| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa idraulica come motore idraulico si puo utilizzare una pompa idraulica come motore idraulico,basta ivertire i tubi di entrata.. QUANTI GIRI massimi puo fare una pompa utilizzata in questo modo? | |||||
| ciao , si si possono usare le pompe idrauliche come motori idraulici ne ho visto delle applicazioni,anche se devo dire erano applicazioni molto leggere . per quanto riguarda i giri credo che a parita di pompe , portata e giri , si abbia lo stesso lavoro . bisogna considerare il lavoro da fare ,nel senso che unn motore idraulico è piu robusto di una pompa , la pompa no ha cuscinetti sull'alberino (almeno la stragrande maggioranza delle pompe ad ingrannggi) certo il costo è molto diverso ma anche la durata | |||||
| Ciao, non so di preciso a che tipo di trinciatrice ti riferisci comunque ...motori e pompe si riconoscono facilmente ,le comunissime pompe a ingranaggi di solito si fissano con 4 bulloni e dai fori passaggio olio si vedono gli ingranaggi ,i motori idraulici sono tipo un cilindro con entrata ed uscita con l'albero che da movimento cilindrico e "robusto" | |||||
| Una pompa idraulica riceve una potenza meccanica di rotazione e la trasforma in una potenza idraulica generando una mandata,mentre il motore idraulico è il contrario,riceve una mandata (quindi una potenza idraulica) e la trasforma in potenza meccanica generando la rotazione del perno.....ciò non toglie che all'interno e all'esterno siano uguali,infatti se prendiamo una pompa ad ingranaggi ed un motore ad ingranaggi unidirezionale (gira in un solo senso) sono la stessa identica cosa....sopra penso si sia fatta un po di confusione,paragonando magari una pompa o motore ad ingranaggi ad un motore orbitale o a pistoni. Esistono pompe ad ingranaggi,palette a pistoni,ecc....esistono anche motori ad ingranaggi,palette e pistoni.......internamente hanno delle differenze,mentre esternamente si possono differire solamente dal foro di aspirazione piu grande sulle pompe e dal foro di drenaggio sui motori idraulici
__________________ Luca C. | |||||
