| | #1 (permalink) |
| Socio Fondatore | John Deere 7030 E Premium Nell'edizione dell'agritecnica del 2007 è stata presentata la serie 7030 E Premium e nell'occasione ha vinto la medaglia d'oro come novità tecnica e alla recente EIMA ha ricevuto la segnalazione sempre come novità. Prima serie di trattori al mondo che accoppia al normale motore endotermico un generatore che può fornire fino a 20 KW di potenza elettrica. L’azionamento elettrico di alcuni componenti del motore consente un considerevole incremento di efficienza, e consente il funzionamento di apparecchiature elettriche (230/400 V). Questo generatore è applicato all’albero motore fornisce la potenza elettrica per l’azionamento dei gruppi accessori altrimenti azionati meccanicamente direttamente dal motore (ventola di raffreddamento reversibile del motore, compressore aria condizionata e aria compressa). Il sistema permette un comando indipendente dal motore e secondo il fabbisogno, con conseguente incremento dell’efficienza e risparmio di combustibile. Ad esempio il compressore dell'aria condizionata anche con motore endotermico al minimo gira al massimo e vi è un rapido apporto di aria compressa e alta capacità di raffreddamento. Il generatore, inoltre, alimenta la rete di distribuzione elettrica ad alta potenza da 12 V / 300A e fornisce una tensione di 230V e 400V mediante due prese posteriori per il funzionamento delle apparecchiature di uso commerciale. Schema: ![]() Ecco i vantaggi del sistema E-Premium rispetto ai 7030 Premium.
Le versioni E sono disponibili solamente per i modelli 7430 e 7530 Premium dotati di trasmissione a variazione continua (Autopower). Ringrazio John Deere Italia per aver fornito il materiale informativo.
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 18-12-08 a 00: 38. |
| | #2 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | in pratica hanno attaccato un generatore dietro al motore? giusto? se è così è meglio per l'aria condizionata ma non mi spiego come possa fornire energia addizionale al motore se è il motore stesso a muovere il generatore. quindi: il motore muove il generatore e il generatore restituisce potenza al motore. ma non c'è una perdita di potenza in tutto questo? P.S. molto utile il fatto che possa fornire energia a 230V e 380V anche se solamente 5KW |
| Gallo, credo che la tua perplessità, più che giusta, sia riferita alla prima considerazione di djrudy, che io interpreto in maniera diversa: credo che i 10 hp addizionali siano solo una taratura differente del motore e dell'ipm e che non abbiano nulla a che vedere col generatore. In parole povere, anche se non ci fosse il generatore, la macchina avrebbe 10 cv in più rispetto all'omologo serie 7 non E
| | #4 (permalink) | ||||||
| Socio Fondatore
l'esemplare esposto all'eima non era l'ultima versione, sono state apportate modifiche ad alcuni componenti come le centraline sopra al cambio ora molto più piccole. in se non viene fornita una potenza dal generatore al motore, ma il controllo elettrico della ventola e delle pompe dell'acqua consante un raffreddamento molto più preciso, mantenendo le temperature a livelli ottimali e molto più costanti; è per questo motivo che l'ipm è tarato a 10 cavalli in più ed entra ad un regime di giri molto più basso. poi va sommato il minor assorbimento di potenza data dall'azionamento elettrico dei servizi in luogo delle tradizionali cinghie e la possibilità di azionare ciò che serve solo quando serve. tutti questi aspetti portano a dire che tali macchine riescono a trasmettere alle ruote una potenza maggiore rispetto alle analoghe tradizionali. altro vantaggio è la possibilità di svincolare i servizi dalle tradizionalu ubicazioni, rendendo più facile il montaggio e la manutenzione; queso aspe il condizionamento beneficia del poter funzionare anche a motore spento (mi par di aver capito) e di poter far girare il compressore a velocità maggiori rispetto ad un azionamento tradizionale, cosa che si traduce in un tempo molto minore per portare la cabina a temperatura ideale. ripeto, il sistema non fornisce potenza al motore, ma ai servizi che di solito sono mossi dal motore. alte informazioni erano stare scritte qui Stand John Deere dj ti hanno detto se sono già in commercio tali versioni o quando usciranno? mi pare che in eima si parlasse di un supplumento di 10-15000 euro oper tali versioni, quindi al contrario di quello che pensano in molti, sono macchine tutt'altro che futuribili, anzi..... Ultima modifica di puntoluce : 18-12-08 a 12: 40. | ||||||
| quindi sempre in germania li produranno ? sarebbe interessante una prova "Seria" con i due modelli equipaggiati con e senza questo "nuovo optional".
| A mio avviso è vero che il controllo indipendente di regime di rotazione ventola di raffreddamento o compressore può portare dei vantaggi, però ricordiamoci che l'energia meccanica va trasformata in elettrica, e poi riconvertita in meccanica nei motorini elettrici. Ognuno di questi passaggi avrà un rendimento di circa l'80%, il che vuol dire un rendimento finale del 64%, per cui non so quanto alla fine siano vantaggiosi tutti questi passaggi. E' vero che, quando il motore è sfruttato al massimo, se la ventola non serve che giri al massimo faccia risparmiare un po' di "fatica" al motore, ma se poi il carico risulta prolungato, a mio avviso, si è in situazioni analoghe. | |||||
| Socio Fondatore
| bisognerebbe avere dati certi, cosa che non ho, ma mi sovvine che la trasmissione a cinghia è una di quelle che ha minor rendimento, quindi credo che si realistica l'ipotesi di un risparmio in potenza. giova ricordare che il generatore non assorbe sempre il carico massimo ammesso in fase di progetto, ma solo quello che è richiesto dalle varie utenze | |||||
| alcune precisazioni. le macchine sono gia a listino e quindi ordinabili, anzi quest'anno godranno di una spinta demo quindi le vedremo all'opera. il generatore incorporato è di 20kw, quando si parla di 5kw è l'energia dedicata alle utenze esterne (saldatrici, mole, motoseghe ecc. Come prova comparativa è ga stata fatta alla presentazione rete commerciale e posso dire per averlo provato) che nel confronto in accellerazione di 7530 contro 7530E su 100 mt il 7530e guadagna quasi il doppio. I modelli E al momento sono solo 7430E e 7530E e solo con cambio autopwr | ||||
| | #10 (permalink) |
| Socio Fondatore | Cosa che avevo già scritto nel primo intervento di questo argomento, e comunque non penso che in futuro il sistema ibrido venga esteso anche al power/auto quad, semmai verrà esteso alla serie 6000 ma sempre accoppiato al cambio autopower.
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 25-01-09 a 23: 18. |
| john deere 7530 e premium |
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/john-deere-7030-e-premium-1031/ | ||||
| forum john deere 7530 | VIRGILIO Ricerca | Web | This thread | Refback | 13-06-09 19: 39 | |
