Vecchio 07-11-11, 16: 48   #1 (permalink)
L'avatar di jd6920s
Ubicazione: Abruzzo
New Holland TD5 e Case Farmall A
In questa discussione si intende parlare dei nuovi trattori CNH eredi del Case JX e del New Holland TD 5000.
I nuovi trattori, rispettivamente Case Farmall A e New Holland TD5, vanno ad inserirsi nel segmento dei 4 cilindri medio-leggeri con allestimento "low spec". Le potenze andranno dagli 85 ai 115 cv e ci sarà la possibilità di avere la trasmissione hi-lo con inversore elettro-idarulico. Il motore sarà il ben noto Nef 4500cc.
New Holland ha reinventato e ampliato la gamma TD5, mirata ad offrire alle aziende agricole e zootecniche tradizionali un trattore affidabile a un prezzo estremamente competitivo. La gamma ampliata comprende attualmente sei modelli, tutti contraddistinti dallo stile New Holland: TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, più i due nuovi top di gamma TD5.105 e TD5.115, con una potenza tra 65 e 113 cv.
Cabina
[/URL]
La nuovissima cabina New VisionView garantisce un comfort eccezionale e il controllo intuitivo di tutte le funzioni chiave del trattore. Le soluzioni, incentrate sull'operatore, si basano su un significativo miglioramento dell'ergonomia: tutti i principali comandi, compresi l'acceleratore manuale e le leve dei distributori ausiliari, sono stati riposizionati sulla console di destra per ridurre al minimo i movimenti di rotazione e di piegamento da parte dell'operatore. Il joystick integrato per il comando del caricatore è posizionato in modo ergonomico nella cabina e assieme all'inversore idraulico montato sul piantone dello sterzo contribuisce ad aumentare la produttività del caricatore e a limitare la fatica dell'operatore. Un apposito pedale per la regolazione del piantone dello sterzo consente all'operatore di regolare il volante rimanendo in posizione naturale.
La visibilità è il marchio di fabbrica della gamma TD5 con il pannello ad alta visibilità (a richiesta) la superficie vetrata totale arriva a 5,034m2, ideale per le operazioni con il caricatore frontale e per una visuale perfetta su tutto il ciclo di sollevamento.
Nell'impianto di condizionamento aria è stato introdotto un nuovo accorgimento: una bocchetta di sbrinamento super veloce dirige un potente flusso d'aria sul parabrezza per accelerare le operazioni di avviamento nelle mattine e nelle serate più gelide. Gli operatori di qualsiasi età e corporatura possono rilassarsi nella cabina VisionView™, accomodandosi nel nuovo sedile più grande e confortevole e possono perfino condividere l'abitacolo grazie al nuovo sedile per il passeggero.
Per i lavori in tarda serata o in capannoni poco illuminati, le potenti luci posteriori integrate possono far luce anche sugli angoli più bui. Le sei luci di lavoro sono incorporate nella sezione posteriore del tetto, quindi non occorre rimuoverle quando si lavora sotto al fogliame o in capannoni dal soffitto basso.
La gamma TD5 presenta elementi stilistici tipici di New Holland come il cofano spiovente e i gruppi ottici a occhio di gatto; la sensazione "familiare" è ulteriormente accentuata dalla disposizione ergonomica.
Motori
L'offerta dei motori è stata studiata non solo per la gamma TD5 nell'insieme, ma anche per i singoli modelli in base al loro profilo di utilizzo specifico. I modelli base TD5.65 e TD5.75 montano efficienti propulsori a tre cilindri con una potenza fino a 72 cv per prestazioni affidabili e consumi contenuti. Il TD5.85 monta un motore F5C FPT Industrial, mentre i tre modelli top di gamma, TD5.95 – TD5.115, sono equipaggiati con un 4,5 litri Nef di FPT Industrial capace di una coppia massima di 445Nm per le applicazioni più impegnative. Questi motori turbo intercooler offrono prestazioni affidabili e ridotti consumi di combustibile e hanno intervalli di manutenzione lunghissimi (fino a 600 ore), il che significa più tempo speso a lavorare e meno soste necessarie per la manutenzione. Inoltre sono pienamente compatibili con gli oli standard e con il biodiesel puro al 100% (B100).
Trasmissioni
Il TD5 offre a richiesta l'inversore idraulico (PowerShuttle) montato sul piantone dello sterzo per cambi di direzione in movimento senza usare il pedale della frizione. I modelli dal TD5.85 al TD5.115 consentono cambi di direzione fluidi, ideali per l'utilizzo intensivo della pala caricatrice nelle aziende zootecniche, ad esempio per accatastare le balle o foraggiare il bestiame.
Per i modelli TD5.65 e TD5.75 (e per tutti gli altri modelli), quando equipaggiati con il cambio 20x12, è possibile specificare solo l'inversore meccanico installato sul piantone.
