Vecchio 21-10-09, 13: 32   #1 (permalink)
L'avatar di Dodo
Ubicazione: Provincia di Torino
Le prime trattrici agricole in Italia
Ciao a tutti,
ho pensato di aprire questa discussione per far conoscere le prime trattrici agricole costruite o importate in Italia.
Riporto un mio messaggio pubblicato in un'altra discussione riguardante queste macchine:
I primi trattori utilizzati per la lavorazione dei terreni in Italia non furono i testacalda ma bensì i trattori con motore a benzina/petrolio (escludendo le trattrici e le locomobili a vapore già in uso dalla fine del 1800), la maggior parte provenienti da Stati Uniti ed utilizzati per l'aratura di stato durante la Prima Guerra Mondiale.
Per chiarire meglio quanto scritto riporto alcuni paragrafi tratti dal Manuale Hoepli del 1920 intitolato "Motoaratura e Motocoltura" autore G. L. Cerchiari:
"L'aratura meccanica ci è venuta anch'essa dall'esempio germanico. Il grande sviluppo meccanico industriale di quel paese impose all'agricoltura il progresso delle scienze e ne ottenne risultati assai proficui, così che Giulio Fenoglio poteva scrivere nella Rivista delle Società Commerciali "la produzione agraria in Germania grazie alle tenaci applicazioni degli insegnamenti di G. Liebig di Schulz-Lupitz, di Rimpau, grazie all'impiego colossale dei concimi chimici ed al larghissimo uso di macchine agrarie, non ostante la attrazione della popolazione agraria verso le officine urbane sollecitata dagli alti salari, ha fatto progressi veramente stupefacenti".
Nel 1912 la Germania raggiunse il massimo della produzione unitaria mondiale col 22,6% di grano, [...]. Gli Stati Uniti il 10,7% di grano e il Canada il 13,7%.
E la meccanica tedesca diede trattori robusti, pesanti, costruiti col criterio della resistenza e della durata. Ma... la Germania pensò poi soltanto alla guerra...!
L'America aveva già diffusa l'aratura meccanica nei suoi vasti territori e produceva trattrici agricole capaci di buon lavoro.
Quando l'Europa attinse dall'America ogni soccorso pel grave periodo che stava attraversando
(I GUERRA MONDIALE), la industria americana forgiò con celerità vertiginosa centinaia di trattrici agricole di diversi tipi che si diffusero e si imposero in Inghilterra, Francia e da noi.
Furono motori si può dire improvvisati, adatti al momento, alla fretta del momento. L'Ing. CERESA COSTA PAOLO li chiamò con frase felice la "macchina di guerra". Non è detto che essi abbiano risolto definitivamente il problema dell'aratura meccanica, nè che si possano prestare alle esigenze del nostro suolo; nè che siano perfetti per la loro funzionabilità e durata.
Il loro impiego valse alle necessità affannose del periodo di guerra, costituì la miglior propaganda pratica della aratura meccanica, servì da esperimento di sistemi e di zone, preparò il personale capace ed aperse nuove vie alla produzione nazionale che [...] si è proposta con slancio la costruzione di macchine robuste, di agevole maneggio, di resistenza efficace, di pratico rendimento. [...]
I trattori americani erano già in uso in Italia dove qualche tipo era stato ormai accettato
(come ad esempio il Mogul 8-16, il CASE 12-25, il TITAN 10-20), ma la difficoltà di provvederli, il loro costo, la difficoltà di provvedere i combustibili, la incertezza sulla scelta dei tipi, sulla loro efficacia a seconda della diversità della natura del suolo ne impedirono una larga diffusione.
Essa si impose invece nel periodo di guerra e fu lo Stato che provvide dalla industria americana alcune migliaia di trattori
(circa 6.600).
Ora sono questi che si sono imposti, che sono entrati nell'uso comune e che alla prova hanno dati buoni risultati.
Non sembrano essi tuttavia i meglio indicati ai nostri terreni e non sufficientemente robusti e di sicura lunga durata. L'ingegnosità dei nostri meccanici seppe rinforzare qualche parte debole, disporre anche qualche pezzo di ricambio, poichè la difficoltà di poter avere prontamente pezzi di ricambio fu uno degli inconvenienti di tali macchine.
Per quanto riguarda invece le trattrici ideate e costruite da Ingegneri o semplici meccanici italiani ecco un elenco delle più famose:
- Ditta Alberto Barroncelli: nel 1911 il meccanico Alberto Barroncelli progetta e realizza nella sua officina a Ravenna un trattore a tre ruote da 15hp ideale per piccole colture. L'anno successivo esce la versione più grande da 35hp. Nel 1913 i due trattori vengono presentati al Concorso di Parma dove vengono apprezzati dalla giuria.
