| Tecnica: Alberi cardanici dalla A alla Z In questo argomento cercheremo di trattare la materia alberi cardanici e tutto quello che "ruota" attorno ad essi (frizioni, sistemi di sicurezza, protezioni, giunti omocinetici etc etc). L'Amico GiovannV ci ha inviato un ottimo documento, si tratta della sua tesi svolta all'Istituto Tecnico che ha frequentato. Ve la alleghiamo in 2 parti. Credo sia un ottima indroduzione all'argomento. Ultima modifica di Filippo B : 20-02-09 a 18: 35. | |||
| Non so se è il posto giusto ma avrei una domanda. Prima una piccola premessa. Io ho un erpice rotante e l'ho usato finora con la pdf a 540 giri/min. Mi hanno detto che usando i 1000 giri si sfrutta meglio la potenza del motore, per il trattore non ho problemi per passare da 540 a 1000 giri (basta spostare una leva), per l'erpice idem (basta invertire una coppia di ingranaggi), ho un dubbio sul cardano. La mia domanda è questa: posso continuare ad usare il vecchio cardano con l'attacco a 6 scanalature o è meglio cambiare l'attacco e usare quello a 21 scanalature? In pratica vorrei sapere se a lungo andare usando il vecchio cardano a 1000 giri possono sorgere dei problemi (comunque l'erpice lo uso poco, circa 10-12 ettari all'anno). Ultima modifica di Paolo B : 21-02-09 a 09: 44. | |||||
| secondo me va bene ugualmente, perchè sia coppia motore sia coppia resistente sono le stesse, ma se guardi il nomogramma del secondo pdf, noterai che aumentando il numero di giri avendo gli stessi angoli di utilizzo, noterai una riduzione drastica nelle ore di vita del cardano. quindi per risponderti il cardano va bene ugualmente, ma la sua vita si accorcerà, anche perchè se pensi ai cicli in più che farà nella stessa unità di tempo capirai che se un cardano regge 1000000 di cicli(per cicili intendo giri ed ho messo un numero a caso), 1000000/540 è maggiore di 1000000/1000. | ||||
| Gazie a tutti per le risposte .Comunque visto che l'erpice è un po sovradimensionato rispetto al trattore (è un 3 metri e lo tiro con un Fiat 80 90) presumo che anche se le ore di vita del cardano diminuiranno con l'uso a 1000 giri potrò usarlo ancora per un bel po (farò circa 15 ore all'anno anche se dovesse durare solo 150 ore sarei a posto per 10 anni). | |||||
| | #8 (permalink) | ||||||
Per sicurezza comunque quando ho portato a casa l'erpice (usato) ho sontato la frizione per controllare che i dischi non fossero incollati . | ||||||
| Co-Fondatore
| Quelli che ho io funzionano bene poi se non vanno te ne accorgi subito infatti o rompi l'attrezzo o senti una puzza di disco bruciato che ti fa automaticamente fermare e procedere al seraggio dei bulloni con le relative molle.
| quello che volevo dire è che lo regolo al giusto carico di coppia, all'inizio va tutto bene, poi dopo alcuni mesi si blocca il tutto come se diventesse un giunto fisso(non succede solo a me cmq), quindi sul nuovo erpice che ho preso ho fatto montare un giunto a camme, costa di più però funziona sempre nell'arco del tempo | |||||
