Vecchio 17-01-12, 20: 15   #1 (permalink)
L'avatar di 409 vario
Registrato dal: Oct 2011
Ubicazione: San Pietro in Gù PD
Question produzione letame in cuccetta
Scusate la mia ignoranza ma per ottenere un letame più asciutto dalle cuccette a paglia come si deve fare ? in alcune stalle usano il separatore sul liquame paglioso in altre la semplice concimaia con elevatore tipo stalla fissa con i fori di drenaggio qual' è il migliore anche dal punto di vista gestionale-economico.
409 vario non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-12, 09: 24   #2 (permalink)
L'avatar di agri81
Registrato dal: Sep 2010
Originariamente inviata da 409 vario Visualizza il messaggio
Il migliore secondo me è usare più paglia e una volta in concimaia o platea mescolarci il letame dei box della rimonta (sempre se la rimonta è su box)
Certo c'è un maggior costo di paglia però si avranno le vacche più pulite, e poi agronomicamente si avrà letame che certo male non fa, e si può pure vendere.
Per il separatore devi tenere conto che:
1)costa parecchio
2)consuma parecchio
3)lavora sempre in un ambiente pessimo
Per l'elevatore scusa anche la mia di ingnoranza ma non ne ho mai sentito parlare...qualcuno ce l'ha?
Vecchio 23-01-12, 10: 57   #3 (permalink)
agri81 intendo dire che nella stalla di un mio vicino i raschiatori scaricano sulla cunetta trasversale tipo quella delle vacche legate e poi le palette lo avvicinano ad un elevatore di quelli con la forca ,
vedo che fa del letame abbastanza solido da stare in piedi però ho i miei dubbi che una volta caricato sullo spargi mi sgrondi i liquidi durante il percorso stalla-campi.
Vecchio 26-01-12, 21: 54   #4 (permalink)
L'avatar di Federico Marconato
Ubicazione: Fratte di Santa giustina in colle;alta padovana
sulla gestione dei reflui è fondamentale trovare la soluzione ideale per ogni azienda, senza spenderci migliaia di euro!!!
spendiamoli per l'alimentazione, la mungitura e il benessere!!!!!!
Per fare letame con la stabulazione libera bisogna usare molta paglia anche nelle corsie inoltre i raschiatori non li puoi far andare più di 2 volte al giorno (mattina e pomeriggio) quando fai il giro a pulire le cuccette, sicuramente se metti dei raschiatori a corda che girano 6 volte al giorno non portano fuori roba solida,
con la prima soluzione ci può stare la catenaria che fa un bel mucchio in una platea e lo puoi impalare ecc
se invece metti raschiatori a corda, oppure intendi usare paglia trinciata o segatura una bella prevasca dove scaricano i raschiatori, una bella pompa trituratrice che invia tutto al separatore, molto meglio usare il separato che il merdaccio liquido nei campi
Ciao
NUTRISTAR
+ FORAGGI - CONCENTRATI
Federico Marconato non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19: 57.
