Vecchio 26-09-10, 07: 03   #1 (permalink)
Registrato dal: Sep 2010
Dopo la svinatura
Buongiorno a tutti,
vorrei sapere se dopo la svinatura, il vino deve rimanere a contatto con l'aria oppure chiuso.
Io dispongo di un contenitore in vetroresina da 600 l, devo tapparlo oppure no?
Grazie.
Andres non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-10, 08: 27   #2 (permalink)
L'avatar di mattia 3645
Registrato dal: Nov 2009
Ubicazione: bagnaria arsa
se sta fermentando non è necessario chiuderlo perchè la co2 prodotta dalla fermentazione crea già un "tappo" quando avrà finito di fermentare metti il tappo o lo travasi nelle damigiane...
http://www.mulinodelletolle.it/
sono innamorato ...della mia terra
authorized MF boy
Vecchio 29-09-10, 21: 04   #3 (permalink)
Damigiane che immagino debbano essere piene, giusto ? La pastiglia antifioretta, può sopperire a contenitori non completamente pieni o nulla può ?
Vecchio 29-09-10, 21: 46   #4 (permalink)
L'avatar di Giordy
Originariamente inviata da Mapomac Visualizza il messaggio
Poco o nulla può contro l'ossigeno...damigiana sempre ben piena e con una pastiglia antifioretta, da sostituire ogni 30 giorni d'inverno e ogni 15 d'estate, controllando il livello della damigiana stessa...
unica altra soluzione utilizzo del semprepieno: contenitore in vetroresina/acciaio con coperchio mobile interno, che evita il contatto vino/aria tramite il suddetto coperchio e una tenuta tra coperchio e botte...la tenuta può essere uno strato d'olio enologico (vaselina) oppure una camera d'aria apposita...
Vecchio 01-10-10, 12: 45   #5 (permalink)
L'avatar di Malakian
Ubicazione: Val di Magra
Se hai il contenitore di vetroresina probabilmente hai il tappo scorrevole lungo tutta l altezza della botte,in questi casi bisognerebbe mettere pastiglie antifiore,il tappo e l olio enologico da versare tra tappo e parete della botte quando lui è gia inserito in maniera che si crei uno strato dove non passa aria vino-olio-tappo (una specie di pistone).IL tappo mano a mano che consumi il liquido nel tempo si abbassa (controlla che non si incastri altrimenti si ferma l aria) e scende cosi anche lo strato "isolante dell olio".Per maggior pulizia metti anche il cappello sopra la botte.Di solito Si mette in quei contenitori il vino gia pronto ovvero che non si travasa piu per levare il deposito
Malakian non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 35.
