Vecchio 25-12-11, 19: 07   #1 (permalink)
L'avatar di rico 91
Ubicazione: vercellese...
problemi fertilità bovine...
salve a tutti.
da noi, e non solo nella mia azienda, si stanno riscontrando problemi di fertilità e spesso si hanno problemi ad ingravidare le vacche e si hanno numerosi ritorni di calore...
è successo anche a voi?
avete risolto il problema?
ENRICO
nothing runs like a deere
Ultima modifica di rico 91 : 25-12-11 a 19: 08.
Vecchio 26-12-11, 08: 04   #2 (permalink)
L'avatar di 5820jd
Registrato dal: May 2009
Ubicazione: Provincia di Udine
mi trovo anche io nella stessa situazione, calori forti ed evidenti, con molto sangue a fine calore (non sò se è un bene o un male) e molti ritorni, tutti regolari. Penso stiamo vivendo la situazione che disolito ci troviamo ad affrontare a settembre-ottobre, prima stagione fresca ma con follicoli sviluppati nel periodo caldo, non sò da voi ma a casa mia a metà ottobre c'erano ancora 30 gradi!
L'unico aggiustamento che abbiamo fatto è stato quello di reinserire il cotone in razione.
Negli ultimi giorni sembra che la situazione sia migliorata ma è ancora presto per dirlo.
5820jd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-12-11, 09: 16   #3 (permalink)
Registrato dal: Feb 2010
Ubicazione: Cologno al Serio (BG)
idem anche da noi. Ora sembra che il tutto sia in fase di miglioramento senza fare nessuna modifica sostanziale. Quando ci siamo accorti che le vacche tornavano puntuali a ripetizione abbiamo utilizzato subito per un mese il toro con percentuale di 1 artificiale e 1 fec con toro dato che il veterinario non mi segnalava cisti o problematiche degne di nota. Le ultime due diagnosi non sono andate male se paragonate a quelle precedenti in particolare grazie alle gravidanze di nick (è il nome del mio toro ). Ora stiamo tornando all'artificiale mantenendo ancora il toro con rapporto più basso. Per un certo periodo vanno bene anche le gravidanze di nick piuttosto che avere animali vuoti, poi certo, l'artificiale deve tornare ad avere buoni riscontri.
www.meteoarcobaleno.com
StefanoARCOBALENO non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-12-11, 09: 17   #4 (permalink)
anch'io collego il tutto alla fase calda tardiva di settembre e ottobre
Vecchio 26-12-11, 10: 53   #5 (permalink)
L'avatar di Federico Marconato
Ubicazione: Fratte di Santa giustina in colle;alta padovana
Originariamente inviata da rico 91 Visualizza il messaggio
salve a tutti.
Originariamente inviata da 5820jd Visualizza il messaggio
Quest'anno paghiamo un estate molto lunga, o meglio, spostata, verso i mesi autunnali, quindi animali molto molto stressati e la fertilità, già risaputo tallone d'achille della zootecnia, nè risente pesantemente!!!!
Che fare....
premiamo i nostri animali con i prodotti migliori dei nostri fienili e trincee (se il rumine gira bene anche la fertilità migliora);
l'inserimento del cotone nella dieta è molto positivo infatti aiuta (non c'è nulla che lo possa eguagliare) di molto la motilità ruminale e rilascia grassi a lenta cassione, inoltre ora il costo è abbastanza buono (29 euro/qle);
anche il LINO ci può aiutare in quanto ricco di OMEGA 3 che vanno a nutrire proprio le ovaie, il prodotto deve essere o estruso o le sementi messe in acqua per rilasciare le mucillagini tossiche ed essere assorbibile;
un occhio all'nidice di zuccheri nella razione, meglio sostenere gli animali da quel punto senza spingere solo su amido e proteina, buoni allora i vari melasso, glicerolo, glicole... meglio se usiamo miscele di questi zuccheri così da avere una long time action;
Originariamente inviata da StefanoARCOBALENO Visualizza il messaggio
Buona la soluzione del buon vecchio toro che in questi casi si ripaga a pieno la giornata di lavoro ....
vedi Stefano anche da te non c'erano cisti (quindi animali ok con l'energia) eppure non si fecondava, questo sintomo che bisogna svincolarsi dalle solite fonti di energia (amido amido amido!!!)...
Ciao Ragazzi
NUTRISTAR
+ FORAGGI - CONCENTRATI
Federico Marconato non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-11, 21: 36   #6 (permalink)
Registrato dal: Nov 2010
ciao a tutti un mio vicino sulle manze ha fatto una cura con l'olio di fegao di merluzzo, ma niente è migliorato, all'inizio gli animali erano un po' grasse, ora cambiata la razione ma di miglioramenti neanche l'ombra!
nene84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-11, 22: 28   #7 (permalink)
L'avatar di agri81
Registrato dal: Sep 2010
Ma secondo voi quando bisogna preoccuparsi? Quale deve essere la percentuale minima di vacche gravide alla prima fecondazione?
Vecchio 29-12-11, 09: 32   #8 (permalink)
L'avatar di teo81
credo che il problema non sia solo percentuale di animali gravide alla prima fecondazione perchè molte aziende prolungano il tempo di attesa per farla innalzare e ci troviamo ad avere aziende con più di 200 giorni di PaCo con magari una media di meno di 2 interventi... altre con meno di 150 con 3 interventi...
Chi lavora meglio?
x Nene: potresti darci qualche indizio più dettagliato? dobbiamo sapere cosa mangiano, a che età feconda, come sono le ovaia, se trova spesso cisti, se i calori vengono marcati o meno e anche com'è l'ambiente dove sono.
teo81 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-12-11, 10: 51   #9 (permalink)
L'avatar di agri81
Originariamente inviata da teo81 Visualizza il messaggio
Chi lavora meglio?
Io chiedevo qual'è la percentuale di gravidanze fecondando presto, diciamo prima del picco di lattazione.
Il punto fondamentale secondo me è riuscire ad avere i 2 parti nello stesso anno.
Es: se partorisce oggi fra 50gg si feconda e se resta gravida si avrà il prossimo parto nello stesso anno.
In alcune pubblicazioni si parla del 60% di vacche gravide alla prima fecondazione, ma penso che in italia sia praticamente impossibile trovare dati del genere.
Vecchio 31-12-11, 12: 06   #10 (permalink)
6 su 10 di media gravidi alla prima fec mi sembrano davvero tanti
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 57.
