| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acquisto ruote strette buon giorno a tutti sarei intenzionato all acquisto di una coppia di ruote strette usate,per il mio 65 94 fiat. però non sò da cosa partire.. dalla carreggiata. dal numero di bulloni posti sulla flangia . dovranno essere uaste nei lavori di sarchiatura soia.... poi ci sarà il problema di come sollevare la tratttrice..... intanto attendo consigli grazie franco | ||||
| Ciao Franco, fossi in te mi farei prima un giretto da un gommista; lui ti consiglierà la misura giusta..o le misure: spesso c'è un pò di scelta. Se poi il tuo 65-94 è DT (e la doppia trazione intendi usarla anche quando monti le ruote strette), ti associa la misura per l'anteriore per mantenere il corretto rapporto di trazione...o almeno così dovrebbe fare uno bravo. Intanto ti fai un'idea del prezzo, utile per valutare l'acquisto dell'usato... E se vuoi circolare per strada con le tue ruotine, dovresti partire dalle misure dei pneumatici elencati nel libretto di circolazione... ![]() | ||||
| | #3 (permalink) | ||||||
Ciao Franco,devi cercare ruote con flangia fiat 8 bulloni,ti conviene sentire il consorzio agrario che sicuramente avranno qualcosa di usato,altrimenti cerca da qualche altro rivenditore di attrezzature agricole . | ||||||
| | #5 (permalink) | ||||||
se monti pneumatici diversi da quelli indicati dovresti (se il trattore ha meno di 10 anni) fare l'aggiornamento in motorizzazione, indicando a libretto anche quei pneumatici che installi (comporta una domanda, una visita ispettiva presso la motorizzazione e se non erro anche la richiesta di un nullaosta presso la casa costruttrice del trattore, almeno per il mio kubota è stato così), altrimenti in teoria non potresti circolare!
__________________ | ||||||
ma a me basta l uso nel podere!!! | |||||
| Se ami il "faidaté"... http://www.simplebiz.it/pointsuperse...quivalenza.pdf Cerca nella tabella la misura delle ruote posteriori che ora monta il tuo trattore; le altre misure indicate nella stessa "fascia" orizzontale hanno lo stesso diametro (millimetro più, millimetro meno), quindi ti consentono di mantenere il rapporto di trazione avanti-dietro se hai un DT, di avere la stessa velocità a pari marcia e regime del motore...ripeto: per la circolazione questa tabella non vale nulla se la misura non è effettivamente riportata a libretto (o nell'allegato tecnico). Poi, come dice Dino62, ti servirà il cerchio e la flangia Fiat a 8 fori per poterle montare. Ciao | ||||
| se il 65/94 E UN 2WD LA MISURA IDEALE E LA 230 /95 /48 sempre se anteriori hai le 7.50/20
__________________ ciao grande SIC Ultima modifica di massimo g : 12-03-11 a 23: 47. Motivo: errore ortografia | |||||
