| oxydrogeno Un buongiorno a tutti sono un coltivatore della domenica con la passione della sperimentazione energie alternative idrogeno sto cercando di far funzionare un elettrogeneratore motore Same 2000cc. con alimentazione ibryda oxydrogeno gasolio con questa alimentazione su una auto diesel di pari cilindrata ottengo notevoli risparmi su questi motori per vedere un miglioramento devo radoppiare la quantita di gas introdotta nel motore non essendo un esperto in meccanica penso possa dipendere da due fattori rpm max 1500 e compressione testata ringrazio se qualcuno mi puo dare suggerimenti | |||
| | #2 (permalink) | |||
| scusa ma perchè prima non spieghi bene come funziona questo sistema? sinceramente dai video che ha i linkato io ho capito ben poco, cioè si produce questo gas e lo si brucia nel motore, ma il resto? perchè i consumi dovrebbero diminuire? se ci rispondi, anche nell'altra sezione se preferisci, grazie ciao ps: hai un PM
ho trovato questi Gruppi Elettrogeni | Serie CGE su BASE | MECCANICA CREMONINI ma sono tutti più grandi. Raddoppiare la quantità di gas.. forse semplicemente questo motore consuma più gasolio rispetto a quello della tua automobile quindi per avere benefici più visibili serve più oxydrogeno in proporzione .
__________________ qua si parla di trattori | |||||
Ma quanti cv consumi? Cioè alla fine per capire i benefici, e fare rapporti di consumi e benefici, si deve avere un metro. E non dire mi consuma più dell'auto. Se prendi uno Scania da 600Cv e gli metti un gruppo elettrogeno, ti tira dentro pure t'è..... Se si iniziando a fare paragoni a parità di CV o a parità di energia data, la cosa cambia. | ||||
Che ci sia uno Scania da 600Cv o un Lombardini dovrò immettere una quantità di gas proporzionata al consumo del motore (e non al fabbisogno del generatore) per averne dei benefici visibili. (sempre che ci siano dei benefici e non sia che in auto sia tutta suggestione (o magari consuma meno perchè va più piano) più difficile farsi ingannare su un motore che deve fare sempre lo stesso lavoro)
Se non so quanti Cv usavo con la macchina come faccio a dire che il motore del trattore ha bisogno di molto piu gas. E chiedere il perchè? Anche la cilindrata mi sembra piccola per un trattore. Cioè se non si quantificano un pò i numeri sono tutti messi li......... | ||||
la risposta che davo io non è in base ai cavalli ma al gasolio che usava quel motore.Tra l'altro non so quanti cavalli servono (e anche se lo sapessi me ne farei poco), ma quanti litri di gasolio/ora si (ed è quello che mi interessa). Il motore deve fare lo stesso lavoro sia prima che dopo, se non riesce a farlo aumentando il gas e diminuendo il gasolio vuol dire che l'accrocchio (oxydrogeno) non va abbastanza bene.
un piccolo OT: ma voi avete capito come funziona l'oxydrogeno? perchè ho anche mandato dei PM a labrosa ma non risponde.. ciao
| ho capito che tali elettrodi in acqua danno corrente, producendo gas che viene aspirato dal motore che aiuterebbe il gasolio nella esplosione. Nel link energeticambiente mi sembra che i problemi degli apparati fatti in casa siano ossidazione degli elettrodi e diminuzione della purezza dell'acqua (che cambia anche colore) quindi man mano passa il tempo servirà sempre più elettricità per produrre lo stesso quantitativo di gas. Altra domanda posta sul forum è: il sistema è conveniente da un punto di vista energetico (il gasolio consumato per produrre la corrente, permetta la produzione di tanto gas quanto basta per risparmiare altro gasolio?). fine ot
| | #10 (permalink) | |||
| Io rimango convinto che sia un vicolo ceco o quasi. Nel senso che come ho gia detto, se fosse cosi miracoloso, le case costruttrici ci avrebbero messo le mani. Non stiamo li a crede alle storie che tutte le case hanno contratti segreti con chissà chi. Se riuscissero a fare un motore che con un goccio di H2O, risparmi un tot di carburante e per di più si metta a posto con le emissioni, volete che non lo facessero? Pensate all ritorno economico, di una cosa simile. Che si scannano per dei fantomatici risparmi di carburante. Per carità poi ci può essere chi ha una vista particolare che gli altri non hanno avuto. Alla fine le invenzioni nascono cosi. Però ho i miei dubbi che in questo caso sia cosi semplice il tutto. | |||
