Vecchio 28-05-10, 10: 21   #1 (permalink)
L'avatar di gero
Registrato dal: May 2010
Ubicazione: Naro
Eliminazione gramigna su vigneto giovane
Salve a tutti, ho provato a fare una ricerca sul forum ma con scarsi esiti.
Non sono molto pratico con i computer quindi vogliate scusarmi se sto aprendo una discussione che magari c'è già stata.
Il mio problema è il seguente:
DUE anni fa ho impiantanto un nuovo vigneto da mosto a tettoia e non riesco ad eliminare la gramigna
Volevo utilizzare un disserbante per la gramigna, ma me l'hanno sconsigliato per i primi tre anni dell'impianto perchè "potrebbe" far ammalare la barbatella (le radici sono alte).
Avete consigli da darmi o devo ricorrere alla rimozione con zappatura
Grazie in anticipo a chi mi saprà dare qualche utile consiglio.
gero non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-10, 11: 20   #2 (permalink)
Benvenuto su Tractorum!
Penso che un po' di Gliphosate dato con criterio non porti nessun danno a un vigneto di 2-3 anni. Altre soluzioni alternative al Gliphosate non ne vedo se non la zappa
Vecchio 28-05-10, 11: 39   #3 (permalink)
L'avatar di dadorex
mi trovo nelle tue stesse condizioni,ho un impianto di due anni dove non posso lavorare l'interfilare meccanicamente,io sto aspettando che faccia una piovuta e poi il giorno dopo passo con del disseccante(io uso il basta).
Vecchio 04-06-10, 20: 50   #4 (permalink)
Se parliamo di gramigna o comunque di erba a "foglia stretta" ci sono dei validi e selettivi graminicidi tipo Stratos, Fusilade e simili... unico neo che questi non fanno nulla alle altre erbe e non lavorano bene se associati a prodotti ad azione disseccante piuttosto rapida tipo Basta o Diquat. Perciò bisognerebbe fare un intervento mirato solo per la gramigna, oppure in miscela con Mcpa o Dicamba ma qui dopo subentrano altri problemi e rischi soprattutto su viti giovani.
E' valida anche la miscela di questi graminicidi associati al gliphosate, si va a potenziare l'azione su queste erbe che sono tra le più difficili da combattere.
Plinio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-10, 16: 53   #5 (permalink)
L'avatar di Giordy
Evita l'utilizzo del MCPA in vigneto...è devastante sulla vite...
io consiglierei un passaggio con gliphosate, dovrebbe bastare ad eliminarla...al massimo d'inverno passi con qualcosa di più forte...
Vecchio 06-06-10, 17: 26   #6 (permalink)
L'avatar di landini 13500 C
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Marche nord
Il gliphosate è la miglior soluzione fare attenzione alla vegetazione.
La zappa peggiora la situazione non fai altro che , rompendo gli stoloni, aumentare le piante.
landini 13500 C non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-06-10, 21: 02   #7 (permalink)
Ubicazione: romagna
Originariamente inviata da Plinio Visualizza il messaggio
provato anno scorso su piante di 1 anno riparate da bottiglia in plastica , come diceva Plinio lo STRATOS risolve il problema definitivamente...
Vecchio 07-06-10, 08: 01   #8 (permalink)
Originariamente inviata da Giordy Visualizza il messaggio
Una passata di gliphosate purtroppo non basta per eliminare questa maledetta gramigna, e poi ricordiamoci che lo Stratos è assolutamente selettivo per la vite mentre il glipho no.
Vecchio 08-06-10, 09: 39   #9 (permalink)
L'avatar di Giordy
ti dirò con un bel passaggio di glipho io son riuscito a fermarla, sia sugli argini in risaia che in vigneto...certo la dose deve essere bella carica!
Vecchio 08-06-10, 11: 23   #10 (permalink)
L'avatar di Alessio
Ubicazione: Verona-Valpantena
Anche io come Giordy son riusto a debellare in un paio d'anni la gramigna col giphosate in vigneto ovviamente devi caricare un pò e bagnare bene, problemi sulle viti giovani nessuno,invece quest'anno sulle viti appena dopo averle piantate ho dato il Gallery sotto consiglio del tecnico e del rivenditore,voi avete esperienza con questo prodotto?
MALEDETTO IL TROPPO SAPERE.
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 35.
