Vecchio 11-12-10, 16: 39   #1 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
Problemi con caricatore frontale
Salve,sono un' nuovo entrato.
Ho un problema con un caricatore frontale, solleva come unatartaruga,in pratica lentissimo.Ho provato anhe a montare una pompa da 19CC ma nulla, cosa posso fare??
Grazie
Vecchio 11-12-10, 18: 29   #2 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
benvenuto tra noi!!
su che trattore monti il caricatore??
ENRICO
nothing runs like a deere
Vecchio 11-12-10, 19: 21   #3 (permalink)
L'avatar di lumy
su un Lamborghini 955.ed il sistema pala è azionato da una pompa da 16 CC.
Grazie
Vecchio 11-12-10, 19: 47   #4 (permalink)
L'avatar di rico 91
il caricatore che marca è?
beh già la pompa è piccolina, siccome il mezzo ha già la sua età.
però io prima lo montavo sul 100-90 ed era abbastanza veloce, non come il jd adesso ma andava bene.
se il caricatore è vecchio bisognerebbe dare un'occhiata anche hai pistoni...
ma aspetta che ti dicano qualcosa i più esperti...
ENRICO
Vecchio 12-12-10, 14: 41   #5 (permalink)
L'avatar di lumy
Non saprei dirti,e comunque un robusto caricatore,i cilindri non trafilano olio.
Potrebbe essere un problema di quantità di olio ke riesce ad aspirare la pompa dalla piccola condotta di aspirazione??
E se lo monto 'il sistema pala'su un Lamborghini 1356,135cv di potenza ma con una pompa di sollevamento sempre da 16cc??
Da quanti cc è la tua pompa del JD!!
Grazie dell'attenzione accordata.
Vecchio 12-12-10, 19: 49   #6 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Originariamente inviata da lumy Visualizza il messaggio
Se con questo intendi che a caldo, con impianto sollevatore alzato, egli non cala sicuramente questi vanno esclusi; così pure vado a ritenere la funzionalità del distributore quanto meno in posizione di blocco.
Dovrai valutare penso, senza davvero escludere l'aspirazione come già hai citato ( non conosco il tuo impianto; ve ne erano tipi che il filtro l'avevano in mandata e non sul ritorno; impaccato questo spesso si manifestava problema pari al tuo) la corretta mandata della pompa ed il libero flusso del distributore.
Vecchio 12-12-10, 20: 41   #7 (permalink)
L'avatar di lumy
Grazie Junker per l'interessamento,il mio inpianto pala possiede il filtro sull'aspirazione e non sulla mandata.sarei curioso di sapere se altri trattori con caricatore frontale che pompe montano,cioe da quanti cc.Sapete io vivo in Romania da 5 anni e devo vedermela solo con quasi tutti i difetti meccanici che incontro avendo macchine di annata e manovratori scandalosi.Ti chiedo perchè non c'è tanta differenza nel sollevamento fra una pompa 14 cc ed una 19cc,non dovrebbe cambiare la situazione in meglio??
Grazie Adriano
Vecchio 12-12-10, 22: 41   #8 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Nelle pompe oleodinamiche 14 o 19 è la portata in c3/giro pompa mentre nelle idrauliche abbiamo il litro secondo.
Ovviamente vien da pensare che , qualora ricorra parità di giri, 5 cc in più ad ogni rotazione devon sortire effetto.
Comunque non necssariamente questo poi si avvera; devon collimare oltre ai giri pure la pressione d'esercizio.
Ps
questo per la tua curiosità su trattori/pompe installate
http://www.ama.it/soluzioni-agri/cat...he/04400-gr/it
Ultima modifica di Junker : 12-12-10 a 22: 46.
Vecchio 13-12-10, 15: 06   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
vi ringrazio ma non so piu' cosa pensare.vorrei sapere altri caricatori frontali di medie dimensioni che pompe di sollevamento montano cioè da quanti cc
Vecchio 13-12-10, 15: 29   #10 (permalink)
L'avatar di Ducati TB
Ubicazione: prov.di Parma
Sinceramente l'unità di misura cc ,che dovrebbe essere centimetri cubi , da sola non vuole dire nulla , ma deve essere rapportata all'unità di tempo , sul mio trattore ,con caricatore direi veloce, c'è una pompa che mi pare esser compresa fra i 56 e 60 litri/al minuto , se ci fosse il filtro in aspirazione intasato potrebbe anche dare problemi di scarsa portata , per cui funzionameto lento o a singhiozzo , ma sono solo ipotesi , a tavolino non è facile capire.
saluti
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 42.