La capacità frenante è stata migliorata del 15%, in linea con la maggiore potenza dei modelli TD5.105 e TD5.115, grazie a un disco del freno supplementare per aumentare la sicurezza, specialmente nelle attività di trasporto su terreni collinari.
Struttura di protezione ROPS a richiesta e conformità agli standard FOPS
Tutta la gamma TD5 è disponibile nelle varianti con cabina o con struttura ROPS. La piattaforma ROPS presenta la stessa configurazione ergonomica della versione cabinata, tuttavia questa versione è stata progettata con specifiche rifiniture per migliorare il comfort dell'operatore e affrontare le condizioni operative più dure. Le versioni ROPS possono essere dotate di tettuccio conforme agli standard FOPS (Protezione contro la caduta di oggetti) per la massima tranquillità dell'utente che lavora con il caricatore frontale o in ambienti chiusi a rischio di caduta di oggetti.
Compatibilità con gli pneumatici R38 per aumentare la produttività e ridurre il compattamento del suolo
I modelli TD5.105 e TD5.115 sono pienamente compatibili con gli pneumatici R38 posteriori e R28 anteriori, unici trattori di questa classe a proporre questa funzione utile per aumentare la produttività. Questi pneumatici consentono infatti una maggiore altezza da terra quando si lavora con prodotti pregiati come gli ortaggi a foglia, oltre a una maggiore trattività e a un ridotto costipamento del suolo in tutte le applicazioni.
Specifiche dei modelli
La nuova numerazione della serie TD5 rende subito ovvia la classe di prestazioni di ogni singolo modello. La sigla TD è sinonimo di robusti e tradizionali trattori da investimento. La prima cifra ‘5’ posiziona il modello nella grande famiglia di trattori New Holland. Il numero dopo il punto indica la potenza massima del modello.
New Holland TD5.115:
fonte:New Holland
Farmall 115A:
Ultima modifica di DjRudy : 25-12-11 a 17: 27.
Vecchio 07-11-11, 18: 14   #2 (permalink)
L'avatar di stikkio
Registrato dal: May 2011
ma di motore non doveva montare il 3400cc common rail???
stikkio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-11, 18: 28   #3 (permalink)
Questo è il TD5 non il T5, per ora monta ancora il NEF 4500 fino a che non finiscono il motore.
Vecchio 07-11-11, 19: 50   #4 (permalink)
L'avatar di simtractor4v
Registrato dal: Apr 2009
Ubicazione: Basilicata
Quindi i modelli d'accesso TD (5020-5030) non verranno più proposti col 3200 ma solo 4500 per ora..in attesa del 3400 3b.... secondo me CNH sta perdendo sempre più credibilità..lanciare nuove serie seppur "economiche" che dovranno essere ri-modificate tra un anno o poco più, solo per finire le scorte dei 4.5..davvero scandaloso!
simtractor4v non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-11, 20: 46   #5 (permalink)
Registrato dal: Dec 2009
A me il nef 4500 non sembra poi cosi' male e se si devono finire le scorte ben venga .
jd cosa intendi per allestimento low spec
il 5d quindi se ho ben capito sostituisce il td e viene portato a 115cv ? se è cosi' una curiosita' rimangono i riduttori a cascata ? di trattori con questa caratteristica che arrivano a 115 cv ce ne sono sul mercato???
buck non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-11-11, 20: 52   #6 (permalink)
MCT
Co-Fondatore
L'avatar di MCT
La vera cosa brutta non credo sia il nef 4.5lt. su questi trattori ma il fatto che in precedenza abbiano messo l'F5C da 3.2 su queste ed altre macchine quando avrebbero potuto mettere da subito il 3.4
CHE MAKINA…
Vecchio 07-11-11, 21: 01   #7 (permalink)
Certo i riduttori rimangono a cascata, il Landini PowerFarm 110 ha 102 cv di potenza massima ISO, altri trattori sopra i 100 cv con riduttori a cascata non mi vengono in mente.
Vecchio 08-11-11, 16: 32   #8 (permalink)
L'avatar di Twin Spark
Ubicazione: trentino
Zetor, suppongo.
Vecchio 09-11-11, 15: 07   #9 (permalink)
Registrato dal: Aug 2011
Ubicazione: cuneo
Altra Novità
Aggiungerei al Case farmall A anche questo case FARMALL B ...
AGRI-CUNI non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-11-11, 15: 15   #10 (permalink)
Ubicazione: cuneo
Penso che il Farmall B sia paragonabile al New Holland TD.. mentre il Farmall A sia paragonabile al New Holland T5.... a voi altre considerazioni
case ih farmall a, farmall 100a, farmall 115a, farmall 85a, farmall a series, new holland td5, new holland td5.100, new holland td5.115, new holland td5.88, serie farmal a, serie td5
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 32.
