Like Tree2Likes
Vecchio 04-09-08, 23: 34   #1 (permalink)
New Holland T5000
SERIE T5000
La gamma T5000 (prodotta nello stabilimento italiano di Jesi) rappresenta il trattore 4 cilindri utility per eccellenza di New Holland, va a sostituire la gamma TLA nata nel 2004. Trattore con poca elettronica, senza tanti fronzoli, adatto a chi bada al sodo, vuole una macchina semplice da usare più economica, magari da usare come tuttofare in aziende di medie dimensioni, o in azienda zootecnica, (caricatore frontale, carro miscelatore, fienagione ecc.).
Disponibile sia nella versione cabinata sia nella versione telaiata (il modello T5030 non è disponibile in versione telaiata), oltre alle versioni 4RM, sono disponibili anche le versioni 2 RM (30 km/h).
La gamma è composta da 4 modelli (pontenza nominale a 2500 giri/min ISO):
T5030 (76 cv),
T5040 (86 cv),
T5050 (97 cv),
T5060 (106 cv).
Per alcuni mercati è disponibile anche il T5070 (116 cv) ma almeno per il momento non è disponibile per l'Italia.
Motore
Il motori montati sono emissionati TIER IIIA Fiat Powertrain Technologies NEF con struttura portante (alesaggio per corsa: 104x132) 4485 cc, 4 cilindri, 8 valvole, e dotati di pompa iniezione rotativa Bosch VE.
Tutti sovralimentati, con turbo intercooler e valvola Waste-Gate dotati di un sistema di ricircolo dei gas di scarico ERG interno.
Serbatoio combustibile: 120 litri.
Trasmissioni
Sono disponibili 3 tipi di trasmissione (a seconda degli allestimenti):
Cambio Shuttle Command 12+12, (4 marce e 3 gamme), inversore sincronizzato meccanico con leva posizionata a sinistra. Velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 1,5-40 km/h.
Cambio Shuttle Command 20+12, (4 marce e 3 gamme più super riduttore), inversore sincronizzato meccanico con leva posizionata a sinistra. velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 0,2-40 km/h.
Cambio Dual Command 24+24, (4 marce e 3 gamme più Hi-Lo elettroidraulico), inversore sincronizzato elettroidraulico al volante. Velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 1,5-40 km/h.
Per il cambio Dual Command è disponibile optional il tasto frizione (Power Clutch) che permette il disinserimento della frizione elettroattuato, in modo da avere 8 marce selezionabili senza pedale frizione.
Con il cambio Dual Command non è disponibile il super riduttore.
Le trasmissiono Shuttle Command sono dotate di frizione a secco da 12" (305 mm), mentre la trasmissione Dual Command monta una multidisco in bagno d'olio.
Frizione presa di forza totalmente indipendente da 12"(305 mm) cerametallic o multidisco in bagno d'olio su Cambio Elettro-Idraulico.
Dispositivo inserimento PDF con comando meccanico oppure elettroidraulico con Soft Start, smorzatore torsionale e pulsanti di ripetizione su parafanghi posteriori.
Lubrificazione forzata trasmissione (Scambiatore di calore con Cambio Elettro-Idraulico).
Sollevatore
A seconda degli allestimenti è disponibile sia a controllo meccanico (MDC) con dispositivo di alzata velocizzata (lift-o-matic) sia a controllo elettronico (EDC).
Posteriore elettronico con controllo di posizione e sforzo, misto, flottante, riduzione delle oscillazioni in trasferimenti stradali regolabile, radar antislittamento opzionale.
Capacità di sollevamento 4550 kg per tutti i modelli T5030 e T5040, e 5060 kg per i due modelli maggiori.
Anteriore, a richiesta, doppio effetto con capacità di sollevamento di 3000 kg per tutti i modelli e PTO a 1000 giri.
Nuovo comando a mezzaluna del sollevatore elettronico:
Assali, freni e differenziali
Assale posteriore con bloccaggio del differenziale ad innesto elettroidraulico, freni a disco autoregolanti e autoregistranti in bagno d'olio con comando idrostatico.
