Vecchio 01-04-10, 08: 39   #1 (permalink)
Puma 155 vs Fendt 716: La prova dei pisani...
Tutto parte da un chiaccherata su skype l'altra sera con Afx 8010.... gli dico: in settimana proviamo l'arieggiatore di Rossetto con il Puma? E lui ok probabilmente anche domani se ho tempo....
Ieri verso le 17 arriva la telefonata di Afx: "sto provando il Puma 155 e il boost va anche al traino!"
Prendo la macchina e mi precipito ad Afx... infatti solo i primi TSA e i TM il boost si attivava anche al traino accendendo la PTO a 1000 giri anche se non aveva il carico, ma poi già gli ultimi TSA, TM e tutta la serie T6000 e T7000 (omologhi rossi compresi) questa cosa non avveniva più perchè sono stati cambiati i sensori di carico sia sul volano che sulla PTO quindi accendendo la PTO al traino sul mio T6080 il boost non si è mai acceso così come non si accende sul T7040 del conte ecc. Infatti il Power Management CNH si attiva nei seguenti casi:
  • Lavori alla PTO: con velocità superiori a 0,5 km/h, motore sopra i 1300 giri, e coppia richiesta superiore a 250 Nm.
  • In trasporto: dalla sedicesima alla diciannovesima
In tutte le altre situazioni il boost rimane staccato.
Invece il Puma 155 di Afx funziona tutto al contrario!
Il boost si accende al traino anche in prima, e anche per strada è sempre acceso pure in tredicesima. Se però viene accesa la PTO (senza carico), allora il boost si stacca e funziona solo quando deve funzionare.
Infatti lavorando con l'arieggiatore senza PTO attaccata il boost si attiva e rimane sempre attivo durante il lavoro, ma se viene inserita la PTO il boost si stacca, stessa cosa che avviene per strada, senza PTO il boost è sempre acceso anche nelle marce più basse della sedicesima, se viene accesa la PTO il boost si attiva solo dalla sedicesima alla diciannovesima!
Ora rimane da fare l'ultima prova e cioè se il boost alla PTO funziona quando vi è il carico superiore a 250 Nm, e quindi occorre aspettare che afx provi il Puma con il suo rotante da 5 metri. Ma secondo la mia previsione il Boost si accenderà anche con PTO sottocarico non appena la coppia passerà i 250 Nm.
Spiegazioni su questo fenomeno?
Subito ho chiamato sia Bertelli sia giovanni v.
Secondo Bertelli è uno dei due sensori montato male che sbaglia a misurare la coppia e attiva il boost anche quando non deve.
Secondo giovanni v invece è colpa di un filo invertito, lui infatti dice: "Daniele (Afx) ha il boost completamente l'opposto di noi con pto off sempre attivo come sale la coppia, con pto on solo marcia stradale da 16 a 19"
Quale sia il perchè di questo fatto non lo so, ma c'è poco da fare... solita fortuna di Daniele che si è ritrovato il Puma 155 con 193 cv fissi! E secondo Bertelli è davvero difficile che capiti, testuali parole di Guido: " E' stato molto fortunato il tuo amico..... "
Ma veniamo alla descrizione della macchina
Puma 155
Potenza massima (ISO) 168 cv al traino e 193 cv alla PTO e trasporto, cambio Full PS 19x6 con marcia eco. Allestimento iper full optional:
  • Gommatura: 600/60 r 28 e 710/60 r 38 Michelin Xeo Bib
  • Cabina sospesa
  • Assale sospeso
  • Sollevatore anteriore e PTO
  • Zavorra 800 Kg Zuidberg in cemento
  • Tiranteria idraulica
  • 4 distributori
  • Prese ventrali anteriori
  • Frenatura rimorchio
  • Longheroni lato motore
  • Parafanghi anteriori sterzanti da 620 mm
  • Bar Axle
Peso 84 q.li con pieno di gasolio.
Attaccato all'arieggiatore Air Disc 300 Rossetto, su terreno medio impasto, passato con erpice a dischi a ottobre, e diserbato 2 settimane fa.
Profondità circa 30 cm, sollevatore tutto abbassato, sforzo controllato staccato, antislittamento staccato, in questo modo è come se l'attrezzo fosse stato trainato, e la profondità di lavoro la fa il rullo, (in modo da poter fare una comparativa con altri trattori).
Velocità di avanzamento senza boost circa 7 Km/h
Velocità di avanzamento con boost circa 8,3 Km/h
Le velocità riportate sono effettive al netto dello slittamento (oscillava tra il 5 e il 10 %) in quanto il Puma 155 è dotato di Radar.
Insieme a me e Afx, c'era anche l'amico Chiarini, possessore di Fendt 716.... Afx mi guarda e dice: "Si fa la gara"! Chiarini accetta, anche se mette subito le mani avanti: Secondo me perdo anche confrontando la velocità con boost disattivato......
Chiarini ha l'azienda a poco più di 1 km dal campo che stavamo rippando, vado via in macchina con Chiarini, prendiamo il 716, montiamo la zavorra davanti e si va in campo.
