Vecchio 27-02-10, 19: 03   #1 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Consiglio acquisto trattore 6 cilindri 130-150 cv
salve ho bisogno di un consiglio,sto per lasciare un same per un landini,sono però indeciso se prendere un landpower 135 top-tronic o un landini serie 7 da 145 CV.Avete visto lavorare questi modelli?Sapete come vanno?
ivan non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-10, 13: 08   #2 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
Originariamente inviata da ivan Visualizza il messaggio
io ho visto andare il powermax 165. è davvero un buon mezzo. sopratutto il cambio mi piace molto, mentre il landpower se non sbaglio ha solo tre marce sotto carico...
dipende poi che lavorazioni devi farci? che same dovrebbe sostituire?
ENRICO
nothing runs like a deere
Vecchio 09-03-10, 18: 05   #3 (permalink)
L'avatar di ntriuzzu
Registrato dal: Sep 2009
Ubicazione: prov. Palermo
salve, io qualche settimana fa ho visto lavorare un 7-165 con un trivomere nardi 180, e tirava che era una meraviglia, non vi parlo poi della cabina, sembrava veramente quella di pilotaggio di un caccia...un landpower l'ho visto dal concessionario con un caricatore frontale, credo sono entrambe belle macchine, cambia solo che il serie 7 arriva a una fasce dim potenza più elevate essendo il top della gamma landini...
ntriuzzu ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-10, 18: 36   #4 (permalink)
Le due macchine sono ben diverse (sia come peso che come motore installato) sia non ultimo il prezzo.
Che budget hai per l'acquisto?
Che trattore Same andrà a sostituire?
Altre marche non le hai prese in considerazione? un bel JD 6930 Standard, o un T6080 Range Command, o un Claas Arion 630 C?
Vecchio 09-03-10, 19: 01   #5 (permalink)
L'avatar di masseyharris
Ubicazione: Potenza (prov.)
O un MF 5475??
Vecchio 09-03-10, 20: 27   #6 (permalink)
su questo non ci sono dubbi, ma in linea di massima non cambia un granchè...comunque anch'io per un trattore di potenza sui 150cv opterei per un 6930 oppure per un claas arion, e addirittura per un fendt Vario
Vecchio 10-03-10, 18: 05   #7 (permalink)
L'avatar di landini 13500 C
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Marche nord
I nuovi landini hanno il telaio portante come i john deere.Perchè non anche altre marche?
landini 13500 C non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-10, 19: 36   #8 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Originariamente inviata da landini 13500 C Visualizza il messaggio
E' un semi telaio di derivazione Case e poi McCormick..... uno simile lo adotta anche la Fendt
Per il discorso dell'adozione del telaio anche sulle altre marche è oltre ad un fattore economico loro anche nostro, prova a pensar se devi intervenire sulla macchina in caso di rottura devi esser atrezzato di un carro ponte sennò nn fai nulla.....
Vecchio 13-03-10, 19: 50   #9 (permalink)
Non intedevo il telaio ma volevo chiedere erchè non ha preso in considerazione per l'acquisto altre marche.
Comunque un trattore con telaio è sempre più robusto sopratutto se si hanno caricatori frontali o sollevatore anteriore.
Vecchio 13-03-10, 21: 43   #10 (permalink)
L'avatar di Toxi 82
Nè sei così convinto???? io preferisco oltre che al motore portante anche le barre che collegano assale anteriore con quello posteriore... Che son sicuro di non aver mai alcun problema sulla deformazione del telaio dopo anni di utilizzo....
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21: 04.
