del tutto. La condizione ideale secondo me è avere uno slittamento del 10 -15% , sapersi calcolare le zavorre e il bilanciamento in base ai maggiori lavori che si devono compiere, mettere una marcia capace di superare punti del terreno piu duri e sopratutto saper regolare il terzo punto. che poi il passo corto o lungo son superiori l uno al altro o viceversa dipende sopratutto dove si opera. in collina tutto ciò è diverso . cercare di andare dritti con le ruote troppo lontane di traverso è un impresa folle, perchè affondando il posteriore , l avantreno non spinge piu . Ricordiamoci che la jeep famosa defender che tutta quanta sembra 2 metri.......salta fossi e valloni che le piu rinomate lunghe della categoria si sognano di fare.
Tuttavia penso, e magari qualcuno potrà confermare o smentire, che le cose cambino notevolmente quando ci si trova in terreni con pendenze elevate, superiori al 35%. In questo caso, ripeto PENSO, quindi come dice l'amico 6490 tenete le armi nei cassetti , che avere una macchina più lunga (passo) vada a creare una leva maggiore ripsetto all'attrezzo portato (caso esemplare di un aratro) e quindi, sempre a parità di peso con un trattore a passo minore, sia più aggrappata al suolo con l'anteriore proprio perchè la forza esercitata dalla macchina, contro l'attrezzo che tende ad alzarle il muso, è maggiore.Ho tentato di spiegarmi il meglio possibile, magari qualcuno che ha capito bene cosa intendo potrà farlo ancor di più, ma comunque spero sia abbastanza chiaro. Aggiungo questa immagine che semplifica in modo chiaro cosa voglio dire: ![]() naturalmente il triangolino viola rappresenta, nel caso dei trattori, la ruote posteriori. Ultima modifica di masseyharris : 10-07-09 a 11: 57. | |||||
| bilanciamento, capacità di trazione, passo trattrici, trazione |
