| Il sollevatore (specie quello posteriore) delle trattrici gommate , ha un importanza fondamentale nel mezzo stesso. Esso con la sua sensibilità,reattività,velocità e perchè no anche potenza , deve essere progettato in modo tale da soddisfare i vari clienti anche nelle applicazioni piu difficili. CNH Parlando (guarda caso) della serie Tm, new holland propone un sollevatore con varie regolazioni. Alla destra del sedile , accanto alla leva del cambio marce, abbiamo una rotellina ed una levetta(per capirci tutt 'oggi questo sistema viene montato sui t6000 e t7000). Sulla console di destra , dove c'e' il pannello per l inserimento trazione e bloccaggi , accanto abbiamo il pannello con varie impostazioni. Son (chiamiamoli potenziometri, trimmer ) delle "manopole" , regolabili in senso orario che: 1) regolano la velocità massima di discesa(ed il blocco in caso di trasporto , che può attivare anche l ammortizzazione DRC). 2) regolano la massima alzata che si vuole impostare al sollevamento(visualizzabile nei display digitali (alla destra dello sterzo). 3) regolano pure il radar (qualora presente) e la sua % di slittamento (lo si può anche disattivare girando tutto il pomello). 4) regolano la sensibilità del sollevatore e dello sforzo controllato. Accanto al bracciolo invece abbiamo , una rotella ed una levetta. Funzionamento: Se la rotella dello sforzo controllato la impostiamo sul numero 10 , il sollevatore funzionerà nella modalità posizione controllata(utile negli sfalci o dove ci serve un altezza prestabilita). Se la levetta della profondità la mettiamo tutta giù ed usiamo la rotella , il sollevatore funzionerà nella modalità sforzo controllato. John Deere La John Deere ha un sollevamento un pò diverso dal new holland: Sotto il bracciolo possiamo trovare una piccola manopola che serve a: Dare sensibilità allo sforzo controllato e dare piu o meno sforzo(impostazioni da 1 a 5). Quindi se vogliamo un sollevatore piu "fermo e preciso" abbassiamo (quindi 1-2) se vogliamo invece che lo sforzo agisce di piu , utile se c'e' piu slittamento o se il fondo è duro, impostiamo il tutto su (3-4-5). Questa cosidetta "manopola" la si può anche escludere e accanto al bracciolo si può usare la "mezzaluna"(che quasi tutti conoscono) dove si può alzare in manuale il sollevatore. Sistema molto utile e veloce che permette di superare ostacoli alzando di pochissimo questa semplice leva.E possibile con un fermo posto sulla leva di alzata per affinare le impostazioni. E pure possibile alzare tutta la leva ed il sollevatore funzionare(in trasporto) in modalità anti dumping(ammortizzazione del sollevatore con attrezzo portato). Ci son anche dentro il bracciolo velocità di discesa e regolazione del alzata massima. Qualora presente il radar(tipo serie 8020 per esempio ) è possibile attivarlo e impostare valori da 1 a 10 per la sensibilità dello slittamento delle ruote e quindi il diverso richiamo da parte di esso. Nei modelli (7020,7030, e 8030, 8030T) la levetta del alzata manuale scompare per un sistema piu macchinoso ed elettronico. Sul command arm ,da dove si alza il sollevatore , ci son degli scatti: 1) se alziamo o abbassimo di poco questo pulsante il sollevatore funzionerà come la vecchia levetta e sul display del command center vi è una scala (che sta ad indicare la posizione del sollevatore). 2) se invece alziamo o abbassiamo del tutto questo pulsante(io lo chiamo bottone del funzionamento come il finestrino del auto per capirci), funziona come alza -abbassa del attrezzo. n.b. in questo sistema lo sforzo si regola dal command center ,dove si mettono i parametri e con una rotella li si variano. SDF serie Iron ed omologhi Pur non essendo esperto in questi modelli , parlo un pò di ciò che ho visto nel Deutz 150.7 che ogni tanto uso. Per effettuare il blocco, alza-abbassa, abbiamo accanto al bracciolo una levetta che fa destra e sinistra(colore verde son tutti i regolaggi del sollevatore in questo gruppo). Sul pannello sulla destra abbiamo una piccola manopola che: spostata in un verso fa funzionare il sollevatore in modalità sforzo controllato, mentre che spostata nel altro contrario fa funzionare il sollevatore il modalità posizione. E possibile tramite una rotella sul pannello di destra, di modificare l alzata in manuale e tramite una picolla levetta posta proprio dietro a questa, si può dare un pò piu di sensibilità (detta di un meccanico ma chissà). Il sistema lo trovo molto sensibile alle variazioni di sforzo un pò lento in discesa con attrezzi non proprio pesanti (risolvibile con delle valvole o eliminando i pistoni esterni). A richiesta è possibile un radar che purtroppo non ho mai usato poichè non presente nei mezzi da me provati. Accanto al bracciolo ci son le regolazioni di velocità di discesa ed altezza massima in alzata. Claas Pur non essendo un grand esperto in materia claas scrivo solo ciò che ho provato: Sollevatore Claas Axion: Sul pannello vicino al vetro posteriore, abbiamo: - regolazione velocità discesa, - regolazione alzata massima, - regolazione sensibilità sollevatore, - regolazione slittamento (radar se presente). sul bracciolo invece abbiamo una rotella messa in verticale, dove si possono affinare le impostazioni. Trovo il sistema molto semplice e nello stesso tempo veloce nel richiamo e impostabile in varie modalità . Molto efficace l 'uso del radar dove impostando il valore si può mettere la rotella sulla massima profondità ed il radar mantiene il valore del massimo slittamento impostato in maniera eccellente. Se ho errato qualcosa siete pregati di scriverlo e se ci son altri modelli ed altre modalità elencateli. E voi quali usate , come vi trovate? Cosa migliorereste nei vostri mezzi? Personalmente nel mio new holland tm , migliorerei lo sforzo controllato, la sua reattività (sul secco peggiora), l'abbassamento lento e la gestione del radar; per l'uso collinare in pianura invece , rispetto all'anno del progetto lo ritengo un sistema discreto su terreni di medio impasto. Ultima modifica di DjRudy : 26-10-08 a 08: 24. | |||||
| Scusa l'ignoranza Conte ma il radar cosè?e a cosa serve?sul resto sei stato molto chiaro,sarà il fatto che conosco tutto il resto di cui hai parlato.............mi sfugge il radar.........
| il Radar? e una "scatola" elettronica , con una presa di corrente, con un raggio (tipo quelli del telecomando) che monitora i giri delle gomme posteriori. Se rispetto alla velocità c'e' uno slittamento(la velocità reale è minore) lui agisce alzando il sollevatore posteriore. C'e' un potenziometro , per esempio con una scala da 10 a 50% , che si regola dalla cabina ...... In pratica lavori in sforzo controllato? metti 20% sul potenziometro nella regolazione del radar? se il mezzo supera il 20% di slittamento , il sollevatore si alza fin quando non viene ristabilito lo slittamento su un valore inferiore a 20%..... In teoria dovrebbe essere cosi , ma poi dipende la marca del mezzo ed il suo sistema del sollevatore, si possono vedere delle differenze......... Sul tm il radar faceva........slitta il mezzo? ti faceva morire il motore e slittare ancora di piu.......dopodichè lo alzava tutto fuori........il mezzo stava al max dei giri........e dopo te lo abbassava di colpo(con evidente sforzo notevole del motore ) e ti slittava peggio di prima..... Infatti li hanno inventato come non far funzionare bene il radar! Stessa cosa su altri mezzi , i benefici che dovrebbe dare non esistono. Non solo si deve saper usare perchè se si imposta 10% su un terreno duro(non tanto difficile da noi in estate) è normalissimo che l attrezzo lavori a poca profondità dato che il mezzo 10% ci slitta subito (data la resistenza al avanzamento causata dal terreno duro). Se un radar funziona bene, usandolo, si esclude il sistema si sforzo e per l avanzamento ci pensa proprio lui. Per esempio mi ricordo sul claas axion , guardando il monitor cebis, che appena il mezzo slittava 20 a 21% l attrezzo ......si alzava e si riabbassava(ciòè dava piccoli colpettini ma senza uscirti l attrezzo fuori). Normalissimo è pure che: il motore con 20% di slittamento ti lavora meno sottosforzo che per esempio se imposti 30% , dove il sollevatore sta piu in pressione(sforzo nel terreno duro per mantenere l attrezzo piantato per bene) . E' utile ma........ Letame e liquame qui non c'e' ne , quindi se hai un buon sollevatore tutto ciò non te ne fai nulla, però se conosci bene il mezzo e la tua terra, ogni bene funzionante che non da danno al lavoro ........dopo averlo pagato perchè non usarlo...... E' normale che se lo metti su 30% e salti un dosso e il mezzo ha poco grip ti ritrovi con l attrezzo per aria....... Ripeto sta al sistema alzare ed abbassare velocemente senza far troppi danni. Se non sono stato chiaro ripeto da capo.
