Vecchio 05-11-08, 11: 07   #1 (permalink)
L'avatar di 936 VALE
Ubicazione: Colico Lecco
Insilati d'erba - Confronto tra trincea e fasciatura
Qua da noi da alcuni anni dopo aver piantato mais si ara e si piantano erbai che verano tagliati in primavera,ad oggi le aziende per l'insilamento utilizzano le rotopresse e dopo fasciano il tutto.
io vorrei sapere se l'insilato risulta meglio con la rotopressa o mediante l'insilamento nelle trincee,dove si sviluppano piu muffe? e dove c'è più rischio che il prodotto vada a male ?
Vecchio 05-11-08, 13: 02   #2 (permalink)
L'avatar di BASA
Ubicazione: Ravenna (RA)
Originariamente inviata da 936 VALE Visualizza il messaggio
Per la distinzione tra meglio l'una o l'altra questo è molto soggettivo, cioè dipende dagli spazi e strutture aziendali.
All'inizio, quando sulle rotopresse non c'era il dispositivo Cutter, la differenza era enorme in quanto con la rotoballa insilata lunga c'era più usura nel carro miscelatore e quindi più tempo per la sua realizzazione.
Attualmente non vi è molta differenza (anche perchè la lunghezza di taglio della rotopressa e della Trincia sono identiche) e quindi il tutto ricade su di una politica aziendale di stoccaggio.
A riguardo delle muffe sicuramente il Fasciato è un prodotto meno soggetto a muffe (se viene fatto bene) però allo stesso tempo molto delicata è la movimentazione dal campo alla cascina....mentre in Trincea quasi sempre si forma uno strato (chiamato Cappello) di muffa o comunque di prodotto non perfettamente fermentato, danno però rimediabile con l'utilizzo di questo per il bestiame giovane.....
Vecchio 06-11-08, 10: 57   #3 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Ubicazione: Flaibano (UD)
Concordo con Basa quando dice che la scelta fra i due è molto soggettiva, dipende dalle strutture, dalle dimensioni dell'azienda e da come si è organizzati.
Il problema del "cappello" sugli insilati è risolvibile facendo uno straterello di sabbia di 10-15 cm su tutta la trincea (è un lavoraccio ma vale la pena) e per evitare che venga dilavata noi mettiamo sopra un vecchio telo frangivento oppure molto valida anche l'alternativa di utilizzare il telo tipo celofan fra il trinciato e il telo normale. Problema abbastanza diffuso nei sili aperti verticali scoperti è la pioggia, il fronte scoperto sottoposto alle intemperie assorbe acqua e il tutto inzia a scaldare.
Le rotoballe fasciate vanno fatte bene, 3 giri di telo, evitare di accatastarle, appoggiarle a terra dalla parte liscia e coprirle con un telo (tutte cose che ho provato) se fate così il prodotto viene uno spettacolo.
Nb: non utilizzare gli scarti per alimentare gli animali giovani!
Vecchio 06-11-08, 16: 46   #4 (permalink)
Abbiamo deciso di rimuovere il sondaggio e "modificare" il titolo. Questo perchè effettivamente le 2 tipologie differenziano solo per il processo con il quale vengono prodotte.
Ultima modifica di Mapomac : 06-11-08 a 20: 37.
Vecchio 06-11-08, 20: 15   #5 (permalink)
L'avatar di BASA
Abbiamo deciso di rimuovere il sondaggio e \"modificare\" il titolo. Questo perchè effettivamente le 2 tipologie di insilato sono destinate ad usi e scopi diversi, che non necessariamente una preclude l'altra.
No scusami Maso va benissimo il titolo adesso è più azzeccato, ma comunque entrambi i sistemi vengono poi convogliate nello stesso scopo......è lo stesso prodotto ma fatto con due modi quasi disfferenti, ma la fermentazione che avviene è la stessa identica cosa!!!!!!
Ripeto però adesso il titolo è azzeccatissimo
Vecchio 06-11-08, 20: 18   #6 (permalink)
Si hai ragione. Mi sono espresso male. E' infatti la metodologia ad essere diversa, non il prodotto che è lo stesso.
Infatti guarda caso e senza farlo apposta, il sondaggio è fermo a 50 e 50
Ultima modifica di Mapomac : 06-11-08 a 20: 22.
Vecchio 06-11-08, 20: 29   #7 (permalink)
L'avatar di Angelillo
Secondo me la differenza tra i due sistemi la fa la quantità che si puo utilizzare.
Chi ha molti capi e può usare una cospicua quantità sceglie sicuramente la trincea che avanzando velocemente non ha problemi, chi ha pochi capi (e magari ha pure problemi di spazio) sceglie le rotoballe .
Angelo
Vecchio 06-11-08, 22: 34   #8 (permalink)
L'avatar di giuba
Ubicazione: Prov. Palermo
condivido anche io quello che dice angelillo, e ritengo anche che sia una questione di conoscenze. alle aziende che per le prime volte si affacciano alla realizzazione di insilato la gestione delle balle sigillate è più facile e comoda.
Giuseppe
Vecchio 08-11-08, 12: 36   #9 (permalink)
L'avatar di BASA
Originariamente inviata da giuba Visualizza il messaggio
no guarda Giuba che è molto difficile trovare aziende che convertono la loro razione da "secca" (cioè solo foraggi senza insilati di nessun tipo) a una con dell'insilato.
Poi comunque rimango dell'opinione che la movimentazione e la gestione del fasciato non sia poi così facile....cioè se una balla fasciata ti si rompe, o te ne accorgi in tempo o altrimenti butti via l'intero ballone (almeno 6 qli di prodotto al macero), poi un problema molto importante sono i Topi; con balloni lasciati in campagna (almeno dalle mie parti molto umide) il problema è notevole) ed infine la movimentazione cosa assai impegnativa e rischiosa senza forca apposita ma con la solita convenzionale per rotoballe.....
Beh comunque nei prossimi giorni se avrò l'occasione peserò il prodotto di loiessa scartato in trincea (fronte di 10m x 5m) così da avere dei parametri su cui ragionare!
Resto dell'idea che comunque altri foraggi da insilare con il fasciato rendono meglio ma la Loiessa rende molto con il sistema a trincea.....
Qualcuno fascia o trincia il Sorgo da foraggio?
Ultima modifica di BASA : 08-11-08 a 12: 38.
Vecchio 08-11-08, 14: 17   #10 (permalink)
L'avatar di Gianpi
Originariamente inviata da BASA Visualizza il messaggio
Noi ci avevamo provato, molta massa ma fibra poco digeribile. Molto meglio un bel impianto di loiessa, quest'anno ne abbiamo messi 6 ha.
allevamenti, ceroso, fasciature, fibra, insilati, loietto, mais, trincea
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/zootecnica-f42/insilati-derba-confronto-tra-trincea-e-fasciatura-545/
carri carica balloni fasciati | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-06-09 15: 52
macchine per fasciare i balloni | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 11-05-09 21: 39
www.insilati.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 27-04-09 19: 25
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 54.
