Vecchio 24-03-11, 17: 31   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: Codevigo (PD)
Sabbiare col trattore...si può?
Mi sta balenando un'idea per la testa, ma forse mi potete fermare subito!
Se attacco una pistola sabbiatrice all'attacco del compressore del JD 6410...secondo voi riesce a mantenere una pressione di 7 bar o è solo un'idea malsana?illuminatemi
massimiliano.pozzato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-11, 18: 51   #2 (permalink)
Registrato dal: Oct 2010
Ubicazione: Provincia di Cuneo
Io ti parlo da profano visto che come tecnologia sui trattori mi sono fermato all'agrifull
Secondo me per cosa costano adesso i compressori ti conviene prendere un compressore normale, magari gli aumenti la riserva d'aria con un secondo serbatoio.
Comunque lascio la tastiera a chi ha più esperienza di me in ambito di trattori
Ciauu
Massimo
bludevil81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-11, 19: 00   #3 (permalink)
Registrato dal: Aug 2010
Ubicazione: Brescia
Rivolgiti ad una ditta di sabbiature oppure noleggia una sabbiatrice,tieni il trattore lontano dalla sabbia
100%Bresciano
Sword non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-11, 20: 29   #4 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Penso proprio che avresti un pessimo risultato dato l'esiguo volume prodotto dal compressore del trattore.
Vecchio 24-03-11, 20: 39   #5 (permalink)
Per l'appunto, lascia perdere.
L'impianto ad aria del trattore è "giusto" per fare andare i freni e gonfiare, con calma, una ruota se capita.
Altro è meglio evitare, considera che per sabbiare servono volumi di aria compressa che riesci a mantenere a malapena con un compressore da 1000 litri trifase (e gia con questo il calo pressione è evidentissimo).
Per sabbiare superficie di una certa consistenza serve un compressore a lobi.
Come dice Sword, tieni lontano il trattore dalla sabbia (specie corindone o graniglia acciaio), non hai idea di dove si va ad infilare.
Vecchio 24-03-11, 21: 36   #6 (permalink)
L'avatar di tf42
Ubicazione: provincia di udine
Ciao posso confermarti ciò che ha detto Filippo,dove lavoro abbiamo un compressore da 3000 l
e quando dobbiamo sabbiare attacchiamo anche il secondo da 1500 l per riuscire a lavorare tranquilli
senza surriscaldare l olio del compressore.
E poi le polveri di sabbiatura volano e vanno in qualsiasi angolo e hanno una capacita di gripaggio
fenomenale.
Ciao e mandi.
Quello che non c'è non si rompe...
I cavalli sono come le ferie..." non bastano mai"
YouTube - Igor sulla mietitrebbia - 2009 (Rivignano)
tf42 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-03-11, 23: 31   #7 (permalink)
Beeeeenissimo ragazzi!grazie mille per le risposte,lascio stare!
Ma io mi chiedo...cosa ci stanno a fare in ferramenta quelle pistole sabbiatrici da 30 euro quando ci vuole un compressore da migliaia di euro per farle andare?bah...
Vecchio 25-03-11, 06: 30   #8 (permalink)
Ubicazione: Brescia
Servono per piccoli lavoretti hobbistici!
Ma tu cosa devi sabbiare?
100%Bresciano
Vecchio 25-03-11, 07: 12   #9 (permalink)
Piccoli lavoretti hobbistici?a me un amico l'ha fatta provare...deve lavorare a 7 bar continui e ti posso assicurare che svuota il compressore da 50 litri in due secondi netti,quindi sabbi un centimetro quadrato di ferro...
Bah,volevo sabbiare il vecchio forcone,dei fusti,dei cerchi della vespa o altro del genere...
Vecchio 25-03-11, 07: 19   #10 (permalink)
Registrato dal: Jan 2010
Ubicazione: Ferrara
Mah...per lavori del genere io cercherei un qualche artigiano nelle vicinanze che abbia una sabbiatrice per chiedergli un favore...in cambio di un piccolo obolo...
TrattoRino non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 44.
