Vecchio 23-11-10, 17: 53   #1 (permalink)
L'avatar di tommy
Registrato dal: Nov 2010
Ubicazione: verona, veneto
Sollevatori ad aria
ciao a tutti, sono nuovo del forum; vorrei aprire una discussione sui sollevatori ad aria che un tempo venivano montati in alternativa a quelli oleodinamici. Per quel poco che so (cioè quello che ho visto in giro) ne esistono varie tipologie, che differiscono per la provenienza dell'aria compressa. Essa infatti può essere prodotta o da un apposito compressore a pistoni (mosso tramite cinghia dall'albero motore), oppure sfruttando la compressione del motore (soluzione che però ho trovato solo nei testacalda).
Inoltre ne ho visti alcuni costruiti come i normali sollevatori ad olio, cioè un "blocco unico" posto sotto il sedile del trattore (soluzione POMPOLI), altri con un pistone verticale basso e largo che tramite un sistema di leveraggi alza l'aratro sollevandolo dall'estremo finale, ed un ultimo tipo costituito da un'asta pressocchè verticale (montata dietro il posto di guida) dalla cui sommità parte un lungo pistone che solleva l'aratro sempre dalla parte finale (soluzione BORDIN).
Non so se sono riuscito a spiegarmi, comunque volevo sapere se qualcuno di voi li conosce bene, se ha esperienze in merito, ecc.
PS: spero di non aver detto stupidate
tommy
tommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-11-10, 18: 04   #2 (permalink)
Tommy argomento molto interessante.
Mi permetto di fare una precisazione, Bordin costruiva due tipologie di sollevatore ad aria, sia quello con martinetto "annegato" sotto il sedile del conducente, sia con martinetto (più che un martinetto pare 'na bombola) verticale staffato dalle parti del gancio traino.
Puo' essere che lo Stesso Bordin facesse anche la versione con pistone direttamente collegato all'aratro, ma al momento non mi ricordo (devo verificare), per capirci questa tipologia
Un esemplare Bordin verticale su testacalda invece lo puoi vedere qui
Quello orizzontale "sottosedile" era principalmente impiegato su macchine successive ai Testacalda, a casa conservo ancora il pistone Bordin di un impianto che originariamente era montato su un 615.
A parte tutto, fare le testate era un disastro sul più bello finiva sempre l'aria.
Vecchio 23-11-10, 18: 25   #3 (permalink)
L'avatar di tommy
grazie delle foto e della risposta Filippo,
comunque io ho visto dei POMPOLI orizzontali su L 35 eL 45, mi sembra da Fabio Freddi.. se trovo le foto le metto.
Intanto volevo ricordare anche che oltre al tipo che c'è montato sul FIAT nella tua foto, ne esiste un altro in cui il supporto verticale fa anche da bombola, se trovo una foto la mando..
a presto
Vecchio 23-11-10, 18: 29   #4 (permalink)
Si ho capito quale intendi, ho anche io delle foto se le trovo le carico.
Spero inoltre che Angelillo carichi le foto del Testacalda con serbatoio a ciambella interno ruota
Vecchio 23-11-10, 20: 47   #5 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Sicuro che io abbia la foto? Se è così la devo trovare o altrimenti andare dal mio amico a fotografarlo.
Angelo
Vecchio 23-11-10, 21: 21   #6 (permalink)
L'avatar di tommy
ah ma allora esiste davvero... ne avevo sentito parlare anch'io di questa fantomatica bombola interno ruota, ma non l'ho mai vista... se avete le foto le vedo volentieri!!
Vecchio 24-11-10, 14: 07   #7 (permalink)
L'avatar di tommy
rieccomi qui,
come promesso due foto del Pompoli molto simile a un normale sollevatore idraulico, e poi una foto del sollevatore ad aria col supporto verticale che fà anche da bombola (credo). se avete altre "chicche" postatele per favore...
grazie
Immagini allegate
Tipo di file: jpg P1010604.jpg‎ (554.6 KB, 37 visite)
Tipo di file: jpg P1010605.jpg‎ (522.3 KB, 31 visite)
Tipo di file: jpg s.biagio enry 022.jpg‎ (1.04 MB, 36 visite)
Vecchio 24-11-10, 21: 36   #8 (permalink)
Grazie per aver messo le foto Tommy!
Interessante il sistema Pompoli. Credo dal vero di non averne mai visti.
Se mi ricordo dove ho messo il vecchio hard disk vedo di caricare un po' di foto di vari sollevatori ad aria.
Vecchio 07-01-11, 22: 23   #9 (permalink)
Qualche altra foto del sollevatore Bordin sul superlandini:
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 26.
