Vecchio 10-03-10, 09: 53   #1 (permalink)
Registrato dal: Mar 2010
Scatola dello sterzo
salve a tutti,
sono nuovo di questo forum davvero molto interessante.
Sto per acquistare un nuovo trattore da campo aperto (mi attira molto il jd 6930).
Ho un dubbio sullo sterzo che mi lascia molto perplesso.
Tempo fa ho provato un fendt 712 con un anno di vita e lo sterzo non si trova mai nella stessa posizione cioè per fare un esempio il pomello cambia di posizione con le ruote sempre nella stessa posizione.
Un momento lo trovo in alto e dopo 10 km lo trovo spostato di 20 gradi.
Ho chiesto al possessore della macchina e mi ha risposto che io devo guardare la strada e non il volante ma per me questa cosa è molto pericolosa.
Sulle macchine delle principali case (new holland, fendt) non viene montata la scatola dello sterzo (che secondo me evita questi problemi) ma solo l'idroguida.
Il John Deere monta la scatola dello sterzo o ha lo stesso problema?
Grazie a tutti. Ciao.
Roberto
ROBJD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-03-10, 10: 01   #2 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Non è un problema, una cosa normalissima...sarebbe preoccupante se quei 20gradi di cui parli fossero di gioco del volante, ma visto che il volante non ha gioco...
su qualsiasi trattore sei intenzionato ad acquistare, fai questa prova: da fermo sterzi fino al massimo angolo di sterzata, una volta li continui piu lentamente ma con piu forza a girare il volante. Vedrai che le ruote rimangono sempre sterzate al max anche se il volante continua a girare...è normale
Anche sui jd succede comunque
Vecchio 10-03-10, 10: 36   #3 (permalink)
L'avatar di P.P.R.T
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: Chivasso (To)
sinceramente non vedo quale sia il problema... basta che il trattore vada dritto e il volante non abbia gioco....
p.s. secondo me continuare a insistere con lo sterzo quando si è al massimo della sterzata è dannoso per l'idroguida...
Vecchio 10-03-10, 10: 56   #4 (permalink)
L'avatar di fatmike
Originariamente inviata da P.P.R.T Visualizza il messaggio
Forse si infatti non è una cosa che faccio come pratica comune, però farlo una volta per provare non succede nulla
Vecchio 10-03-10, 11: 04   #5 (permalink)
L'avatar di P.P.R.T
Originariamente inviata da fatmike Visualizza il messaggio
Si una volta non penso gli faccia male, io però ho visto gente che arrivati al massimo della sterzata continuavano a fare forza e vedevi che il volante pian piano ruotava come dicevi tu, però lo faceva sempre ad ogni svolta... io per evitare quando arrivo a fondo allento la forza così da tenerlo tutto sterzato ma da non sforzare l'idroguida....
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 46.
