Vecchio 17-11-11, 17: 08   #1 (permalink)
Registrato dal: Nov 2011
Fiat 350 Special
Buonasera, ho un problema con il sollevatore del mio 350Special.
quando lo alzo in qualsiasi posizione lui tende a calare lentamente di qualche centimetro e poi riprende subito la posizione.
questo fatto è più evidente a trattore caldo e meno a trattore appena avviato.
ma la cosa strana che mi sta facendo impazzire è che se io spengo il trattore con il sollevatore alzato questo perde qualche centimetro subito e poi resta in posizione per ore senza abbassarsi di un millimetro.
un trafilamento dovrebbe farlo calare fino a terra credo.
fatemi sapere,
grazie ciao.
manuelitoelpippero non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-11-11, 17: 32   #2 (permalink)
L'avatar di purin
Registrato dal: Mar 2011
Originariamente inviata da manuelitoelpippero Visualizza il messaggio
fatemi sapere,
grazie ciao.
ciao, benvenuto, hai guardato se non ci sono perdite d'olio visibili?
se lo fa meno da freddo potrebbe essere dovuto alla minore viscosità dell'olio da caldo, quante ore ha? magari il problema è alle tenute delal pompa, ma una volta che cala leggermente ristabilisce la pressione e poi resta stabile..
Vecchio 18-11-11, 16: 56   #3 (permalink)
perdite d'olio visibili non ce ne sono, ed il sollevatore quando deve alzare attrezzature anche pesanti non sembra faccia nessuno sforzo.
altre idee?
potrebbe essere la valvola sotto al sedile regolata male, o con qualche sfera o molla usurata?
Vecchio 18-11-11, 19: 18   #4 (permalink)
L'avatar di Centurion75
Non so come sia tale sollevatore, ma in genere i fiat hanno la levetta che regola il beccheggio, posta sul lato destro della testata del sollevatore. Se non ci fosse la levetta dovrebbe esserci un dado a rosetta tagliata spinato con una coppiglia. Basta agire su quella, per prima cosa applica un carico medio al sollevatore in modo da avere una risposta rapida, a motore in moto sviti finche non scompare questo movimento. Successivamente se vuoi calibrare al meglio la sensibilità avvita la rosetta finche non riappare lievemente il beccheggio e poi svita di mezzo giro.
Se il problema persiste c'è qualche valvola o il pistone stesso che trafila (non credo perchè a motore spento andrebbe a terra).
Saluti
Vecchio 05-03-12, 16: 49   #5 (permalink)
L'avatar di Sgnappi
Registrato dal: May 2010
Anchio possiedo un fiat 350, vorrei sapere come si regola la velocità di salita del sollevatore (se è possibile) perchè il mio sembra piuttosto lento. grazie mille a chiunque abbia tempo/voglia di rispondere
Sgnappi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-12, 19: 16   #6 (permalink)
L'avatar di 605 c
Registrato dal: Dec 2011
Ubicazione: faenza
fatemi sapere,
grazie ciao.
ho riscontrato lo stesso problema in un 605 e il meccanico dic e che è normale prova a regolare la sensibilità nella rotellina a destra sotto la leva di comando
Figli di Madre FIAT e padre ignoto
605 c non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-03-12, 20: 38   #7 (permalink)
L'avatar di Dieg sa
Registrato dal: Sep 2011
Originariamente inviata da Sgnappi Visualizza il messaggio
Allora, se visto dalla parte post., sulla destra, ci dovrebbe essere una levettina o una vite fermata con una copiglia,la stessa citata prima da 605c, prova a girarla e controlla(anche quale mm e la situazione può cambiare!!)
Ma l'olio com'e????? Il filtro????
W FIAT!!!
Ultima modifica di Dieg sa : 20-03-12 a 20: 39.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 01.
