| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consiglio acquisto trattore 250-280 cv Salve, come da titolo avrei bisogno di un consiglio per la scelta del trattore. Ho già scelto i "finalisti" ma sono indeciso; si tratta del nuovo fendt 828 oppure i john deere 7930 e 8270R. I dubbi riguardo al fendt sono la bassa cilindrata (6053) mentre per il JD 7930 la minore potenza e robustezza del telaio. Infine per l'8270R ho il dubbio di avere un motore un pò "limitato" (anche se monta un 9000) con un telaio pesante. Il trattore verrebbe usato per lavori di livellatura, aratura, gebbiatura, zappatura con rotante da 6 metri e trasporto cereali e verrebbe impiegato su terreni di vario tipo, da pesante a leggero. Allora considerando che dovrei zavorrare il trattore per portarlo a 100 quintali, il 7930 mi sembra un pò al limite. Quindi forse sarebbe meglio passare al'8270R o l'828 fendt. Il fendt mi sembra una bella macchina ma ha una cilindrata molto bassa ed è dotato di SCR invece il JD 8270R monta un 9 litri ma non ha l'SCR e qua sorge un dubbio: è vero che ha una bella cilindrata ma senza SCR il motore, in termini di prestazioni, ne risente? Perchè mi risulta che hanno dovuto montare una doppia turbina per sopperire a mancanza di potenza e lo stesso problema è presente nel 7930. Avete consigli a riguardo? Grazie! | ||||
| Anzitutto ben arrivato sul forum a complimenti per IL GRAN BELL' AVATAR andando sul discorso macchina posso dirti che se per i trasporti la macchina non viene impegnata per parecchie ore (circa le 100-150 non tanto per questa o quella macchina ma perche' sono entrambe troppo grosse per fare molti trasporti e sarebbe migliore un 200 cv sui 70 ql. )andrei sull' 8270r perche' la livella non scherza l'aratro pure..monti il sollevatore frontale con zavorrone e per ripassare la terra ci sei per il motore rimane un tabu' sulle due macchine in quanto ancora non si ha la certezza assoluta con un monte ore per avere dei riscontri...Un dubbio....cos' e' la gabbiatura???
__________________ John Deere ![]() The real tractor pull... | |||||
| sono tutte ottime macchine, anche se non ho avuto l'occasione di provare fendt..io ho john deere e se devi fare lavori pesanti e non molto trasporto te lo consiglio.. Come peso siamo gia oltre i 100qli senza zavorre (8270r).. Non ha scr e neppure la doppia turbina (quella ci sara dal prossimo anno sui nuovi).. Le altre 2 sono buone macchine.. Ma secondo il mio punto di vista sono delle "mezze macchine".. Non bastano se devi fare lavori tosti e sono troppo grossi per lavori leggeri.. Dipende molto anche dal parco macchine che hai.. Se hai gia attrezzi da collegarci oppure devi acquistarli, se hai gia avuto esperienze in passato con queste o altre marche, ecc... | |||
| | #4 (permalink) | ||||||
Semmai la novità del SCR può spaventare mah se si sapesse che in realtà c'è un abbassamento dei consumi anche del 7% fonte Fendt su macchine Fendt come 927 e 828 stesso peso e stesse attrezzature attaccate.... forse farebbe riflettere anche hai più scettici e poi il motore è più pronto e rapido rispetto ad uno che ciuccia per le emissioni dal 10-20% del suo ricircolo dei gas di scarico.... E poi il peso da 95q.... e lo si può zavorrare fino ad un massimo di 38q (anche di più volendo però non rientri nella sagoma della macchina)...... Diciamo che io prima di firmare mi farei far un giro di prova per vedere le macchine considera però che il Fendt ha la cabina ammortizzata su 3 punti e se prendi un Profi Plus c'è pure di serie il GPS...... ![]()
__________________ Bisogna rimanere sempre al passo con i tempi ed evitare le mode. Ultima modifica di Toxi 82 : 24-01-11 a 22: 59. | ||||||
| | #5 (permalink) | |||
| Nessuno ha detto che gli "ippopotami" sono il top.. Se a qualcuno stanno antipatici i Jd è un altro discorso.. Io posso dire che di ippopotami come quelli ne ho comperato un 10 anni fa.. E per quanto mi ha deluso quest'anno ne ho comprato un altro.. i pneumatici soffrono sotto a 100 qli di jd come sotto a 100qli di fendt.. Non credo facciano discriminazioni!! sul fronte dei consumi ogni costruttore dice che il suo consuma meno.. Personalmente ritengo che un trattore che tira come un 300cv consumi come un 300cv.. Il fendt PROBABILMENTE consuma un po' di meno, ma SICURAMENTE costa molto di piu.. | |||
| Il costa molto di più..... mi sembra una stupidata visto che c'è una differenza di 10mila euro uno lo sceglie non per il costo mah per quanto offre una macchina di serie che non sia solo motore.... mah anche comodità e tanti plus che i concorrenti manco sulla carta offrono.
| | #7 (permalink) | |||
| io penso che la grossa differenza la faccia poi l'assistenza nella zona.... poi logico che con i tempi che corrono anche 10000 euro in più o meno possono pesare, sono pur sempre mezzi da lavoro e che uno abbia la cabina sospesa o meno come comodità non mi sembra che il jd sia da meno. | |||
| | #9 (permalink) | ||||||
![]() Sinceramente allora con i tempi che corrono (e mi sà che sono almeno gli ultimi vent'anni) non si dovrebbe comprar più nulla. Mah invece i PSR vanno avanti i giovani o anche i meno la voglia di investire ce l'hanno ed attualmente se uno conosce bene le macchine forse i 10mila euro in più sono briciole a confronto se rapportato a tutto ciò che cumonque è tecnologia ovviamente il servizio post vendita deve essere all'altezza delle macchine che vendono.... sennò ahimè si fà una brutta fine.
__________________ Bisogna rimanere sempre al passo con i tempi ed evitare le mode. | ||||||
![]() Cmq x gebbiatura intendo la stirponatura o estirpatura con attrezzi ad ancore che lavorano a 40 cm o più di profondità, non so dalle tue parti come la chiamano. Di trasporto non ne faccio tanto e cmq mi serve un trattore sui 100 quintali per fare bene gli altri lavori ma senza esagerare perchè ho già un challenger che mi fa i lavori pesanti. Nei prossimi giorni farò qualche preventivo in JD e fendt e valuterò il da farsi! | |||||
