Vecchio 28-01-10, 21: 44   #1 (permalink)
New Holland T6000 Dual Command
NEW HOLLAND T6000 DUAL COMMAND
Gamma che sostituisce la serie T6000 Delta, perde un modello a 6 cilindri (T6050), gli equipaggiamenti più o meno sono i soliti con la mancanza però di poter mettere il cambio ElectroShift 16x16.
MODELLI
(potenze nominali ISO).
Modelli 4 cilindri:
T6010 (101 cv),
T6020 (112 cv).
Modello 6 cilindri:
T6030 (117 cv).
Trattore di media potenza, che va a sostituire la gamma TSA Delta, trattore con poca elettronica, senza tanti fronzoli, adatto a chi bada al sodo, vuole una macchina semplice da usare più economica, magari da usare come tuttofare in aziende di medie dimensioni, o in azienda zootecnica, (caricatore frontale, carro miscelatore, fienagione ecc.)
Motore
Il motori montati sono emissionati TIER IIIA Fiat Powertrain Technologies NEF con struttura portante (alesaggio per corsa: 104x132) 4485 cc, 4 cilindri, 8 valvole, e (alesaggio per corsa: 104x132) 6728 cc, 6 cilindri, 12 valvole dotati di pompa iniezione rotativa.
Tutti sovralimentati, dotati di un sistema di ricircolo dei gas di scarico ERG interno e intercooler-
Serbatoio combustibile: modelli 4 cilindri: 180 litri, modello 6 cilindri: 250 litri.
Cambio
DUAL COMMAND: cambio dotato di inversore elettroidraulico al volante, 4 marce e 3 gamme, e ogni marcia è dotata di Hi-Lo elettroidraulico sotto carico per un totale di 24 marce avanti e 24 indietro (velocità a regime nominale da 1,64 a 40 km/h), disponibile a richiesta il super riduttore che permette di raddoppiare il numero di marce ed avere una velocità minima di soli 163 metri/ora.
Sollevatore
A controllo meccanico (MDC) con dispositivo di alzata velocizzata (lift-o-matic) di serie, optional a controllo elettronico (EDC) con controllo di posizione e sforzo, misto, flottante, riduzione delle oscillazioni in trasferimenti stradali regolabile.
Capacità di sollevamento 6333 kg per tutti i modelli.
Anteriore, a richiesta, doppio effetto con capacità di sollevamento di 2750 kg per tutti i modelli e PTO a 1000 giri.
Zavorre
Sono disponibili le seguenti zavorrature anteriori:
10 zavorre (45 kg cadauna), supporto zavorre, gancio anteriore. Totale 547 kg.
18 zavorre (45 kg cadauna), supporto zavorre, gancio anteriore. Totale 905 kg.
Zavorra monoblocco in acciaio da 900 kg per sollevatore anteriore Cat II
Zavorra monoblocco in cemento da 800 kg, per sollevatore anteriore Cat II
Assali, freni e differenziali
Assale posteriore con bloccaggio del differenziale ad innesto elettroidraulico, freni a disco autoregolanti e autoregistranti in bagno d'olio con comando idrostatico.
Assale anteriore fisso con angolo di sterzo a 55° e bloccaggio differenziale 100 %, non è disponibile l'assale ammortizzato. Inserimento automatico della trazione anteriore in frenata, doppia trazione coassiale ad innesto elettroidraulico, idroguida con 2 cilindri di sterzo a doppio effetto e pompa indipendente, optional parafanghi sterzanti da 420, 480 o 540 mm
Circuito idraulico e PTO
Circuito idraulico a centro aperto con pompa con portata fissa di 63 litri minuto con una pressione di 200 bar; e una pompa servizi con portata di 41 litri minuto.
Le velocità di PTO disponibili sono: 540/750/1000, optional la PTO sincronizzata al cambio.
Cabina
La cabina è l'ormai famosa Horizon a 4 montanti, livello fonometrico di 70 db nei 4 cilindri e 73 db nei 6 cilindri, montata su silent block (non è disponibile la versione ammortizzata) riscaldata e ventilata (in alcuni allestimenti l'aria condizionata è di serie in altri va aggiunta come optional), tetto basso con tettucio trasparente fisso, sedile a sospensione meccanica con cinture di sicurezza, optional con sospensione pneumatica.
Strumentazione analogica/digitale, presa da 40Amp, volante regolabile in inclinazione.
