| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frenatura idraulica modificata? buon giorno a tutti,mi domandavo se esiste una modifica da applicare su l'attacco dei freni ad aria alla quale poter mandare anche quelli idraulici.E se si chi la fa? | ||||
| | #2 (permalink) | ||||||
inoltre anche se esistesse ci sarebbe tutta la rogna dell'omologazione...
__________________ | ||||||
| | #5 (permalink) | ||||||
ora, se sbaglio qua correggetemi, la frenatura idraulica funziona a 3 stadi - pressione zero, freno tirato a molla - pressione 7-8 bar (circa), freno sfrenato (raggiunti a trattore acceso, oppure con la pompetta manuale) - pressione più alta, frenata dei pistoni invece la frenatura ad aria se non erro funziona che pressione zero rimorchio frenato, mentre con aria caricata sfreno l'assale... ora una considerazione teorica: se fosse che la pressione di sfrenatura ad aria e quella idraulica coincidono potrebbe anche funzionare, almeno nella sfrenatura del sistema...resta da collegare l'uscita dell'aria trattore con l'ingresso idraulico del rimorchio, evitando che i due fluidi vengano in contatto...potresti tentare con una camera con uno stelo scorrevole, da una parte aria, dall'altra olio dell'impianto frenante del rimorchio; quando l'aria è in pressione lo stelo scorre e mette in pressione, sfrenando, anche l'impianto idraulico del rimorchio... i problemi sorgono in frenata: quando freni l'impianto ad aria scarica pressione, riducendo quindi la pressione anche nell'impianto idraulico rimorchio; la frenata ci sarà ma solo ad opera delle molle di frenatura (quelle che operano a rimorchio staccato), e non so quanto siano efficaci (e modulabili) nella frenata... considerazione pratica: Zaccaria se non ricordo male ha fatto un rimorchio con entrambi i sistemi di frenatura, ma per quanto ho capito ha due circuiti separati che vanno ad azionare la stessa ganascia di frenatura...
| io intendevo con l'attacco della frenatura ad aria comandare il distributore idraulico.spiegandomi meglio la valvola che si apre con la pressione del'olio dei freni farla funzionare con l'aria,lasciando sempre che il carrello venga frenato dall'olio idraulico.tutto cio' per baloccarmi, ma anche perche' con l'aria l'apertura della valvola sarebbe piu' dolce quindi una frenatura piu' controllata,rispetto a la classica tutta idraulica che appena tocchi inchioda. | ||||
| | #7 (permalink) | |||
| Certamente se stacchi il condotto dei freni idraulici sul distributore,ed inserisci un tubo di aria compressa con riduttore di pressione,in modo da poter modulare bene l'apertura,io penso che il distributore si apra,poi bisogna vedere in che modo tu comandi l'apertura dell'aria:se col pedale del freno,dovrebbe funzionare,salvo il fatto che al rilascio il circuito riporti le pressioni ai valori nominali per non far inchiodare il rimorchio ![]() Mi sembra comunque troppo macchinoso e in più dovresti modificare anche l'attacco rapido idraulico per evitare che un calo eccessivo di pressione inchiodi il rimorchio,ma così oltre a non essere a norma la cosa diventa alquanto pericolosa,quindi direi di evitare.Piuttosto se hai il distributore di frenatura idraulica allora frena col comando dei freni idraulici senza inventarti cose strane! | |||
| la discussione era nata come modifica veloce che ti dava una casa costruttrice,non farei mai una modifica cosi da me sarrebbe rischiosissimo, sono un trattorista non un costruttore di frenature.comunque grazie di tutte le spiegazioni che mi avete dato siete tutti molto esperti sul campo.grazie di nuvo | ||||
