Vecchio 04-04-10, 21: 37   #1 (permalink)
Registrato dal: Apr 2010
Ubicazione: a Vespolate (NO)
trattore jd 6330 da risaia con ruotine
Salve a tutti utilizzo un jd 6330 in risaia su terreni molto difficili, pesanti molli e con motli funghin.
Mi è stato consigliato come trattore ottimo per questo utilizzo e con ruotine del 190 cm.
Ottimo con le gomme e molto potente in particolare alla pdp, appena messe le ruotine e attaccato il farfallino (10 qli), il trattore sprofonda molto si siede impennandosi notevolmente anche con zavorre da 5 qli ed il motore anche al massimo cede e permette marce di avanzamento al massimo b3 o c1.
Vorrei sapere se qualcuno che ha questo trattore mi può dare qualche consiglio.
vincra non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-10, 09: 08   #2 (permalink)
Registrato dal: Jan 2010
ciao, posso sapere che trattore usavi in precedenza? e come ti trovavi, è utile per fare un paragone e provare a capire.. I funghin sono quelle che da noi chiamano fughe? cioè zone del campo senza fondo? che ramponi usi? Comunque prendi in considerazione il gemellaggio.
Camparo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-10, 11: 42   #3 (permalink)
Ciao e grazie per la risposta
Prima usavamo un NH td 100 con ruote gemellate da 175 ma anche lui era molto debole e cedeva di motore.
Direi che era più debole, i funghini sono zone senza fondo cedevoli, i ramponi sono del 12 e lo spessore della ruota è del 8, anche col gemellaggio sprofonda.
Il mio sospetto è che il jd 6330 avendo un interasse corto ca. 235cm e un riparto dei pesi alquanto sbilanciato, e tipico dei jd, attorno al 45% e 55% del peso tra asse anteriore e posteriore, con delle ruotine di questo diametro, 190, scarichi sull'assale posteriore un momento massimo motore alquanto alto che inesorabilmente tenda ad impennare il trattore scaricando sul retrotreno altro peso, nonostante una zavorratura abbondante 500 kg.
Vecchio 05-04-10, 13: 45   #4 (permalink)
Ubicazione: Milano
indubbiamente potrebbe dipendere dal passo troppo corto in rapporto al diametro delle ruotine, sullo sbilanciameto dei jd si è gia' scritto molto, perche' hai scelto jd? quanto pesa il trattore? hai pensato di spostare in avanti la zavorra?ciao
smarta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-04-10, 20: 16   #5 (permalink)
L'avatar di Toso
Ubicazione: TODI(PG)
Questo JD ha il TLS ?
Vecchio 05-04-10, 21: 01   #6 (permalink)
ho scelto jd perchè ne ho già alcuni e ti posso dire che mi trovo bene, anche in risaia nella mia azienda ho un 6200 con ruota da 170 che anche se un pò leggero davanti però molto agile e scattante nonstante non raggiunga nemmeno i 90 hp.
Il 6330 dovrebbe sviluppare 110 hp con 45qli di peso ca. ma in realtà vuoi per colpa della gestione elettronica della iniezione e per le sempre più restrittive norme, in termini di emissioni, il motore non risponde prontamente e manca nella erogazione con traino con marce lunghe, premetto che il trattore ha appena passato le 80 h di funzionamento . per le zavorre non saprei come spostare in avanti le zavorre e comunque ne ho su parecchie ca 500 kg.
Vecchio 05-04-10, 21: 05   #7 (permalink)
ciao non so bene cosa sia il TLS ma se alludi alla centralina che permette di erogare una potenza maggiore la proviamo ad installare dopo domani.
Anche se sono un pò scettico nel senso che il problema rimane ed è sempre collegato allo sbilanciamento del trattore causato da una ruotina eccessivamente alta per una macchina come questa piuttosto corta e con un avantreno alquanto leggero.
Ciao
Vecchio 05-04-10, 21: 18   #8 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Ubicazione: Pozzolengo
Originariamente inviata da Toso Visualizza il messaggio
Toso in risaia si usano i trattori con le ruote in ferro dubito che abbiano l'assale anteriore ammortizzato.....................
Originariamente inviata da vincra Visualizza il messaggio
Io non ho esperienza diretta, posso solo rifarmi alla esperienza di Albe86 che aveva il JD (5820 mi pare) e l'ha cambiato perchè troppo sbilanciato al posteriore e neanche con il doppio pacco zavorre riusciva a stabilizzarlo.
Il problema l'ha risolto passando a un kubota, comunque penso che il problema non sia la cavalleria ma il passo troppo corto quindi mi sa che pur cavallandolo non risolvi la questione si rallegra solo il fornitore di gasolio......
Strano che avendo altri jd non conosci il tls che altri jd hai? Non li usi in risaia??
Vecchio 05-04-10, 22: 04   #9 (permalink)
ho il 6400 il 6200 in risaia con ruota da 170 ottimo anche se un pò sbilanciato, e un 6520 premium ottimo. Non ho mai installato il TLS, cosa è?
Vecchio 05-04-10, 22: 10   #10 (permalink)
Relazioni Pubbliche
L'avatar di Johndin
Assale anteriore sospeso questo è il tls
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18: 50.
