Vecchio 10-11-11, 19: 26   #1 (permalink)
L'avatar di lumy
Registrato dal: Dec 2010
Ripper fai da te.Consigli
Oggi mio fratello e' tornato a casa con 4 splendide ancore da 88 cm complete di esplosori e scalpelli.
Fino a qua tutto bene,il problema e' da ora in poi.(struttura portante).
Il ripuntatore deve essere utlizzato da un Same Laser 150 o dal mitico Same Hercules 160 in terreni prettamente argillosi.
Per iniziare non saprei se montare le 4 ancore su un unica trave come nell'Amazone tl 302 credo o su due.
Le larghezze delle carregiate dei trattori sono intorno ai 2.30cm(suddivisione interfilare ancore quale puo' essere?).
Le ancore possiedono quatro buchi laterali per l'aggancio al telaio.
Immagini allegate
Tipo di file: jpg IMG_1177.JPG‎ (44.4 KB, 84 visite)
Tipo di file: jpg IMG_1172.JPG‎ (43.4 KB, 42 visite)
Vecchio 10-11-11, 19: 28   #2 (permalink)
L'avatar di lumy
Aspetto delucidazioni visto che in vita mia non ho mai visto lavorarne uno.
Grazie
Vecchio 10-11-11, 20: 22   #3 (permalink)
L'avatar di ggb58
Originariamente inviata da lumy Visualizza il messaggio
Potresti usare un tobolare da 200 x 200 ed attaccarne due sul lato anteriore e due su quello posteriore del tubolare così potresti ottenere un minimo di disassamento lineare dei lavoranti attaccare le staffe di tiro e terzo punto sul tubolare stesso, realizzando una struttura a T con la parte lunga per coprire la carreggiata e la parte corta per terzo punto, rinforzando la trave anteriormete e posteriormente penso regga allo sforzo, non usare tubolare con meno di 10 mm di spessore, ed il traino ( i punti di attacco sollevatore)fallo più alto che puoi, il terzo punto realizzalo con due piatti paralleli da 120 x 15 saldati sul tubolare e fai più di un foro per poter spostare li terzo punto dove meglio reagisce, buon lavoro.
ggb58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-11-11, 20: 45   #4 (permalink)
L'avatar di lumy
Tipo questo per la T??
Inteliggente lo sfalzo del piano di lavoro delle ancore.(2avanti e 2 dietro al tubulare)
Le ancore possiedono quattro buchi laterali da 16mm,cosa mi consiglia di saldare elettricamente i supporti delle ancore sul telaio o fare delle placche forate con dei perni passanti che abbraccino il telaio??
Immagini allegate
Tipo di file: jpg amazone-tl-302.jpg‎ (33.4 KB, 99 visite)
Vecchio 10-11-11, 21: 06   #5 (permalink)
L'avatar di ggb58
Io farei delle piastre da saldare sul tubolare, su cui fissare le ancore con i loro bullonio, dette piastre le puoi rinforzare adeguatamente per esempio con dei fazzoletti triangolari che non permetteranno di flettre alle piastre e non potranno rompere la saldatura dove sono fissate.
La foto che hai inserito a mio avviso ha sia le staffe di tiro che il terzo punto troppo bassi, ricorda che è il sollevatore che deve abbassarsi per effettuare la profondità, la misura ottimale sarebbe ad attrezzo interrato bracciale sollevatore parallelo al terreno, quindi valuta l'altezza dei traini, fallo quel tanto che basti per alzarlo da terra, poi con il terzo punto idraulico, guadagni quel che serve nelle manovre, buon lavoro.
P.S. per sicurezza prevedi più fori di attacco sulle staffe, a distanza di 10 cm, così non perdi tempo a modificare.
Vecchio 12-11-11, 11: 40   #6 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
l'idea di gabriele è buona, personalmente ti consiglio di evitare di saldare le ancore al tubolare, ma piuttosto di realizzare una base per ogni ancora, alla quale puoi imbullonarla, e attaccare la base al tubolare con dei bulloni, per modificare eventualmente la larghezza tra le ancore..
se il tubolare è posto indietro rispetto ai perni del sollevatore (ovviamente, se non fai i perni direttamente all'interno del tubolare, idea difficile da realizzare nonchè sciocca, perchè indebolisce la struttura, io farei un puntone che parte dall'attacco del terzo punto, e arriva sul tubolare, nella parte più indietro, questo perchè le ancore tendono a far ruotare l'attrezzo e questo rende più robusto l'attacco per il terzo punto..
ps: se volessi zavorrare il ripper (alcuni lo fanno nei terreni più tenaci, per farlo scendere meglio) posiziona le zavorre più indietro possibile, tipo mezzo metro a sbalzo dietro..
Vecchio 12-11-11, 16: 15   #7 (permalink)
L'avatar di lumy
La mia realizzazione dovrebbe essere simile a quella del ripuntatore di Angeloni.
Utilizzando del tubulare 3 pezzi (avanti sopra e dietro per lo scarico di forza su tre elementi tramite placche da 8mm incastrate ai margini e verso il centro della struttura) da 105x5mm che abbiamo in casa quindi con spesa nulla, lungo circa 2.50m anche se la carreggiata e' di 2.30 con gomme strette.
Le orecchie preferirei saldarle visto la forma del tubolare rotondo, anche se rimane il problema di un eventuale spostamento che non ci dovrebbe essere vista la elevata luce fra gli elementi.
Abbiamo cercato travi da 200x200 ma nulla nei rintorni,c'e' la dovevano portare da Bucarest ed i costi sono elevati visto anche il peso della stessa.
sicuramente introduceremo dei fazzoletti metallici di rinforzo sui supporti dei coltelli,come dice giustamente ggb58 e terro conto dell'altezza bracci e del punto di attacco per il terzo punto.
@purin,cerchero' di attaccare i rinforzi del terzo punto il piu' indietro possibile.
Di questi tipi di ripuntatori Angeloni ,nessuno possiede esperienze??
Immagini allegate
Tipo di file: jpg ripuntatore_angeloni.jpg‎ (104.9 KB, 53 visite)
Vecchio 12-11-11, 17: 23   #8 (permalink)
L'avatar di alfieri
I dissodatori di Angeloni li abbiamo provati più di una volta anche al TIC sono formidabili e indistruttibili. Ricordo a Bentivoglio (BO) con un 90 cv su terreno da arare con stocchi di mais (terreno bestiale) interrava bene e si faceva tirare il giusto. Ottimo attrezzo
IN MEDIO STAT VIRTUS
Vecchio 12-11-11, 18: 25   #9 (permalink)
L'avatar di lumy
Quindi Alfieri cerchiamo di copiare l'idea di Angeloni.
Se avete altri consigli non esitate.
Grazie
Vecchio 12-11-11, 23: 52   #10 (permalink)
L'avatar di ggb58
Grazie
Ciao, il tubolare da 5 mm di spessore non regge, sono d'accordo per la spesa nulla,
ma bisogna avere un risultato, ricorda che il tubolare non sopporta flessioni, quindi lo spessore è determinante, altrimenti dove vai ad ancorarti con le ancore , i tiri ed altro ancora si strappa.
Quindi, se devi realizzare una macchina, cerca di non guardare solo al costo zero e non perdere di vista il risultato, prendi anche in considerazione di trovarne una usata, cosa difficile ma non impossibile, non pensare che ti costi di più, la puoi provare e se non và bene non la compri!
Buon lavoro per il fai da te o auguri per l'usato, Gabriele.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 43.
