Vecchio 18-07-11, 11: 16   #1 (permalink)
Registrato dal: Jun 2011
Ubicazione: basilicata
pistoni valvolati ...
salve a tutti e complimenti per il forum . io ho un problema : devo alzare e mantenere alzata durante il lavoro un pianale con sopra un peso di 20/25 q.li usando due pistoni idraulici da 35 mm di diamentro ( stelo) . Mi chiedevo se era necessario mettere delle valvole di blocco oppure se il distributore potesse reggere tranquillamente la pressione dei cilindri . Detti pistoni funzionerebbero a semplice effetto ,perche si abbbasserebbero con il peso del pianale.
grazie
aless391 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-11, 04: 39   #2 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Ubicazione: Sant'Agata Bolognese
se sopra ci stanno pure delle persone dovresti avere valvola di blocco e/o sistema per rallentare la discesa in caso di rottura tubazioni (cioè strozzatura calibrata nell'uscita del pistone durante la discesa)...quanto sopra e la valvola di blocco ti obbligherebbe ad un pistone doppio effetto per semplicità...paradossalmente...
dumuzi73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-07-11, 12: 21   #3 (permalink)
Originariamente inviata da dumuzi73 Visualizza il messaggio
no , nessuna persona sopra nè sotto , l'unico problema che potrebbe provocarmi una eventuale rottura dei tubi è la caduta rapida che potrebbe rompere le balestre. ma la cosa non mi preoccupa piu di tanto....ciao
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 39.