| Beh, in poche parole, il radar rileva la velocità effettiva della macchina, questa, rapportata con quella delle ruote, da la percentuale di slittamento. Il radar serve anche a far capire al sollevatore, allo sforzo controllato per la precisione, che la macchina è in difficoltà di trazione e quindi deve adeguare il richiamo dell'attrezzo. L'esempio più facile da capire è: aratura su fondo scivoloso (letame, liquame , fango) la macchina procede con una determinata regolazione dello sforzo controllato e incontra una zona più dura, più difficile ma, anche per questo, inizia a scivolare e quindi lo sforzo controllato (senza radar) non richiama l'aratro perchè la forza che sente sulle stegole è minore (visto che il trattore scivola) . Se il radar è montato, ed è attivo, rileva che lo sforzo sulle stegole è minore , ma lo slittamento aumenta quindi richiama l'attrezzo. Ci sono radar inseribili, quindi solo attivato o escluso, e radar regolabili, nei quali si può regolare,tramite potenziometro, la sensibilità di intervento. Per noi che ariamo su terreni liquamati e letamati è molto utile ![]()
| Grazie ad Angelo e al Conte sempre precisi e chiari. Per Angelo: perchè non proviamo a spiegare anche il funzionamento del sollevatore meccanico Same le cose tipo posizione/sforzo/flottante, ecc...
| direi che angelillo ha spiegato che si dovrebbe usare in caso di letame e liquame(che è la cosa piu giusta e consigliata da molti tecnici ) . in Teoria il radar supera il riconoscimento dello sforzo controllato e agisce ogni qual volta si supera la soglia di slittamento impostata dal potenziometro PEr esempio su newholland c'e un potenziometro da 10 a 40 o 50% Sul john deere 8000 ce un tasto (dove si puo attivare o escludere) con una scala (visualizzazione sul comand center laterale(sulla destra) che va da 1 a 10 (ma il sistema è un pò fatto a caso e non è proprio eccelso). Sul claas axion 800 per esempio c'e' un bottone dove si attiva e un potenziometro con la soglia da 10 a 50(circa) e ricordo che dal monitor a colori si vedeva benissimo che appena superare la soglia impostata il sollevatore alzava e il motore soffriva di meno(ovvio te lo alza.....). L importante è che il sistema , si te lo alza, ma te lo deve abbassare subito! Sta proprio li , un radar "efficace". Poi di sicuro ci son quelli che li usano su zone (tipo angelillo ) che ne sanno sicuramente piu di me, che di letame e liquame non ne vedo ( a stento vedo zolle dure ), quindi se imposto il radar a 20% anche una zolla mi fa uscire fuori l arato(perchè nel momento che il mezzo l attraversa è normalissimo che slitta tanto(causa dimensioni zolla eccessive).
| | #8 (permalink) | |||
| La diffusione del sollevatore elettronico con radar si deve certamente a Fendt, Massey Ferguson, John Deere, Same (dovrebbero piu o meno essere in ordine temporale). Il prodotto piu gettonato nel tempo è stato certamente l'EHR della Bosch. Circa gli impieghi, non ritengo possa essere relegabile solo a terreni liquamati o letamati, ma anche terreni umidi, con abbondanti residui culturali (pensiamo ad un ipotetico sovescio, magari pure bagnato). Sull'asciutto, e sul tenace, in effetti perde parte della sua reale utilità, ma comunque in genere è stato (ed è) una manna dal cielo per quelle macchine che, diversamente, sarebbero dotate di un ridicolo ed inefficace controllo dello sforzo di tipo classico. Comunque ricordo che il sollevatore elettronico in certi casi si puo' avere anche senza radar. Finchè aspettiamo Angelo, intendi il funzionamento di utilizzo (cioè quello che può/deve fare l'Utilizzatore) oppure i concetti di funzionamento della cinematica del sollevatore? (distributore interno, leveraggi etc etc) | |||
| Interessante direi,sia l'oggetto della discussione di cui ne ignoravo l'esistenza,sia la vosta efficacia nella spiegazione............cmq credo sia un optinals che viene usato da chi fa arature,erpicature e lavorazioni simili.......non credo sia molto importante nei vigneti/oliveti............. Filippo ,sarebbe interrante sapre come funziona il sollevatore,"interno",levaraggi calcoli ecc...e la differanza tra un sollevatore meccanico e uno elettronico............
| | #10 (permalink) | ||||||
E' quest'ultimo ad intervenire per alzare e riabbassare l'attrezzo su indicazione del radar.
__________________ Tractorum Staff | ||||||
| antislittamento, massima alzata, posizione controllata, potenziometro, radar, sac, sforzo controllato, sollevatore, velocità di discesa |
