| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il nome Mali deriva dal fondatore: la famiglia Martin era di proprietà della Liebherr e molto probabilmente ma non si nulla di certo nello svilluppo iniziale di questo progetto ha operato anche lo storico marchio Schluterter, questo fino al 1993. Si tratta di singolare trattore di medio-alta potenza, con ruote isodiametriche e telaio rigido. Il primo prototipo venne presentato nel lontano 1994, e aveva probabilmente intorno ai 250 CV. ![]() ![]() In seguito venne ulteriormente affinato il progetto e pochi anni dopo, circa nel 1997 venne presentato il modello "Mali - Trac" 275, ovvero da 275 hp, ed in seguito portato a 300 hp. Dotato di un poderoso motore della Liebherr da 10 litri, 6 cilindri diesel turbo- intercooler, e di una trasmissione a 18 rapporti Powershift AV e 9 R. Si vocifera che in seguito venne testato anche con un cambio a variazione continua. Altri dati; una riserva di coppia del 33%, e una potenza costante attesta tra i 1800-2100 giri/min. Distrubuzione dei pesi 40-60%, assale anteriore sospeso idropneumatico, peso a vuoto di 10300 kg e carico massimo ammeso di 15000 kg. Impianto idraulico di tipo Load-Sensing con una portata di 95 l/min e pressione di 200 bar, pdf posteriore e in optional anteriore da 1000 giri/min. Infine portata del sollevatore posteriore 10 t. Qualche foto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [/URL]Mali Trac 300 con Horsch Terrano 5 Mali Trac 300 mit Horsch Terrano 5 - YouTube[/URL] Fonte Gtp e MB trac portal.
__________________ Newser Tractorum Ultima modifica di acallioni : 04-01-12 a 10: 24. | |||||
| Sinceramente da quel pochissimo che so, non è mai stata una macchina realmente in vendita, si è sempre parlato solo di qualche esemplare prodotto. Altre informazioni più dettagliate e precise non le trovo.
__________________ Newser Tractorum | |||||
| | #8 (permalink) | ||||||
Se hai qualche prova, articolo ecc..che può confermalo, aggiorno il post iniziale.
__________________ Newser Tractorum | ||||||
