Vecchio 12-12-10, 21: 01   #1 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
Parametri d'uso dissodatore
Salve a tutti sapreste indicarmi che tipo di dissodatore ci vorrebbe dietro al mio Same Hercules 160 in terreni argillosi??
e con quanti puntali?
Grazie a tutti
Vecchio 12-12-10, 22: 06   #2 (permalink)
Registrato dal: Jan 2010
Ubicazione: prov.Padova
lumy dipende da che profondita' vuoi fare,il nostro alpego supercraker e' un 5 ancore pesa 16.5 q.li e lo tira bene il deutz ttv1160.Dipende poi anche da che angolazione ha le ancore piu' dritta fai profondita' rottura e hai piu' sforzo,piu' inclinata fai meno profondita' meno rottura hai meno sforzo e sollevi di piu' il terreno.Mi pare ci sia anche una discussione in merito qui sul forum fai cerca dissodatore o ripper e dovresti trovarla.
Agroverdeteam non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-12-10, 06: 00   #3 (permalink)
L'avatar di lumy
La profondita si aggirerebbe intorno ai 45-50 in terreni argillosi.
Quanto gasolio potrei consumare ad Ha??
Grazie
Vecchio 13-12-10, 16: 12   #4 (permalink)
L'avatar di lumy
Mi direste gentilmrnte la distanza giusta tra le ancore??
in commercio ci sono ripper con 4 ancore a 3 metri, e altri a 9 ancore sempre a 3 metri.
Grazie
Vecchio 13-12-10, 18: 45   #5 (permalink)
L'avatar di alfieri
Fai conto che se è largo 2,50 mt. ci vanno 5 ancore. Io l'ho appena preso e con un 140 cv same il peso è circa sui 12 ql ed ho terra argillosa. Profondità dubito possa arrivare a 45/50 cm con 150 cv su sodo e su terra argillosa. Poi i fenomeni ci sono sempre.
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 13-12-10, 19: 06   #6 (permalink)
L'avatar di lumy
Dimmi Alfieri a che profondità potrei arrivare a lavorare con 160cv e con quale consumi per ettaro??e con quale velocita??
Comunque sappi che io non ho proprio idea di quanto tiri un dissodatore,non vorrei sembrare un fenomeno ma semplicemente non ho idea.
Fammi sapere grazie
Vecchio 14-12-10, 12: 25   #7 (permalink)
L'avatar di alfieri
Guarda io non ho il contachilometri ma andrò sui 5 kmh farò 25/30 cm di profondità e il consumo sarà 8 lt ora.
Vecchio 14-12-10, 14: 27   #8 (permalink)
alfieri 8 litri/ora mi sembrano davvero pochi, anche non sfruttando totalmente una macchina da 140 cv consuma almeno il doppio di 8 litri/ora.
Vecchio 14-12-10, 15: 52   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
potrebbe essere.io quando aro con un quadrivomere voltaorecchie tirato da un Same Hercules 160 aro in 2ore e qualcosa 1ettaro,con un consumo di 25lirti/Ha.
Alfieri tu che superficie riesci a coprire in 1 ora con il tuo dissodatore?
Vecchio 19-01-11, 19: 36   #10 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: romagna
p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { } Ciao Lumy,
la mia aratura la faccio a 40 cm con monovomere e cingolato Fiat 765C, in due ore forse sono a metà del primo ettaro.
25 litri/ettaro è un consumo fantastico!! Sicuro che non sia 25 litri/ora...
Quanto lo paghi il gasolio in Romania?
Ci racconti un po di quella realtà in questo topic Investire in romania ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 38.
