| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciao ragazzi ho un problema con l'olio ieri ho fatto lavorare un po la mia motofalciatrice BCS a petrolio quando lo spenta e ho visto il livello dell'olio si era abbassato di quasi 5 mm dal minimo (lo misurato con l'astina appoggiata) il problema e che perde l'olio da dietro al volano e si vede soltanto qualche goccia cadre. Come è fatto il pezzo che dovrei cambiare??? come posso cambiare??? va bene un olio 10-40 minerale??? ![]() ![]() ![]() spero che avete capito il mio problema e spero che si possa trovare il pezzo!!!!! Ultima modifica di pc46mec : 29-08-10 a 14: 19. | |||
| | #5 (permalink) | |||
| era ferma da un bel po quindi non so prima se vibrava nello stesso modo di adesso saranno 20 anni che è ferma se non di più comunque non vibra se non acelleri e comunque il volano mi sembra che gira dritto chedo che sia come dice MAIFERMO che puo esse il para olio!!! | |||
| | #6 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | Che motore monta la bcs? se è un condor ha una valvola sfiatatoio che c'è nel coperchio perchè paraolio non ne ha (ha camme di raccolta con feltrino) e se la valvola è sporca o bloccata spruzza olio da dietro al volano e dietro la puleggia d'avviamento. Se è un acme la valvola è su un cilindretto dietro al carburatore ma ha dei paraolio di banco siccè anche fosse tappato chiuso lo sfiato non dovrebbe perdere da li piuttosto dovrebbe consumarlo ma non perderlo... ad ogni modo quando la fermi aspetta un po' prima di misurare l'olio poichè è tutto in circolo e ci vuol del tempo perchè si ridepositi tutto sul basamento. ciao
__________________ YouTube - ARATURA CON TRATTRICI LANDINI A TESTA CALDA - MIRANO (VE) 2010 |
| | #7 (permalink) | |||
| adesso ho cambiato l'olio e non lo fa più la consistenza e divera da quello che cera dento ne ho messo circa 2 litri però l'astina idica che tocca si e no un po di più il minimo l'altro olio quello che cera dentro indicava lo stesso e ne è dimeno questa cosa non lo mica capita Ultima modifica di pc46mec : 03-11-10 a 16: 42. | |||
