Vecchio 22-03-10, 10: 03   #1 (permalink)
Tl 100 ts 100
Sto cercando un buon usato da 100 cv per trinciare e rimorchiare.
Mi pare che il TL 100 ed il TS 100 facciano al caso mio anche per nn spendere più di 20000 euri.
Ma che differenze ci sono tra queste due macchine?
Qualce mi consigliate?
Conoscete qualche concessionario/commerciante nel Nord italia che ne ha qualcuno da trattare?
Impag non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-10, 10: 58   #2 (permalink)
Ciao Impag.
In azienda abbiamo 2 TL 100, e fino a 3 anni fa un TS 110.
Tra TS 100 e TS 110 cambiava solo la taratura della pompa.
Le macchine sono profondamente diverse.
Il TL 100 deriva dalla serie L che a sua volta derivava dalla serie FiatAgri 94, quindi motore IVECO 3900 cc, turbo, cambio 24x24 con hi-lo, peso poco meno di 40 q.li senza zavorre, pneumatici massimi che si possono montare: 600/65 r 34.
il TS 100 deriva dalla serie 40 Ford, motore ford 4980 cc turbo, cambio o 24x24 con hi-lo (totalmente diverso dal cambio del TL perchè di derivazione Ford), oppure 16x16 (32x32 con super riduttore) con 4 marce sotto carico, peso sui 45 q.li senza zavorre, pneumatici massimi che si possono montare: 600/65 r 38.
Il TS diciamo è più macchina, se hai bisogno di più tiro, (a me il TS 110 ha sostituito un 100/90 senza mai essere in difficoltà nonostante i 2 cilindri in meno), mentre il TL 100 è un po' più leggero, ha un po' meno motore, e soprattutto non ha le 4 marce sotto carico.
Dipende cosa vuoi farci e come sono le macchine che hai trovato come usato.
Che allestimento hanno? Ore? Gommatura?
Ultima modifica di DjRudy : 22-03-10 a 11: 43.
Vecchio 22-03-10, 11: 34   #3 (permalink)
Ho trovato un TL 100 DT del 2001 con 4300 ore anteriori 440/65 24,posteriori 540/65 34 entrambe con usura 40%.
Freni ad aria,trasm Hi-Lo,martinetto braccio sollevatore---> 21000 euro
Poi c'é anche un TS 100 DT del 1999 con 4700 ore trasm semi powershift,inversore meccanico,caricatore nuovo.--->saremo sui 30000
Altrimenti TS 100 DT del 1998 6600 ore freni ad aria--->24000
Il trattore deve lavorare con un trinciastocchi Kneverland 3m e trainare un rimorchio ceriali da 100 q...con il TL vado tranquillo?
TL 100 DT del 2000 con 5000 ore inversore eletroidraulico predisposto per caricatore ma senza caricatore gomme 50%
Ultima modifica di Impag : 22-03-10 a 11: 41.
Vecchio 22-03-10, 11: 45   #4 (permalink)
Si vai senza problemi, con 100 q.li in pianura, mentre il il trincia è su stocchi di mais da 150 q.li di certo non fai le corse, ma alla PTO il TL non va per niente male, quindi direi che ci siamo.
Vecchio 23-03-10, 09: 23   #5 (permalink)
Ho trovato anche un Fendt farmer 309 ci,lì si spendono 30000 ma ha solo 1900 ore é nuovo.
Qualcuno conosce sta macchina?
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 48.