Assale anteriore fisso con angolo di sterzo a 60° e bloccaggio differenziale 100 %, non è disponibile l'assale ammortizzato. Inserimento automatico della trazione anteriore in frenata, doppia trazione coassiale ad innesto elettroidraulico, idroguida con 2 cilindri di sterzo a doppio effetto e pompa indipendente, optional freni idraulici anteriori e parafanghi sterzanti da 400, o 480 mm
Circuito idraulico e PTO
Circuito a centro aperto con pompa da 61 litri minuto (con predisposizione caricatore pompa da 80 litri/minuto) con una pressione di 190 bar; e una pompa servizi con portata di 30 litri minuto.
Le velocità di PTO disponibili sono: 540/750/1000, optional la PTO sincronizzata al cambio.
Cabina
La cabina a 6 montanti con livello fonometrico di 74 db nei 4 cilindri montata su silent block (non è disponibile la versione ammortizzata) riscaldata e ventilata (in alcuni allestimenti l'aria condizionata è di serie in altri va aggiunta come optional), tetto con tettucio trasparente fisso, sedile a sospensione meccanica con cinture di sicurezza, optional con sospensione pneumatica.
Strumentazione analogica/digitale, presa da 40Amp, volante regolabile in inclinazione.
Pneumatici disponibili dalla fabbrica
T5030 e T5040:
2RM:
7.50-16 / 16.9 R34
7.50-16 / 13.6 R38
10.00-16 / 540/65 R34
4RM:
11.2 R24 / 16.9 R30
11.2 R28 / 13.6 R38
12.4 R24 / 13.6 R36
13.6 R24 / 16.9 R34
320/70 R24 / 480/70 R30
380/70 R24 / 480/70 R34
440/65 R24 / 540/65 R34
T5050 e T5060:
2RM:
7.50-16 / 16.9 R34
7.50-16 / 13.6 R38
9.00-16 / 18.4 R34
4RM:
13.6 R24 / 16.9 R34
14.9 R24 / 18.4 R34
420/70 R24 / 520/70 R34
480/65 R24 / 600/65 R34
Immagini:
AGGIORNAMENTI DELLA GAMMA T5000 ANNO 2010
La gamma T5000 viene aggiornata con l'introduzione del nuovo TOP Gamma il T5070, nuove trasmissioni, nuovi caricatori, nuovo sollevatore anteriore ecc.
T5070
Il T5070 monterà sempre motore NEF TIER IIIA Fiat Powertrain Technologies NEF con struttura portante (alesaggio per corsa: 104x132) 4485 cc, 4 cilindri, 8 valvole, e dotato di pompa iniezione rotativa Bosch VE, sovralimentato, con turbo intercooler e valvola Waste-Gate dotato di un sistema di ricircolo dei gas di scarico ERG interno.
  • Potenza Nominale (ISO): 113 cv a 2300 giri/min
  • Coppia massima: 455 Nm a 1300 giri/min
  • Riserva di coppia: 35 %.
Il nuovo modello monterà una tramissione rinforzata e peserà circa 1 q.le in più del T5060, e di conseguenza viene incrementato anche il carico massimo ammissibile che arriva a 7400 Kg.
TRASMISSIONI
Per quanto riguarda le trasmissioni c'è una nuova offerta:
Oltre alle trasmissioni classiche (totalmente meccaniche e con frizione a secco):
Shuttle Command 12+12[/B], (4 marce e 3 gamme), inversore sincronizzato meccanico con leva posizionata a sinistra. Velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 1,7-40 km/h.
Shuttle Command + Super riduttore 20+12, (4 marce e 3 gamme più super riduttore), inversore sincronizzato meccanico con leva posizionata a sinistra. velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 0,2-40 km/h.
Per quanto riguarda invece le trasmissioni dotate di frizione multidisco a bagno di olio oltre al noto cambio:
Power Shuttle + Hi-Low elettroidraulico 24+24, (4 marce e 3 gamme più Hi-Lo elettroidraulico), inversore elettroidraulico al volante. Velocità versione 30 km/h: 1,4-30 km/h, velocità versione 40 km/h: 1,7-40 km/h.
Ricordo che per il cambio Power Shuttle + Hi-Low è disponibile optional il tasto frizione (Power Clutch) che permette il disinserimento della frizione elettroattuato, in modo da avere 8 marce selezionabili senza pedale frizione.
