Vecchio 06-04-10, 20: 57   #1 (permalink)
L'avatar di marty92
Ubicazione: Dolo (VE)
Barre Falcianti Ventrali
Le barre falcianti ventrali penso siano tra le piu comuni attrezzature abbinate ai trattori d' epoca: solitamente tanti piccoli trattori venivano acquistati senza sollevamento e con la barra ventrale, per essere adibiti a sfalcio e rivoltamento tramite classico "gobbo" (ranghinatore ad aspi) trainato.
I trattori su cui venivano applicate piu facilmente, da quello che ho visto erano i fiat 18-211-215-250, i carraro 23 o simili, landinette, lamborghinette e sametti, potevano montarle anche molte motoseminatrici, anche se fatte differentemente.
Pressapoco tutte quelle che ho visto erano Laverda, per lo piu applicate a 211.
Vostre esperienze con barre ventrali? Erano comode da utilizzare? Funzionavano bene?
Inoltre volevo chiedere se qualcuno di voi possiede un 215 o un 250 con la barra ventrale Laverda, il modello azionato dalla pdf ventrale per intenderci, ne sto sistemando una da applicare al mio 300, ma avendone scavato fuori i vari pezzi dal mucchio di un ferrovecchio, non so se ci sia tutto e come vada montata, dunque anche se all incirca ho capito (in teoria) come si monta per non sbagliare vedere qualche foto mi aiuterebbe.
Grazie, Ciao
Martino
FIAT TRATTORI primi nel mondo
Vecchio 07-04-10, 12: 01   #2 (permalink)
L'avatar di Carraro turbo
Ubicazione: Prov. Cuneo
Io qui ho sempre visto molte GS e poche S&S, una di queste è sotto il mio deutz, con presa di forza ventrale.
Questa ha tagliato fino a qualche anno fa, nonostante il sollevamento manuale si utilizza molto bene grazie anche a un sistema di molle.
Invece sul trebo ho una GS da 1.60m; non l'ho ancora provata, tuttavia anche se il trattorino era progettato per barre da 1.20 sembra ben bilanciata ugualmente.
Se ti può servire ti farò qualche foto della GS, credo sia la più simile alle Laverda.
Vecchio 07-04-10, 12: 41   #3 (permalink)
L'avatar di Ducati TB
Ubicazione: prov.di Parma
Io ho una GS ventrale sul 350DT ,con sollevamento collegato al sollevatore , larghezza 1.8m , nei primi sfalci (maggengo ) se è un po' attorcigliata è un bel calvario , meglio si va quando c'è il 2° 3° sfalcio ecc. , il movimento lo prende da una puleggia con 2 cinghie applicato alla PDF posteriore , la presa ventrale è destinata alla DT.
Se ha qualcuno interessa la barra le vendo.
saluti
Vecchio 07-04-10, 12: 47   #4 (permalink)
L'avatar di Dinosaurer
Ubicazione: Latina
Ciao Marty io la ventrale Laverda ce l'ho sotto la mia 18, che dire è un'attrezzo che ha bisogno un pò di cure, la lama deve essere ben affilata in modo da fare un taglio perfetto, se la lama non taglia la barra si ingolfa e c'è il rischio di fare un gran casotto, nei primi tagli se l'erba è alta è meglio andare piano con la velocità, mentre se si fa il secondo o terzo taglio oppure si falcia il medicaio, riesco ad andare anche con la 5 normale se le condizioni lo consentono, certo il campo deve essere bel livellato, se ci sono avvallamenti la barra salta e va tutto a remengo.
I bulloni di tutta la barra si allentano sempre per le vibrazioni che produce e quindi devono essere serrati abbastanza spesso, la mia ha l'albero di trasmissione sottopancia e prende il moto dalla pdf per mezzo di una coppia di pulegge, quando l'erba è alta le cinghie prendono dentro di tutto ed anche il volano della barra fa lo stesso, ho risolto costruendo un riparo in lamiera piegata che mi permette di lavorare bene anche con erba alta.
Prima di iniziare ci vuole un buon ingrassaggio delle boccole dell'albero munite di ingrassatori e una lubrificazione della noce e dei pattini della lama e poi va come una saetta.
A parte questi piccoli inconvenienti penso sia un'attrezzo favoloso se è a puntino, tagli con velocità e soprattutto in maniera perfetta, la mia piccola ha il sollevatore idraulico quindi non devo nemmeno faticare, una volta falciate le capezzagne e aperto le strade, vai con la barra falciante abbassata fino alla fine del lavoro, la piccola poi è un'abbinamento perfetto a mio modo di vedere soprattuto nei rapporti velocità del trattore, giri del motore.
Appena riesco ti ci faccio un pò di foto di come è montata, e vedo se riesco a fargli un video mentre è all'opera visto che dovrei sfalciare un mezz'ettero di loietto un pò trascurato
"OM Nati Grandi"
Ultima modifica di Dinosaurer : 07-04-10 a 12: 54.