- Pavesi e Tolotti: i due ingegneri progettano e costruiscono nel 1911 una motoaratrice a 3 ruote di cui una direttrice, una motrice e l'altra a sostegno dell'apparecchio per la lavorazione del terreno.
- FIAT: nel 1917 nasce il modello 702
- BREDA: 1919/1920 trattrice con motore a 4 cilindri verticali - 26hp
- Mangiapan Rasura: trattore con motore Soller: un cilindro e due pistoni da 26hp
PIù tardi pubblicherò un pò di foto di questi mezzi
Ciao,
Dodo
Dodo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-10-09, 17: 24   #2 (permalink)
L'avatar di Dodo
Come promesso allego alcune foto dei trattori italiani descritti nel precedente post:
- Trattore Barroncelli - 1911
- Trattore Pavesi e Tolotti - 1917
Qualcuno ha una foto della motoaratrice Pavesi e Tolotti del 1911? Non sono riuscito a trovare disegni o foto di questo mezzo.
Continua...
Vecchio 21-10-09, 17: 31   #3 (permalink)
L'avatar di Dodo
- Trattore Breda
- Trattore Mangiapan Rasura
- Trattore Mangiapan Rasura semicingolo. Questo esemplare assomiglia molto al trattore americano Bates steel mule che veniva venduto dal rivenditore di Macchine Agricole Taddeo GIusti di Modena
Ciao,
Dodo
Vecchio 22-10-09, 12: 09   #4 (permalink)
L'avatar di Dinosaurer
Ubicazione: Latina
Originariamente inviata da Dodo Visualizza il messaggio
Continua...
Le ho io, ma devo trovare un modo per scannerizzarle, cmq bravo bella discussione appena posso pubblico anche il mio materiale
"OM Nati Grandi"
Vecchio 22-10-09, 18: 48   #5 (permalink)
L'avatar di Centauro
Ubicazione: prov. di Savona
E' questa?
http://xoomer.virgilio.it/rfbzu/mam-040303.html
Fiat Campagnola
Ultima modifica di Filippo B : 10-12-09 a 21: 49. Motivo: sistemato link
Vecchio 10-03-10, 11: 36   #6 (permalink)
L'avatar di Dodo
CIao Centauro,
si è proprio quello il primo trattore della Pavesi e Tolotti. Grazie.
Dodo
Vecchio 14-05-11, 14: 09   #7 (permalink)
L'avatar di Dodo
Ciao a tutti!
sono finalmente riuscito a trovare una foto laterale della Motoaratrice Pavesi a Tolotti!
La foto è stata scattata al Concorso Internazionale di Aratura, tenutosi a Colorno ( Parma) nel luglio del 1913.
A tale concorso parteicparono anche numerose case costruttrici estere con mezzi a vapore e a benzina. Tra queste nel libricino che ho trovato sono raffigurati i modelli "Big Four" della Emerson Brantingham, un Titan 30-60 della International Harvester e alcuni trattori a vapore per l'aratura diretta!
Ecco alcune foto, buona visione!
- Motoaratrice Pavesi e Tolotti: molto interessante la trazione su una ruota sola. Dal testo originale si legge: "La Motoaratrice Pavesi-Tolotti spinge gli aratri facendp forza su una ruota a palette mobili che costituisce una geniale particolarità del sistema e che si impegna nel terreno come una ruota dentata nella sia cremagliera"
- Big Four: misura la bellezza di 13 metri di lunghezza e se si aggiunge il dispositivo automatico di guida, arriva a 17 metri!!!
- Motoaratrice Stock
Dodo
Vecchio 21-05-11, 19: 12   #8 (permalink)
L'avatar di Dodo
Alcuni video che ho trovato su youtube di mezzi della International Harvester che hanno partecipato ai Concorsi Internazionali di Aratura in Italia nel 1913 ed un trattore AVery a vapore, anch'esso venuto in Italia per i Concorsi di aratura.
IHC Titan 25hp modello D del 1911
YouTube - ‪1911 International Harvester 25 HP Type "D" Titan‬‏
IHC Famous modello A del 1913
YouTube - ‪1913 Type A IHC 2 Speed Tractor‬‏
Trattore Avery 40-120hp
YouTube - ‪40-120 Avery Plowing‬‏
Buona visione!
Dodo
Vecchio 21-05-11, 22: 03   #9 (permalink)
Ubicazione: Latina
Molto interessante!
"OM Nati Grandi"
Vecchio 23-05-11, 20: 31   #10 (permalink)
L'avatar di Lodi 300
Registrato dal: May 2010
Ubicazione: San Pietro in Cerro (PC)
Guardate cos'ho trovato in vendita
Pavesi P4M agricola
saluti
Leonardo
Lodi 300 ora è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 14.