Con il cambio Power Shuttle con HI-LOW non è disponibile il super riduttore.
Su questa trasmissione su tutti i modelli della serie T5000 è stata introdotta una nuova logica per gestire al meglio i cambi di direzione, mediante un menu specifico da cui si accede dal cruscotto.
MOULATORE CAMBIO DI DIREZIONE
Tre logiche:
SOFT = Inversione lenta
MID = Inversione normale
FAST = Inversione veloce
Oltre al Power Shuttle con HI-LOW, sempre con inversore elettroidraulico e frizione a bagno di olio ora sono disponibili altre 2 trasmissioni:
Power Shuttle 12x12 (4 marce e 3 gamme), inversore elettroidraulico al volante. Velocità versione 40 km/h: 1,7-40 km/h.
Power Shuttle + super riduttore 20x20 (4 marce e 3 gamme più super riduttore), inversore elettroidraulico al volante. Velocità versione 40 km/h: 0,2-40 km/h.
Il modello T5070 è disponibile solo con le trasmissioni Power Shuttle (nelle varie versioni con o senza HI-LOW ecc) quindi solo con inversore elettroidraulico, e non con le trasmissioni Shuttle Command con frizione a secco.
NUOVI CARICATORI SERIE 700TL
Escono di produzione i caricatori della serie FL e viene introdotta la nuova gamma di caricatori 700TL.
Nuovo braccio MS con Cinematica a Z
Il cinematismo è all‘interno del braccio: questo è brevettato (forma a Z) e migliora sensibilmente la visibilità dell‘operatore:
Rispetto alla vecchia serie FL questi nuovi caricatori offrono:
  • Miglior visibilità
  • Migliori performance
  • Nuove funzioni disponibili
  • Tubi idraulici situati all'interno del braccio
  • Nuovo design
  • Più efficienza
  • Maggiore altezza di carico
Direttamente dalla fabbrica è disponibile una nuova radio con:
  • Lettore MP3
  • Porta USB (per iPod)
  • Ingersso AUX
  • Bluetooth per telefono
E la possibilità di installare il sistema di guida satellitare EZ guide 250 e EZ guide 500 sempre direttamente dalla fabbrica.
Sono inoltre disponibili come DIA:
Nuovo sollevatore anteriore con capacità massima di sollevamento alle rotule di 3070 Kg e PDP anteriore da 540-540E-1000:
Zavorra monolitica in cemento da 400 kg:
La gamma aggiornata sarà ordinabile dal 1° Dicembre 2009, e la potremo vedere alla Fieragricola di Verona dal 4 al 7 febbraio 2010.
Ultima modifica di DjRudy : 27-11-09 a 07: 42. Motivo: Aggiornamenti gamma 2010
Vecchio 16-10-08, 19: 01   #2 (permalink)
L'avatar di Ducati TB
Ubicazione: prov.di Parma
Sono sceso dal T5050 un ora fa , me lo hanno fatto provare in Consorzio per vendicarsi , ho comprato un Same , le impressioni sono buone ma superficiali per la prova banale , una cosa devo rimarcare e uno dei motivi per l'esclisione dall'acquisto non c'è il SuperRidittre nella versione HI-LO e la prima marcia , a mio parere personale , la trovo molto lunga , le altre ben spaziate.
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo sul forum , ho ritrovato nomi che ho conosciuto in altro posto e non più sentiti.
Vecchio 16-10-08, 19: 36   #3 (permalink)
Benvenuto ducati.
In effetti la prima marcia della serie T5000 con cambio dual command a regime nominale siamo sui 1,5 km/h circa, e non è poco, purtroppo con questo tipo di cambio non si può avere il super riduttore che è disponibile solo nella versione meccanica. Fra un annetto quando arriverà il T5000 auto command con cambio a variazione continua non ci saranno più questi problemi, ma intanto si aspetta......
Con che attrezzo l'hai provato?
Vecchio 17-10-08, 07: 48   #4 (permalink)
Come ho scritto proma la prova è banale , nella strada addiacente al consorzio e cortile , con un rimorchio a 2 assi , quindi ho provato solo praticamente l'inserimento delle marce per vedere la spaziatura e la velocità minima , dare altre indicazioni mi pare azzardato.
