| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciao ragazzi, ho acquistato da poco un motore Lombardini LDO 105. Qualcuno di voi è in grado di darmi alcune informazioni inerenti a questo oggetto? Vorrei sapere quali sono gli anni di costruzione, la storia di questo motore ecc. Inoltre mi servirebbero i Manuali d'officina ed Uso e manutenzione, ed alcuni ricambi. Riuscite ad aiutarmi? Grazie a tutti! | |||
| Ciao, benvenuto nel forum, se inserisci qualche immagine forse è più facile aiutarti, poi quali ricambi ti servirebbero? La data di costruzione è un po difficile da dire così...a grandi linee dovrebbe essere anni 40/50...con delle foto, e magari anche i dati presenti nella targhetta (se presente) si potrebbe ipotizzare qualcosa di più preciso. Saluti | ||||
| Ciao mi sono ricordato che conosco una persona che ha rilevato dei fondi di magazzino di un vecchio ricambista Lombardini, ha diverso materiale della serie LDO. Sai già che ricambi ti servono? Mi pare di ricordare che la prima serie lombardini LDO assomiglia moltissimo alla serie MAH Deutz, quindi magari riesci a trovare dei ricambi comuni; il motore ha le valvole a vista o sono coperte da un carter in alluminio? é presente una specie di carburatore appena dopo il filtro dell' aria? | ||||
| | #5 (permalink) | |||
| Ciao! Grazie dell'aiuto! Il motore è un Lombardini LDO 105-1. Ha le valvole scoperte ed è a ciclo diesel a precamera. L'avviamento avviene a manovella, ed al posto della candeletta viene inserita all'interno della precamera una "sigaretta di accensione" praticamente uno stoppino particolare che con l'alta temperatura si incendia. Questo motore è sprovvisto di acceleratore, in quanto ha un regolatore che provvede a dare i giri giusti a seconda dello sforzo che il motore compie. I componenti mancanti sono: Filtro aria; Marmitta; Manovella. Inoltre mi servirebbero anche altri ricambi, ho intenzione di revisionarlo completamente. Quindi segmenti, valvole, guide valvole, molle, e forse anche la canna. (se li troviamo bene, diversamente mi arrangio in retifica). Ho messo una foto del motore. PS Fammi sapere chi è il tuo amico che ha i ricambi lombardini. Ciaooo | |||