Pneumatici disponibili dalla fabbrica
  • 340/85R24 (disco registrabile) /420/85R34 (disco registrabile)
  • 380/85R24 (disco registrabile) / 420/85R38 (disco registrabile)
  • 380/85R28 (disco registrabile) / 460/85R38 (disco registrabile)
  • 420/70R24 / 480/70R38
  • 420/70R24 (disco registrabile) / 520/70R34 (disco registrabile)
  • 420/70R28 / 520/70R38
  • 420/70R28 (disco registrabile) / 520/70R38 (disco registrabile)
  • 440/65R28 / 540/65R38
  • 480/65R28 / 600/65R38
  • 520/60R28 (disco registrabile) / 650/60R38 (disco registrabile) solo MICHELIN XEO BIB.
Escono di produzione i caricatori della serie FL e viene introdotta la nuova gamma di caricatori 700TL.
Nuovo braccio MS con Cinematica a Z
Il cinematismo è all‘interno del braccio: questo è brevettato (forma a Z) e migliora sensibilmente la visibilità dell‘operatore:
Rispetto alla vecchia serie FL questi nuovi caricatori offrono:
  • Miglior visibilità
  • Migliori performance
  • Nuove funzioni disponibili
  • Tubi idraulici situati all'interno del braccio
  • Nuovo design
  • Più efficienza
  • Maggiore altezza di carico
Caricatore per modelli 4 cilindri 740 TL
Capacità di sollevamento al perno: 2490 Kg
Altezza max. di sollevamento: 3740 mm
Distanza scarico da sagoma cofano: 700 mm
Caricatore per modello 6 cilindri 750 TL
Capacità di sollevamento al perno: 2260 Kg
Altezza max. di sollevamento: 4070 mm
Distanza scarico da sagoma cofano: 785 mm
Precision Farming
Disponibili direttamente dalla fabbrica:
Guida Parallela EZ-Guide 250 o EZ-Guide 500 precisione 15-20 cm
Guida Assistita EZ-Steer 250 o 500
Ultima modifica di DjRudy : 12-02-10 a 20: 03. Motivo: corretto errore
Vecchio 12-02-10, 19: 15   #2 (permalink)
L'avatar di mauri the beast
Ubicazione: 20 km da imola (bo) 430 m lm
non ho capito bene, ma sono disponibili i freni sui mozzi anteriori?
mauri the beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-10, 20: 02   #3 (permalink)
No i freni sui mozzi anteriori non sono disponibili nemmeno a richiesta, per avere la doppia frenatura occorre andare sulla serie T6000 Electro Command, o superiori.
Vecchio 17-02-10, 21: 11   #4 (permalink)
il rivenditore della mia zona a detto che fanno il t6050 dual command, cambio 12x12, freni sui mozzi anteriori
Vecchio 19-02-10, 08: 20   #5 (permalink)
Direi proprio di no, al massimo è un trattore rimasto invenduto della vecchia serie, oppure si sbaglia e si riferisce a un 6050 electrocommand con cambio 16x16.
Vecchio 19-02-10, 11: 04   #6 (permalink)
Ragazzi!!!secondo voi un new holland T 6020,puo sostituire un 110\90???
francyy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-10, 11: 15   #7 (permalink)
110/90
Peso 44 q.li circa senza zavorre, motore 6 cilindri aspirato 5861 cc, 110 cv DIN e 366 Nm di coppia, passo 254 cm.
Forse il trattore più indovinato della serie 90, motore molto brillante, ottima maneggevolezza,
T6020 Dual Command
Peso 50 q.li circa senza zavorre, motore 4 cilindri turbo intercooler 4500 cc, 112 cv ISO (quindi circa 105 Din), 455 Nm di coppia a 1400 giri, passo 241 cm.
Sulla carta il T6020 Dual Command potrebbe sostituire il 110/90, altrimenti con poco di più puoi andare sul T6030 Dual Command che ha 5 cv in più è 6 cilindri (6700 cc) turbo intercooler, 20 cm in più di passo e altri 3 q.li in più di peso.
Vecchio 19-02-10, 12: 05   #8 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
O forse si riferisce al dual command 24x24 ma non conta le mezze marce quindi diventa 12x12
Vecchio 19-02-10, 19: 57   #9 (permalink)
io ripeto quello che mi ha detto lui! la prossima settimana viene a farmi un preventivo poi vi saprò dire!
Vecchio 26-02-10, 15: 44   #10 (permalink)
ok si era confuso coll'elettro command
new holland, t6010 dual command, t6020 dual command, t6030 dual command
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 31.
