Vecchio 11-10-10, 20: 51   #1 (permalink)
L'avatar di marty92
Ubicazione: Dolo (VE)
Trattorini Nibbi Bruno
Buonasera a tutti, apro questo nuovo argomento per discutere dei trattorini prodotti dalla ditta Nibbi Bruno.
Ho recentemente portato a casa il Nibbi in foto, monta motore diesel "Slanzi dva680T Esecuzione per autotrazione" 14 cavalli, con sollevamento idraulico, bloccaggio e angolo di sterzo da fare invidia ad un same explorer 2 rm.
Qualcuno ne ha mai visti di simili? Stavo cercando documentazione originale o almeno il manuale uso e manutenzione... Io ne ho visti solo due di simili: il primo aveva presa di forza normale da 1 e 3/8 (il mio ce l ha piu piccola) e montava un bicilindrico sempre Slanzi, però era senza sollevatore, il secondo invece credo sia stato come questo ma non mi ricordo bene i dettagli.
Inserisco qualche foto...
Si lo so è preso male ma a me piace lo stesso
FIAT TRATTORI primi nel mondo
Vecchio 12-10-10, 21: 04   #2 (permalink)
L'avatar di scutnai
Ubicazione: Codigoro (Ferrara)
UUUUUUUUUUUUUUUU Martino !!!!!!!!!
Gran bel rottame
Belva.
Da grande voglio fare il pensionato,
sempre se ci arrivo vivo e tutto intero.
scutnai non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-11-10, 19: 01   #3 (permalink)
L'avatar di marty92
Good news
YouTube - Tratttorino d' epoca Nibbi diesel primo avviamento dopo anni
Dopo aver controllato l' olio, spurgato l' impianto d' alimentazione e fatto ponte coi cavi è partito senza neanche dover tirare corde e al primo giro. Funziona anche il sollevamento, anche se è un pò lento, la frizione tende un pò a trascinare ma le marce entrano comunque tutte, ora mi piacerebbe iniziare il restauro, ma più lo guardo più non so da che parte partire
Ultima modifica di marty92 : 02-11-10 a 17: 10.
Vecchio 01-11-10, 19: 19   #4 (permalink)
L'avatar di Lodi 300
Registrato dal: May 2010
Ubicazione: San Pietro in Cerro (PC)
Originariamente inviata da marty92 Visualizza il messaggio
Good news
YouTube - Video0005
stupendo
saluti
Leonardo
Lodi 300 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-11-10, 13: 50   #5 (permalink)
L'avatar di scutnai
Perbacco Martino !!!
Che colpo di fortuna hai avuto....... contrariamente a quanto ti avevo scritto in mail, il recupero del gioiellino sembra meno "faticoso".
Il Fatto che benchè sia stato alle intemperie per anni, non abbia "minato" il funzionamento generale della macchina è veramente positivo.
Per il restauro ? Non essere "timido"... ... tempo (tanto) inventiva e soldini.... ....
Buon lavoro.
Belva.
Vecchio 02-11-10, 18: 10   #6 (permalink)
L'avatar di rossoriccardo
Bel lavoro il fatto che sia andato in moto è buon segno , vedrai col tempo e col sudore si aggiusta tutto....in bocca al lupo tienici aggiornati sul restauro.
Vecchio 24-02-11, 20: 08   #7 (permalink)
L'avatar di marty92
Buonasera, aggiornamenti sul restauro del nibbi.
Cambio: sostituito i paraoli delle ruote, della presa di forza, quelli che separano il cambio dal sollevamento, il cambio è perfetto ed anche tutti i cuscinetti. L' olio sembrava nutella, ma è comunque venuto tutto abbastanza pulito
Sollevamento: sostituito tenute e stelo pistone, poichè era tutto segnato, sostituito paraolio e gommini pompa.... AL posto dell olio c'era un bel pieno di ACQUA....
Motore: L' ho aperto per una revisionata leggera, sono in attesa del preventivo, comunque in linea di massima dovrebbero essere sufficienti una lucidata al cilindro (era bloccato) e una serie fasce, una controllata alle bronzine e alle valvole....
Per separare il motore dal cambio ho sudato 7 camicie, una giornata di lavoro, si era bloccato tutto, il millerighe ed il cuscinetto che tiene in guida l' albero primario...
Una domanda: sul sollevamento ci sarebbe scritto di mettere olio AGIP F1 OSO 55, che ora non esiste, si trova solo OSO 47 e 68 (mi sembra, non ricordo i numeri precisi), ma se metto del semplice olio idraulico non è sufficiente??
Allego alcune foto...
notare la quantità di ruggine presente dentro la campana....
Saluti Martino
Vecchio 24-02-11, 20: 36   #8 (permalink)
Martino gli Oso sono appunto olii idraulici, tempo fa su consiglio di Angelillo io ho preso il 68.
Complimenti per il ripristino!!
Vecchio 24-02-11, 20: 45   #9 (permalink)
Gli OSO 46 o 68 sono entrambi oli idraulici , il 68 è leggermente più denso e si usa dove ci possono essere dei leggeri trafilamenti ecc. in inverno di contro è un pò più tosto e meno fluido.
Mi sembra che nella linea FL (ambra-arbor-akros) esistono deigli idrauilici tipo 51 o giù di lì prova a chiedere ad un rivenditore fornito.
Ti consiglio il num. più vicino a quello montato in origine.
Vecchio 25-02-11, 07: 46   #10 (permalink)
L'avatar di reggianodoc
Ubicazione: Reggio Emilia
FL Selenia produce olii idraulici 32-46-68, di solito nei sollevatori su usa il 46.
REGGIANODOC
reggianodoc non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 30.
