| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Censimento Trattori d'Epoca Come da titolo, quanti Utenti del Forum posseggono un "trattore d'epoca"? Non necessariamente di pregio o comunque ricercato. Basta anche "vecchio". diciamo fino alla fine anni 60? Restaurato, conservato? Coccolato e lucido, oppure si guadagna ancora la pagnotta con qualche solco di tanto in tanto? Li esibite alle Manifestazioni o li tenete gelosamente "nascosti" in garage? Legame affettivo oppure vi è semplicemente capitato per le mani? Ultima modifica di Filippo B : 16-10-08 a 23: 16. | |||
| | #2 (permalink) |
| Socio Fondatore | Causa problemi a un HD non ho le foto (appena risolvo le posto) Comunque felice possessore di: Fiat 25 R (frizione a piede, 4 marce 1954, con sollevatore) finito di restaurare un paio di mesi fa. Legame affettivo è stato il primo trattore guidato da mio papà, ci siamo messi in cerca di uno uguale e l'abbiamo trovato. Custodito gelosamente, niente manifestazioni. OM 35-40 (1958, frizione a piede) da restaurare (quest'inverno ci si mette sotto per farlo tornare ai vecchi splendori), questo invece è arrivato quasi per caso da un amico. Io mio sogno? 80R!
__________________ Tractorum Staff Ultima modifica di DjRudy : 16-10-08 a 23: 32. |
| aggiunto foto Se è fino alla fine degli anni 60, allora ne ho 2,del 1966, anche se uno non è proprio un trattore, è un trattorino il primo l'avete già visto, è questo: ![]() Mentre l'altro coetaneo è questo:
__________________ Fiat Campagnola Ultima modifica di Centauro : 01-05-09 a 11: 26. | ||||
| visto che si parla di censimento, io non ho niente, però ho visto una "cosa strana. in poche parole sto parlando dell'autotrattore, visto pochi giorni fa, costruita verso conegliano veneto ed ha il posteriore di un trattore e l'anteriore quasi come un dumbaghi (si scrive così?) con sollevatore e il cambio era tutto nella "culatta" posteriore. marchiato proprio autotrattore. mi hanno detto che lo usavano per i trattamenti nelle vigne se torno vi faccio una foto. avete notizie | |||||
Personalmente non ne so nulla, se hai modo fai foto e cerca anche una eventuale targhetta, marchio, logo o quello che riesci a vedere e, sempre se puoi, fotografa pure quello. Ne parliamo qui, poi vediamo se è il caso di dedicargli un bell'argomento (in base alla qualità delle foto che farai )Per Centauro: carino il Pasquali, puoi gentilmente citare i suoi dati "salienti"? | ||||
| Grazie Filippo, il Pasquali ha il motore Ruggerini monocilindrico 15 hp e 2 cambi, anteriore e posteriore, in quanto essendo un motocoltivatore con la possibilità di trasformarlo in trattorino, non ha la pdf sincronizzata e quindi bisogna mettere la stessa marcia ant/post,con la possibilità di disinserire la trazione dove si preferisce, però per l'epoca era già dotato di 6 marce avanti e 6 rm (3 + ridotte+ invertitore) , l'unico difetto è la pompa idraulica montata dietro, che in retromarcia gira al contrario, quindi se si deve alzare il sollevatore, o si va avanti ( se c'è spazio, oppure si mettono in folle le ruote e si fa girare la pdf in avanti) Magari in un altra sezione metto altre foto interessanti ![]()
| | #8 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Se si parla di macchine fino alla fine del 1960 io ho un A.Carraro di G. Supertigre 635n uscito di fabbrica nel 1969 e immatricolato nel lulio del 1972. E' un ricordo di famiglia, li hanno guidato per la prima volta mia mamma, mio zioe mia zia, mio cugino, io e perfino mia sorella! E' stato revisionato qua e la (comunque non son stati fatti lavori importanti) , in passato negli anni 90 era stato retifficato il motore, rifatta la frizione, freni e iniezione. L'anno scorso( l'ho finito il 1 settembre 2007) ho finito di rimontarlo dopo aver fatto verniciare la carrozzeria e dopo aver verniciato personalmente il telaio. Inoltre ho fatto la manutenzione di cui aveva bisogno (cambiati dei cuscinetti dei semiassi posteriori e relativi paraolio, tubazioni idrauliche, impanto elettrico, guarnizioni e filtri, pompetta di alimentazione, oli). Non avendo altri trattori(...almeno per ora) viene ancora utilizzato per qualche lavoretto(traino rimorchi, azionamento trinciasarmenti, fresa, sega circolare e utilizzo di aratro, estirpatore, fresa...insomma piccoli lavori ma quanto basta per non farlo rimanere perfetto a lungo. in certi punti infatti la vernice già è saltata... per un motivo o per un altro, comunque attualmente si presenta cosi! scusate se su quella foto ha il fanale storto...si era allentato il dado...ade è apposto!!! x TONI: parli del buosi frabur??
__________________ YouTube - ARATURA CON TRATTRICI LANDINI A TESTA CALDA - MIRANO (VE) 2010 Ultima modifica di SuperTigre : 17-10-08 a 15: 31. |
| nufield Noi in azienda abbiamo un nufield bmc ancora funzionante che usiamo per piccoli lavori al traino.Dovrebbe trattarsi di un 50 cv ma nemmeno mio padre sa di preciso dovrebbe essere anni 40 è senza doppia trazione ne sollevatore ne pdf...Vale qualcosa come macchina storica?
| Dimenticavo di dirvi che non messo nella lista il Centauro 55, in quanto è stato sostituito da quasi un anno con un altro Same, però anni 70, quindi non lo metto in questa discussione ![]()
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/trattori-depoca-f29/censimento-trattori-depoca-281/ | ||||
| Search TRATTORINO with SYGOL | This thread | Refback | 19-09-09 15: 43 | |
| Cerca TRATTORI LADINI FRUTTETO con SYGOL | This thread | Refback | 26-03-09 07: 28 | |
| Cerca TRATTORI D'EPOCA con SYGOL | This thread | Refback | 08-03-09 15: 16 | |
| Cerca D'EPOCA con SYGOL | This thread | Refback | 04-03-09 21: 05 | |
| TRATTORI D'EPOCA - Cerca con SYGOL | This thread | Refback | 31-01-09 16: 52 | |
