| Fendt 1045 Vario (450 cv) E' indubbio che FENDT sia uno dei più grandi "innovatori" nel settore agricolo. Ebbene ancora una volta i tecnici teutonici hanno intenzione di sorprendere tutti con la realizzazione di una nuova macchina convenzionale con potenze mai viste sino ad ora. La nuova creatura dovrebbe nascere da una collaborazione tra Fendt e Trelleborg il cui risultato sembrebbe essere, da alcune indiscrezioni, un trattore gommato convenzionale con circa 450 cv (...e oltre), che si pensa sarà pronto per il 2013. La partnership con il costruttore finlandese di pneumatici nasce dal bisogno di poter trasmettere cotanta potenza a terra... non a caso si parla di pneumatici da 2,30 m di diametro !!!Ultima modifica di jd6920s : 31-12-11 a 11: 38. | |||||
| | #2 (permalink) | |||
| conferma sviluppo nuove gomme trelleborg buona sera a tutti volevo confermare li fatto che trelleborg sta sviluppando la nuova gomma da 2.3 metri proprio con fendt su un nuovo trattore che monta motore man da 450 cavalli ![]() | |||
| | #5 (permalink) | |||
| fendt motorizzato man io sono un meccanico e la maggior parte dei miei clienti hanno fendt sono in buoni rapporti con il concessionario di zona mi e stato confermato che il prossimo mostro avra di nuovo il motore man tale notizia comunque mi fa un gran piacere in quanto il deutz e un ottimo motore pero il man e sempre il man ![]() ![]() ![]() | |||
| Cosa userano il d20 o il d26 depotenziato o altro? Verrà usato anche sulle altre macchine? Hai qualche news sul tipo di trattore?sarà una macchina convenzionale?
__________________ 100%Bresciano | ||||
| Fendt 1045 Quote:
Le altre serie continueranno ad adottare DEUTZ. Il trattore non avrà niente di uguale al 939, sarà tutto più robusto, dai semiassi, al cambio, ai riduttori ecc ecc. Ultima modifica di Cichi : 16-12-11 a 22: 33. Motivo: errore scrittura | ||||
| | #9 (permalink) | ||||||
Cichi sai per caso se prevedono di farlo esordire nel 2012?
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di jd6920s : 17-12-11 a 14: 45. | ||||||
| Anche a me risulta che il nuovo 450 oltre ovviamente al motore sia una macchina completamente nuova anche a livello estetico, ma questo è anche scontato, infatti le 2,30m di gomme sul vecchio carro non ci starebbero quindi verra riprogettato tutto | ||||
| 1050, 1060, fendt 1045, fendt 1052, fendt 450cv, vario |