Vecchio 07-04-10, 13: 26   #5 (permalink)
L'avatar di Cigua 90
Ubicazione: Medicina(Bo)
Andando per sentito dire da mio nonno le barre falcianti ventrali andavano benino ma furono soppiantate letteralmente dalle motofalciatrici perchè queste ultime erano molto più pratiche e tendevano ad ingolfarsi di meno rispetto alle ventrali.
Questo per sentito dire..
Cigua 90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-04-10, 19: 26   #6 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Ubicazione: Flaibano (UD)
Originariamente inviata da Dinosaurer Visualizza il messaggio
Stessi problemini accusati dalla nostra montata sul fiat 415
Qui da me le motofaciatrici non si sono mai diffuse sul serio, fino all'avvento delle falciacondizionatrici 15 anni fa buona parte del lavoro era svolto dalle ventrali...era praticamente impossibile vedere un trattore sotto i 50 cv senza!
Tempo fa si vedevano in giro anche trattori dotati di un piccolo vibrocoltivatore ventrale in pratica tre file di denti di 15 cm su un telaietto di 1,5 metri non ho mai capito se si trattava di una modifica artigianale o di un ulteriore accessorio...a voi che risulta?
Vecchio 08-04-10, 22: 39   #7 (permalink)
Purtroppo non ho foto di barre con azionamento tramite pdp ventrale, metto comunque un po' di foto di una comandata da pdp posteriore, su fiat 211RB. Come si vede, il sollevamento è meccanico tramite leva, visto che il mezzo non ha il sollevatore:
Questa invece, sempre su 211, barra con sollevamento tramite il sollevatore idraulico, a mezzo di un tirante staffato su uno dei due bracci superiori di sollevamento:
Vecchio 11-04-10, 20: 29   #8 (permalink)
L'avatar di marty92
Ringrazio tutti per le innumerevoli risposte, spero di non pentirmi di non aver comprato una bilama, ma mi sembra comoda da utilizzare la ventrale, anche se ancora non l' ho provata.
Volevo chiedere una cosa a Dinosaurer: si apre il campo e si fanno teste e strade, e fin qui ok, ma poi non serve piu sollevare la barra hai detto? Si riesce a girare sempre attorno senza alzarla alle teste? non tira avanti l' erba gia tagliata?
Parlavi poi di ingrassatori... la mia non ha ingrassatori e boccole, gira tutta su cuscinetti lubrificati "a vita" nel senso che non c'è modo di ingrassarli (a parte adesso che ovviamente è tutta smontata), quindi è un pò differente forse?
Altra domanda: indicaticamente a che inclinazione può lavorare verso il basso senza che si rompano i movimenti?
Ringrazio anche Filippo per le utili foto.
Ciao
Martino
p.s. dino guarda che lo aspetto il video della piccola all' opera, mi raccomando!
Vecchio 15-04-10, 13: 19   #9 (permalink)
Ubicazione: Latina
Ciao marty, la mia gira su boccole infatti una ho dovuto anche sostituirla perchè aveva preso troppo gioco, quindi devo provvedere ad ingrassarla se la tua ha i cuscinetti ermetici non ti devi preoccupare di fare ciò.
Andare con la barra abbassata fino a fine del lavoro era per dire che se la barra è in ottime condizioni non ci sono intoppi e ingolfamenti che ti costringono a fermarti mentre stai tagliando.
Devo ammettere però che a volte per pulire il campo con l'erba non molto alta per non fermarmi ad ogni capezzagna riesco a fare le svolte senza alzare la barra prendendole larghe e quindi facendo un taglio "circolare" tanto in quel caso mi interessa solo pulire e non fare raccolto.
Per le pendenze c'è da dire che la barra scende fino a che i pistoni del sollevatore non rientrano tutti, e poi dipende dal pattino.
La barra è abbastanza flessibile e quando il pattino scende perchè magari c'è una sculina la barra stessa tollera una cerca inclinazione ma sinceramente non te la so quantificare.
Per il video a maggio dovrei andare a pulire!
"OM Nati Grandi"
Vecchio 08-05-10, 18: 57   #10 (permalink)
L'avatar di marty92
Ciao a tutti, ho terminato la barra falciante, fortunatamente tutti i pezzi sono andati bene, non ci sono state sorprese degne di nota nell assemblaggio e non è mancato niente.
Che ne dite? Adesso se il tempo mi lasciasse la proverei ma qua piove da una settimana.....
Ah qualcuno sa di che legno sia fatta la biella? Perchè vorrei prepararne una di scorta perchè questa non è che mi ispiri molto...
Ciao
p.s. dino guarda che sono in attesa del video della mitica piccola!!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 03.