Fendt 716
Uno dei primi: motore 5700 cc, regolatore meccanico, 4500 ore, sollevatore anteriore, gomme: 540/65 r 28 e 650/65 r 38. A questo trattore a 4000 ore è stato rifatto il cambio, e nell'occasione è stata data una ritoccatina alla pompa, diciamo che ora è un 718....
Arrivati in campo staccato l'arieggiatore al Puma, attaccato al 716, sollevatore tutto abbassato, sforzo controllato staccato, velocità di avanzamento 7 km/h, (però non avendo il radar) non è la velocità effettiva ma va sottratto lo slittamento del 10 %, quindi andava a poco più di 6 km/h.
Quindi il Puma 155 (con 168 cv al traino), va circa 7-800 metri all'ora in più rispetto al 716 un po' pompato, e circa 2 km/h in più quando ha il boost attivo con 193 cv.
La prova con il boost non va contata, in quanto non esistono Puma 155 che si attivi il boost al traino oltre a quello di Afx, significativa invece è la prova con boost disattivato, quindi come è normalmente il trattore, ed esattamente la stessa potenza che ha il T6080.
Questo conferma altre prove fatte da Giovanni v, T6080 chiaramente senza boost al traino, quindi con 163 cv, con lo stesso aratro (quadrivomere a losanga Kuhn) aveva prestazioni simili all'820.
E' vero che il 716 pesa almeno 10 q.li in meno del Puma 155, ma con l'arieggiatore su terreno umido, posso assicurarvi che già l'attrezzo carica molto il trattore e quindi la differenza di peso non è così rilevante, infatti anche a occhio il 716 anche se più leggero di 10 q.li e con gomme più strette non slittava tanto più del Puma, ma più che altro mancava motore.
Chiarini non è mai stato contento del tiro del 716, infatti appena proposta la sfida ha subito messo le mani avanti dicendo che sicuramente il 716 avrebbe perso.
Questo conferma una mia vecchia teoria, che i Fendt a bassa velocità hanno troppa idraulica sul cambio, e tirano meno della concorrenza, almeno in tiro puro.
Non avevo con me la fotocamera, ma le foto le ho fatte con la fotocamera di chiarini che appena ha un po' di tempo me le invierà e le pubblicherò.
Vecchio 01-04-10, 08: 59   #2 (permalink)
L'avatar di giovanniv
ora bisogna capire cosa abbia il puma di afx e poi si modifica tutti gli altri con un bello switch in modo da gestire il boost manualmente.
in pratica una rapid originale!
Vecchio 01-04-10, 11: 20   #3 (permalink)
...., testuali parole di Guido: " E' stato molto fortunato il tuo amico..... "
perchè è arrivato di fabbrica oltre che pompato anche con il pieno d'acqua?
Vecchio 01-04-10, 11: 24   #4 (permalink)
Non era assolutamente pieno di acqua il puma 155 di Daniele, e mai lo sarà anche perchè verrà utilizzato come il mio T6080, e cioè quasi esclusivamente per ripassi, semina con evatris da 5 metri, e tanti trasporti. Infatti già nei prossimi giorni l'arieggiatore verrà utilizzato con il Magnum.
Vecchio 01-04-10, 11: 26   #5 (permalink)
L'avatar di sandryx
Ubicazione: abruzzo
avete dato un'occhiata anche ai consumi delle due macchine?
...orgoglio Blu New Holland...
sandryx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-04-10, 11: 32   #6 (permalink)
No nessuna prova di consumo, ma vedrete che in futuro le prove tra 716 e Puma 155 ve ne saranno ancora dato che afx e chiarini sono amici e spesso si scambiano anche gli attrezzi.
Vecchio 01-04-10, 11: 33   #7 (permalink)
mi chuedo solo se una trattore nato come 150 cv poi portato a 168 dalla casa sia "fortunato" se può lavorare a quasi 200 cv al traino
Vecchio 01-04-10, 11: 41   #8 (permalink)
Il T6080 (e l'omologo rosso Puma 155) è nato 2 anni fa (già con progetto di incrementare le potenze), infatti nonostante la potenza di 155 cv nominali al traino e 163 massimi (ora diventati 168), non ha i riduttori del vecchio TM 155, bensì del TM 165 per di più con alcune modifiche, guarda caso il T6090 ha 165 cv nominali e 178 massimi al traino, non cambia una virgola rispetto al T6080.
Di conseguenza la struttura è stata progettata per tenere fino a 178 cv al traino, certo nel caso di Afx i cavalli sono altri 15 in più ma non penso che questi 15 cv creino problemi.
Ultima modifica di DjRudy : 01-04-10 a 11: 48.
Vecchio 01-04-10, 14: 19   #9 (permalink)
L'avatar di jd6920s
Ubicazione: Abruzzo
scusa dj ma il se il t6080 è l'omologo del puma 155 praticamente il t6090 non trova corrispondenti nella gamma Case ... o sbaglio??
Vecchio 01-04-10, 15: 06   #10 (permalink)
Si per ora il corrispondente rosso non è in produzione.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 36.
