Vecchio 18-10-11, 10: 37   #1 (permalink)
L'avatar di paolosame
Registrato dal: Oct 2011
terzo punto
ciao, dovrei comprare un terzo punto meccanico.il mio problema, magari inesistente, è che io ho un same italia 35 e volevo sapere se dovevo montarne uno particolare o se sono tutti universali.grazie
paolosame non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-10-11, 13: 21   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da paolosame Visualizza il messaggio
devi solo verificare che il diametro dell'occhio che si attacca al trattore sia lo stesso del terzo punto e che quello che si attacca all'attrezzo vada bene (le dimensioni sono abbastanza standard, non ci sono mille misure)
controlla che lunghezza ti serve, non conosco il trattore, ma so che il mio same condor ha un terzo punto più corto rispetto agli altri..poi si regola con la vite, ma per avere un'indicazione di massima..
per il resto vai tranquillo
Vecchio 20-10-11, 18: 44   #3 (permalink)
grazie mille.adesso provo a cercarne uno originale da un demolitore qua in zona, se no vedrò di prenderlo nuovo sulla falsa riga di quello vecchio.
Vecchio 21-10-11, 07: 59   #4 (permalink)
L'avatar di purin
portati il perno sul trattore del vecchio, se ce l'hai, per confrontare velocemente la misura..
Vecchio 21-10-11, 11: 11   #5 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
Il perno è da 19 mm (categoria 1) e se non sbaglio, dovrebbe andare bene una lunghezza massima di 640 mm (dovrebbe essere il codice 11047 di questa tabella http://www.ama.it/soluzioni-agri/cat...to/19671-gr/it ).
Fiat Campagnola
Ultima modifica di Centauro : 21-10-11 a 11: 12.
Vecchio 21-10-11, 21: 38   #6 (permalink)
ok.grazie mille.però pensavo di cercarne uno usato originale
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20: 49.