Vecchio 18-12-08, 13: 50   #5 (permalink)
L'avatar di MT765B
sono in procinto di acquistare una macchina nella fascia dei 100cv e trovadomi bene con L85 ho preso in considerazione l acquisto de nuovo t5060.......per ora sono solo passato dal concessionario per farmi peparare un prevetivo della maccina ful opional, poi vedremo cosa togiere e cosa no.....speriamo che si comportino bene con il prezzo............
Vecchio 18-12-08, 21: 46   #6 (permalink)
Ciao MT.
L'allestimento più completo del T5060 è l'870 che comprende:
Serbatoio supplementare da 40 litri
Filtro aria con eiettore di polveri
Cambio 24x24 con Hi-Lo con tasto frizione power clutch
PTO: 540/750/1000 e sincronizzata
Attacco attrezzi con ganci rapidi e limitatori antisquotimento
telescopici.
Sollevatore elettronico con tasti ripetuti su parafanghi posteriori
2 Cilindri supplementari per sollevatore
3 Distributori idraulici
Sedile a sospensione meccanica
6 fari di lavoro
Cabina con aria condizionata e tettino
Con gommato con le 600/65 r 34 e 480/65 r 24 siamo a circa 63 mila € di listino + iva.
Principali accessori:
Portazavorre e 10 zavorre da 40 kg: circa 600 € + iva
Parafanghi anteriori 480 mm: circa 600 € + iva
Frenatura assale anteriore: circa 1300 € + iva
Sedile a sospensione pneumatica circa 650 € + iva
Impianto frenatura idraulica circa 800 € + iva
Impianto frenatura pneumatica circa 2400 € + iva.
Se non ti interessa il sollevatore elettronico puoi andare sull'allestimento 730 che ha la stessa dotazione dell'870 ma ha il sollevatore meccanico.
Vecchio 19-12-08, 11: 13   #7 (permalink)
L'avatar di MT765B
sicuramente qualche optional lo toglierò......come per esempio il sollevatore elettronico......per la gommatura dobbiamo vedere bene...se per caso le 600 ci causerebbero qualche problema quando deve essere tutto allargato
Vecchio 19-12-08, 13: 32   #8 (permalink)
Con sollevatore meccanico e gomme 540/65R34 e 440/65 R24 si risparmiano circa 2500 € + iva a listino.
Vecchio 19-12-08, 17: 09   #9 (permalink)
L'avatar di MT765B
per quanto riguarda la zavorratura oltre a quella a valigette, non è disponibil anche la zavorra unico blocco da 400kg???????????
Vecchio 19-12-08, 19: 10   #10 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
scusa ma la frenatura sull'assale anteriore non dovrebbe essere di serie per poter raggiungere i 40 km/h oppure ha il sistema tipo i miei john deere?
ENRICO
nothing runs like a deere
Ultima modifica di Angelillo : 19-12-08 a 21: 01. Motivo: sistemata citazione
dual command, new holland t5000, power clutch, power shuttle, serie t5000 new holland, t5000 series, t5020, t5030, t5040, t5050, t5060, t5070
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/trattori-da-campo-aperto-f5/new-holland-t5000-75/
prova trattore modello T 50 50 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-09-09 12: 27
new holland t5050 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 21-07-09 09: 28
fabbrica motore new holland | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 29-06-09 12: 28
trattori new holland t5000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-06-09 03: 03
trattori new holland serie t5000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-06-09 20: 01
trattori newholland t 5050 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-05-09 22: 14
smorzatore cnh | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-05-09 13: 31
TRATTORE NEW HOLLAND T5050 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-04-09 16: 35
prova trattore modello T50 50 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-04-09 16: 10
prezzi trattori usati T5000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 23-04-09 20: 36
trattore new holland t 5050 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 17-04-09 20: 23
380 70 R24 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 30-03-09 23: 43
DUAL COMMAND | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 12-03-09 10: 34
new holland T5060 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-01-09 09: 56
trattore new oland | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-12-08 18: 49
new holland T5000 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-12-08 11: 19
www.newholland t5050 accessori | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 26-12-08 16: 00
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 31.
