Vecchio 27-11-08, 09: 57   #1 (permalink)
Serbatoio anteriore aggiuntivo per irroratrice
Abbiamo pubblicato la modifica della settimana a cura di Puntoluce.
Modifica della Settimana
Vecchio 27-11-08, 11: 46   #2 (permalink)
Unico appunto che chiedo al "modificatore": perchè non hai previsto la possibilità di attivare il miscelatore contemporaneamente in ambo i serbatoi ? Motivi tecnici ?
Vecchio 27-11-08, 17: 22   #3 (permalink)
devi capire che ho reperito il materiale, pensato e costruito il tutto cinque giorni prima dell'inizio della campagna di irrorazione, quindi ho fatto di fretta e con i pezzi che ho trovato.
non credo comunque che sia possibile miscelare entrambi i serbatoi in contemporanea senza mescolare le miscele dentro.
magari se il prodotto è lo stesso con valvole diverse è possibile, ma ormai la tengo così, mi ci trovo bene.
lo step successivo dovevano essere le elettrovalvole con il comando in cabina, ma visto il costo ne faccio volentieri a meno
Vecchio 27-11-08, 17: 39   #4 (permalink)
Hai ragione. Si tratta di un compromesso: o 2 miscele distinte o la possibilità dell'avere l'agitatore in ambo i serbatoi.
Possibile influenza del carico sullo sterzo ? E' più duro ?
Vecchio 27-11-08, 17: 44   #5 (permalink)
lo sterzo si indurisce ma non troppo, perchè la botte dietro di solito è molto pesante.
l'unica condizione sfavorevole è botte dietro vuota e anteriore piena a basse velocità o in manovre da fermo.
comunque non è un problema, l'aumento di durezza è minimo
mi è stato fatto notare che il telaio ha poca luce libera da terra.
ciò è vero, ma se l'avessi piazzato più in alto avrei limitato troppo la visibilità anteriore.
il problema è che il serbatoio ha una forma poco compatta essendo di recupero e non ad hoc; ho anche fatto il telaio un pò più basso del raccordo di aspirazione, così nell'eventualità dovessi toccare sotto nell'attraversamento di qualche scolina ho sempre un pò di spazio libero prima di portar via tutto
Ultima modifica di puntoluce : 27-11-08 a 18: 43.
Vecchio 27-11-08, 20: 17   #6 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Complimeti a Puntoluce per la realizzazione!
Un modo ci sarebbe.....
basta montare una piccola pompetta elettrica al serbatoio anteriore in modo che faccia soltanto da agitatore, quindi anche mentre distribuisci la miscela del serbatoio posteriore, quello anteriore rimane regolarmente agitato.
Angelo
Vecchio 27-11-08, 21: 35   #7 (permalink)
certo angelo in quel modi si può fare, ma è troppo facile, troppo dispendioso e più complicato (dal punto di vista elettrico) che trovare un modo utilizzando la sola pompa della botte e valvole varie
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 44.
