| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utente Cancellato
| Differenze tra potenze dichiarate e reali salve sono mm130 ed anche se sono iscritto da un pò di tempo ho scritto poco su questo forum,ma nn per mancanza di interesse degl'argomenti ma perchè mi piace di più leggervi e lo faccio assiduamente ,dopo questa piccola premessa volevo chiedere a DJ,Filippo B,e a qualsiasi utente in possesso di un Same Silver3 100/110 la seguente cosa.Sono diventato possessore per l'appunto di un Same Silver3 110 e questa mattina ispezionandolo mi sono accorto di una cosa all'apparenza strana e prima di fare una figura di menta con il concessionario volevo chidere a voi.Sul lato destro del trattore (davanti la batteria per intenderci) c'è una targhetta di identificazione del trattore con varie sigle/numeri, la mia attenzione si è posata sui KW scritti che sarebbero 74.9 (101 CV) mentre in un riquadro sotto c'è scritto 2300, le ipotesi da me considerate nell'immediato sono state tre: Prima ipotesi,c'è un errore nella targhetta(magari è quella del Silver 100) Seconda ipotesi, nell'assemblaggio mi hanno messo il motore del Silver 100. Terza ipotesi è un valore di potenza a regime nominale. Ringrazio anticipatamente chiunque possa delucidarmi a riguardo. | ||||
| Ciao mm130 un pò di tempo fa in una fiera al mio paese, avevo notato la stessa cosa e mi era venuto anche a me lo stesso dubbio. ma ancora peggio se non ricordo male, c'era un explorer3 110 e un silver3 110, e le due targhette riportavano potenze diverse tra loro, che però ora non ricordo esattamente. boo!! attendiamo delucidazioni
__________________ Same, Lamborghini, Fiat, New Holland, Landini, Antonio Carraro, Goldoni, Valpadana, Iveco, Lombardini, Wm, Ruggerini.... - Allora perché comprare straniero? | |||||
| Le macchine che ho visto io portavano il valore di potenza max del motore stampigliato sulla targhetta del motore stesso,nell'eventualità che la targhetta con su scritto 74,9 kW sia proprio questa,allora può darsi che vi sia un errore di scrittura,piuttosto che un motore sbagliato,oppure(caso raro) la potenza espressa è quella effettivamente disponibile al volano,tolte le varie tare dovute a pompe,alternatore ecc.... | |||
| io possiedo il lambo r4 110..oggi pomeriggio ti dico cosa c'è scritto sul mio e eventualmente posto una foto della targhetta.. mi hai messo il dubbio..heheheh ma se anche fosse cosi..basta chiamare il concessionario..farsi ridare i soldi della differenza tra 100 e 110..poi il concessionario..dopo averselo inc..chiamera' l' ispettore same, questo viene a casa tua col pc portatile, ti carica nella centralina i dati del 110 e zac...tu hai il 110, questo per dirti che la sola differenza tra 100 e 110 è il parametro centralina elettronica. Ultima modifica di mark879/90 : 11-05-11 a 06: 55. Motivo: aggiunta | ||||
| Utente Cancellato
| Grazie a tutti delle risposte ,ma mi serve un qualcosa di certo prima di fare casino con il concessionario,sfortunatamente il Silver3 dalle mie parti nn è presente e nn conosco nessuno che lo posside,sono abbonato alla rivista MAD e nella pubblicazione del mese di maggio 2010,c'è la prova del Silver3 110 ma nn vi è uno stampato della targhetta di identificazione presente in altre prove (Iron 100, deutz Agrotron 110)l'unica mia speranza e l 'utente mark879/90 che ringrazio anticipatamente, a buon rendere. | ||||
| torno adesso dal capannone... bene..sulla targhetta del mio r4 110 c' è scritto............................ deutz..made in germani..crucchi mangiacrauti ecc ![]() ecc ecc udite udite 100 hp.....giri 2300 ![]() adesso..io domattina..telefono alla same. .cosi mi levo sto gusto anche se sono certo che è come dicevo sopra...mappatura centralina ..va be..famo a fidasse. .domattina..alle 9 in punto chiamo prima il concessionario poi la same.. ![]() c'ho messo le faccine pe sdrammatizza | ||||
| Non credo ci sia da preoccuparsi Salve a tutti, casualmente ho letto questa discussione..volevo farvi presente che a mio parere sia normale che ci sia scritto 100 hp che presumibilmente saranno i cv nominali del trattore. Io ho il fendt serie 900 e i numeri di matricola del trattore partono da 922XXXXXX anche se io ho un 924. Nonostante mi avesse già avvertito il concessionario proprio perchè anche altri acquirenti gli avevano fatto notare sta cosa ho notato che non è una palla del concessionario, dal momento che anche sul libretto di manutenzione e uso del trattore è specificato il range dei numeri di matricola per ogni macchina tipo per i 920 le matricole vanno da 918XXX a 918XXY. Spero di esservi stato di aiuto. Insomma vi capisco, anche per me è brutto leggere 922 sulla targhettina ma alla fine la potenza nominale del trattore è quella..quindi non allarmiamoci!!! Ciao e a presto
__________________ Fendt 924_Vario - Profi | ||||
| | #8 (permalink) | |||
| Ed invece credo che un piccolo chiarimento ci voglia.Come si spiega che sul motore del Deutz K 610 la potenza espressa(tra l'altro anche in hp)era di 118 hp,cioè quella massima(di allora),e per tale potenza la macchina veniva venduta? | |||
| Utente Cancellato
| Differenze tra potenze dichiarate e reali Torno adesso dal concessionario dopo avergli fatto notare la cosa su citata e dopo varie chiamate in same c'è stato un sostanziale nulla di fatto, l'unica cosa è che hanno preso la denominazione numerica della targhetta di identificazione per un controllo,ma ormai è certo che nn c'è nessun errore, però un dubbio mi pervade,come mai sulla prova della rivista MAD l'iron 100 sulla famosa targhetta aveva scritto 81 KW(110 CV)?A questo punto il siver3 100 avrà 90 cv?Ovviamente è una battuta la mia ma la cosa come dice 450V va approfondita | ||||
