Vecchio 19-04-10, 19: 45   #1 (permalink)
massey ferguson 6290 urgente
sera a tutti mi servirebbe sapere come sono andate queste macchine perche' ne vorrei prendere uno usato del 2001 ,vi sarei molto grato se mi risponderete al piu' presto grazie
cicciolino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-10, 20: 41   #2 (permalink)
L'avatar di masseyharris
Ubicazione: Potenza (prov.)
Il 6290 è il modello maggiore della gloriosa serie 6200 uscita ormai 11 anni fà (nel '99) che andò a sostituire la 6100. La macchina ha 135 cavalli di potenza reale (o DIN), il motore è un Perkins 6 cilindri 6000cc; il cambio è il famoso (per chi lo conosce) "Dynashift" 32+32 con innesto eletroidraulico della frizione tramite pulsante posto sulla leva del cambio; questa serie era anche dotata dell'inversore (sempre elettroidraulico) alla sinistra del volante che permetteva, oltre al cambio del senso di marcia, anche l'inserimento delle marce sottocarico mantenendo libera la mano destra. La cosa che distingueva queste macchine (serie 6100, 8100, 6200, 8200) era la sensibilità del sollevatore e il controllo dello sforzo in particolare, davvero di un altro pianeta...
Se non ricordo male il ponte anteriore era Carraro, che è quanto dire......
Per il resto l'affidabilità di queste macchine è pari a JD, Fendt e altri marchi più conosciuti.
Devi solo controllare le condizioni della macchina perchè solitamente chi acquista un MF in Italia solitamente non lo va a rivendere prima di averlo sfruttato ben bene, anche perchè alla rivendita se riceve un mazzo di cipolle deve ritenersi fortunato
Quindi controlla bene la macchina e se merita, la pazzia puoi anche farla.
Vecchio 20-04-10, 18: 38   #3 (permalink)
L'avatar di Mefisto2
Ubicazione: Potenza
Di 6290 ce n'era uno al Dyna tour di Gaida, il settembre scorso, quello che ha riempito il campo di letame, con conseguente sovrabbondanza di mosche ed insetti vari, tanto per intenderci, e non demordeva neanche durante le prove, tanto da creare a mè e non credo solo a mè una certa irritazione ................... ........... bè quella macchina, parlando con alcuni agricoltori del posto che la conoscevano bene, pare avesse superato abbondandemente la 8000 ore, in 8/9 anni di lavoro, con estrema soddisfazione del propietario.
Bay Bay
Mefisto2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-12, 10: 32   #4 (permalink)
L'avatar di jd.isidoro
Registrato dal: Dec 2009
La macchina in questione 6290 ha problemi a dissipare le temperature nell' impianto radiante ???? Secondo voi ha relativi problemi con caricatore????
Chiedo perchè ha un prezzo interessante per le ore (se vere) accumulate...
John Deere The real tractor pull...
Vecchio 12-02-12, 10: 52   #5 (permalink)
Ubicazione: Potenza
Originariamente inviata da jd.isidoro Visualizza il messaggio
Vai tranquillo "Isidoro" perchè a menochè la macchina non è arrivata abbondandemente sopra le 10000 ore e trattata con poco rispetto, và sempre ................. è una macchina molto riuscita di una serie altrettanto riuscita, non ha nessun problema col caricatore frontale e se ne dovesse avere sicuramente c'è qualcosa che non và, quindi revisiona ed elimina l' eventuale problema e vai a lavorare.
Bay Bay
Vecchio 12-02-12, 11: 02   #6 (permalink)
Grazie Mefisto .....quindi mi assicuri che la macchina non scalda lavorando con il caricatore ...ovviamente entro i limiti di accumulo sulle parti radianti...o devo stare sempre a pulire...
Vecchio 12-02-12, 11: 10   #7 (permalink)
Ubicazione: Potenza
Oh ancora .................. non monta mica un motore JD
Scherzi a parte se t'hanno detto che scalda, ha qualche problema .............. ergo sistemalo e vai tranquillo.
Bay Bay
Vecchio 12-02-12, 11: 17   #8 (permalink)
Bene ti ringrazio e valuterò l' offerta dopo visione ......
Vecchio 12-02-12, 11: 20   #9 (permalink)
L'avatar di Toso
Ubicazione: TODI(PG)
Io ho lavorato,con un 6280 con caricatore,che fra l'altro è di proprieta di un utente del forum,e non ha problemi di surriscaldamento.
Certo se è trattato male,è un po un casino,come tutti gli usati.
Vecchio 12-02-12, 13: 25   #10 (permalink)
Toso ti sei trovato bene ???è una macchina sveglia oppure blanda nell' insieme, il caricatore é veloce, é confortevole , raccontami un pò ......
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 25.
