| Benvenuti sul forum di Tractorum.it Il Forum dell'agromeccanica e agrotecnica Il luogo ideale per discutere, scambiare opinioni su ogni aspetto di agrotecnica e agromeccanica! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Nuovo vigneto" Salve a tutti, volevo chiedervi delle indicazioni per un nuovo vigneto,sono totalmente inesperto non avendo mai avuto vigne. volevo chiedervi i pro e i contro di GDC e guyot le varietà (quintalato,sanità,e prezzo migliori) io sentendo mi hanno consigliato pinot e moscato sul guyot,ma non sono molto convinto perchè da quello che ho sentito il guyot fa 100qli. in meno a ha rispetto al GDC.Se vi puo aiutare sono da verona terreno pianeggiante e medio impasto l'impiano sarà atoorno a 1 ha perchè finora ho trovato pochi bollini ma che poi dovrebbero in impianto ultimato 4haGrazie a tutti | ||||
| | #2 (permalink) |
| Utente Tractorum.it | In attesa che intervengano,utenti della tua zona,io ti posso dire che il guyot come pregi ha:la produzione di uva di alta qualita,a discapito chiaramente della quantita,ad esempio dove lavoro io lo usiamo su chardonnay,grechetto e trebbiano(uve bianche)che in estate soffrono molto la siccita,quindi questo allevamento un po la contiene,perche le viti non fanno una grande vegetazione.Il difetto piu grosso è:non poter fare la potatura con la macchina,ovvero la potatrice,ma bensi lo devi fare a mano,perche devi prendere ogni anno tutto il tralcio nuovo. Il GDC non lo conosco. ![]() |
| Ho immediatamente scartato il tendone e la pergola trentina perchè bisogna entrare con trattore senza cabina(quindi piu scomoda sia di inverno che in estate) e poi perchè la vendemmia è a mano quindi vuol dire tempo e spese più elevate...poi perchè in quel periodo cè la raccolta delle mele ...poi perchè da noi non cè nessuno che fa questo tipo di allevamento su un nuovo impianto...dopo essermi informato credo di essermi indirizzato verso il guyot | ||||
| | #5 (permalink) | |||
| Ciao! Volevo chiedervi una cosa per quanto riguarda un nuovo vigneto... In questi giorni sta facendo molto freddo in Toscana...da poco sono state finite di impiantare delle nuove barbatelle...questo freddo gli può creare dei problemi secondo voi? Il vivaista ha consigliato di coprirle... Cosa dite? Ci sono poi delle piante al primo e al secondo anno di età. E' già stata iniziata la potatura di allevamento... Il freddo può danneggiare le piante potate? Mi consigliate di smettere con la potatura e riprendere con un clima migliore? | |||
| il rischio è che se quando sbocciano le prime gemme, fa gelate rigide, può "bruciare" i germogli....io ho gia potato anche perchè qui in Sardegna il caldo arriva presto, se da te continua il freddo molto rigido allora forse meglio aspettare un po....per quanto riguarda il nuovo vigneto io ne ho messo uno l anno scorso in inverno a barbatelle, ma non ho avuto nessuna controindicazione per il freddo, certo quest anno è un po diverso molto piu freddo..... | ||||
| | #7 (permalink) | |||
| Le barbatelle andavano coperte e se non lo hai fatto muoviti. Io lascerei stare anche la potatura di vigne piccole in questi periodi. Per quanto riguarda il nuovo vigneto di Gaetano devi dirci se sei in zona DOC. In quel caso ti devi attenere ai disciplinari non è che puoi piantare quello che vuoi. Ti devi informare anche che tipo di vendemmiatrici vanno per la maggiore nella tua zona se a battitori o GDC. Non puoi fare un impianto a GDC se poi non c'è la macchina per vendemmiare. Comunque esiste la macchina anche per vendemmiare i tendoni. Avendo GDC e Silvoz. Io trovo migliore il GDC e più meccanizzabile e produce di più. Per la qualità dipende dal vitigno di solito li nella tua zona le vigne sono abbastanza calme
le viti si potano in questo periodo perchè non sono in vegetazione quindi puo potare tranquillamente,evita se puoi i tagli grossi, il freddo e le gelate fanno paura quando arrivano fuori stagione,è possono creare danno | |||||
