Filippo B Inviato 5 Agosto 2009 Condividi Inviato 5 Agosto 2009 In questo argomento parleremo delle tecniche che i Nostri Utenti utilizzano per arare, in base al tipo di terreno (sabbioso, argilloso), in base alle pendenze (collina, pianura) in base al tipo di aratro (trainato, portato, plurivomere etc) ed in base al tipo di mezzo traente (cingolato, gommato). Mi raccomando, spiegazioni chiare con termini comprensibili a tutti Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 (modificato) Io non ho una tecnica particolare per arare , o almeno mi sembra, ho l'80% di terra molto forte e il 20% di terreno sciolto , diciamo che in base all'umidità del terreno (quello forte ) regolo l'aratro fino a sentire il trattore fare meno sforzo e andare via dritto senza toccare il volante , per cui ogni annata e diversa , a volte devo farlo puntare leggermente a volte particolrmente seduto , il bure di solito verticale , a volte se ,l'aratro scappa all'esterno , lo tengo inclinato verso il solco , la regolazione ottimale la trovo sul terreno sciolto mettendo il bure verticale e il corpo aratro orizzontale o leggermente più basso dietro , per come metto la terra nei pezzi pianeggianti non c'è problema col reversibile la metti dove ti serve , nella maggior parte del terreno collinare io cerco di arare sulla linea nelle massima pendenza così anche qui un anno la metto a destra e un anno a sinistra , così riesco a tenere il terreno abbastanza regolare negli anni . Da qualche anno uso solo il monovomere reversibile , per cui quello che ho scritto vale per quello , quando usavo il bivomere con i cingolati avevo meno possibiltà di regolazioni. saluti Ciao Filippo Modificato 6 Agosto 2009 da Ducati TB Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giordy Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 In terreno da risaia normalmente si ara entrosolco, con aratri voltaorecchi. La regolazione la si fa principalmente cercando di lasciare il più possibile piatta la terra dietro, per ridurre il lavoro della livellatrice laser. Riguardo alla tipologia si usano aratri "leggeri" per arature dai 18 ai 25-30 cm circa. Lavorando a circa 25 cm io tiro un quadrivomere con un Tiger Six 105 cv, lavorando in 2° o in 3° normale. Da noi è ancora diffuso l'utilizzo in aratura dei soprapattini in metallo, agganciati al cerchione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 (modificato) Qui da me arano solo con cingolati con aratri al massimo con bivomere trainati e non c'è un solo modo x arare Le profondita variano perchè c'è chi usa dei 60cv oppure chi usa dei 160cv... Come gia detto non c'è un modo di arare perche intorno ai campi siamo ricoperti di boschi perciò i campi hanno tantissime curve , quindi si comincia sempre dal lato destro e piano piano si viene in qua. Per le pendenze in un campo ce ne possono essere molte , allo stesso tempo da quando si attacca l'aratro fino in fondo si può andare in discesa poi per un piccolo tratto in salita , poi un po' di pari e di nuovo discesa , con pendenze a destra e sinistra , ma si va avanti cosi.. Logico che dove pende di puù i campi vengono spuntanti cioè non si arriva fin in fondo arando ma si stacca a meta più volte in modo da addrizzare o fare le curve.. Dopo anni e anni che si ara in fondo al campo viene trasportata sempre più terra perciò in cima e in fondo al campo si fanno una decina di laghe , in modo che , quando si pianta l'aratro lo si pianta piano in modo da non tirare giu tutta la terra e in fondo si stacca prima in modo da non fare la mucchia , poi c'è sempre la ruspa che aiuta.. Il terreno anche quello varia a zone.. Io aro pochissimo cioè quando tolgo le piante m l'unica cosa che so è che dopo mi divertivo a togliere i sassi spingendoli con la pala ... Modificato 6 Agosto 2009 da nh72-85 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 Bhe Conte,mai sentito un'aratura come fai tu,cioè parti dal basso verso il piano per intenderci e vai su verso monte?e la terra la rivolti verso il basso,questo quando ari trasversalmente,credo,quando ari longitudalmente,parti da monte e scendi a valle,e torni su scarico a quanto ho capito,però dopo un pò ti ritrovi senza terra a monte in tutti e due i casi...... Io aro sempre trasversalmente,ma la terra la rivolto verso monte.........ho stesso il problema che poi mi scivola verso il basso,tanto pù che freso dall'alto verso il basso,altrimenti non si sta su....... Scusami ancora se ti faccio perdere tempo ma mi piacerebbe vedere se ho capito bene come fai ad arare........ io non ho un metodo , mi dice la terra come ararla!dipende da senso che ha. inizio col dire che la terra arata verso su se lavori piano per piano in collina non si butta(solo verso giu) . se la salita è normale, si sale e si scende......se la salita è troppa, beh vado obliquo e salgo ugualmente. se mentre lavoro son troppo inclinato, mi scelgo la discesa dove son messo piu storto , il mezzo ha la sua massima sicurezza quando scende a piombo cosi non smotto proprio nulla anzi dove ho le pendenze sui bordi(destra e sinistra) le aro a girare cosi pian piano diventano piu pianure. dove ho i fossi nel mezzo , parto dal centro verso i bordi, cosi diventano piani pure loro..... insomma non c'e' una tecnica , non esistono alberi o impacci, ce spazio pure per 10 case stx quadtrac nel campo , però se credi che abbassi l arato e giri tondo e ari col gommato.......sei fuori strada. infatti nella mia zona son pochissimi quelli che arano col gommato, troppo pericoloso, devi saper andare dritto e cosi via. condivido molto di ciò che scrive tl90 , si vede benissimo che è pratico di collina. per la collina esagerata da noi 45% la ariamo lateralmente per non fare franare(ma da noi di frane c'e' ne pochissime ) l unico che riesce a farla è il cingolato , infatti fa120 e carrellato. vederlo di lato col operatore che si tiene nel palo della cabina è veramente un bello spettacolo. peggio di li purtroppo non si può perchè le trebbie non ci vanno ed è inutile seminarli . scusate il poema che può diventare fastidioso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 (modificato) Inclinazioni montanare Le linee bianche sono le traiettorie che cambiano e seguono il cambio delle pendenze. Sul lato destro (della foto) l'angolo di svolta è chiuso, io di solito alzo l'aratro e svolto per risalire, alla fine faccio delle discese seguendo le linee del bordo per chudere il lavoro, a volte a se la pendenza è forte può rimanere una striscia anche di un metro, ma con i ripassi successivi o scende la terra arata o viene scavato dal coltivatore, e si uniforma tutto. Su questi terreni non ci si può permettere distrazioni, quando si gira - in entrata o in uscita - molto importante è tenere l'aratro con lo scalpello che striscia a terra, e se tenta di andare per i fatti suoi si abbassa quel tanto che basta per evitare che sbatta nei laterali della barra di traino. basta distrarsi o non prevedere la reazione dell'aratro per rompere tubi o altro. Capirete che con un casino del genere non ci applichiamo alle rifiniture o all'estetica, l'importante per noi è non lasciare striscie o chiazze di terra non arata, poi con il ripasso si livella tutto. Ovviamente ho sempre arato con trattore cingolato, solo discesa, se la salita non è troppo forte ne faccio un paio sul lato di chiusura. I trattori che ho avuto e gli aratri (trainati) sono: Fiat 455 c (montagna) con aratro Nardi bivomere Kg 700, sollevamento a corda Fiat 665 c (montagna) Kg 3520, con aratro Nardi bivomere Kg 900, sollevamento idraulico New Holland TK 95 Kg 5000, con aratro Siderman trivomere (no stop) Kg 1300 circa Modificato 6 Agosto 2009 da HP90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 E' ovvio che ,sopratutto in collina, ci si deve adattare alla conformazione del proprio terreno , per cui diventea difficile avere una ricetta inequivocabile , non può esistere , dipende poi anche dal tipo di terreno , nel mio caso se opero come HP90 e se dovesse rimanere una striscia di 1 metro ,che poi lui aggiusta con le sucessive lavorazioni , io non riuscirei a farlo , qundo si danno le lavorazioni sucessive ,di solito , il terreno è umido e quello della mia zona scorre poco per cui diventa difficoltoso fare quest aggiustamento , quindi ogni terreno ha le sue esigenze. saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 ecco hp90 ha spiegato al esattezza il casino che c'e' qui per arare. E' quello è un campo che ha poche "facce" e inclinazioni......... mentre col cingolo giri attorno e bene o male fai prima, con le manovre, col gommato , ci vuole tutto altro verso , quindi il pezzo di sinistra che rientra, tutto per i fatti suoi si fa, poi al centro si taglia dritto, e nel bordo destro si cammina vicino al limite e si scende vicino agli alberi (verso il centro chiuderà). Si infatti la perfezione che ho visto lassu non si può fare, per noi l importante è non lasciare terra non arata, poi il coltivatore spiana meglio della ruspa. Poi ognuno ha il suo metodo e dipende anche da quanti cavalli si hanno . il cingolo per esempio non è nato per fare salite enormi quindi lavorando in piano fa molto prima. che casino! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 Vista cosi,io partirei da destra,dove cè la scritta chiuso,per intederci arando trasversalmente,e ribaltando la terra sempre verso monte,poi è una cosa buttata li,bisognerebbe vedere bene di persona,ma non arerei dall'alto verso il basso......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 Vista cosi,io partirei da destra,dove cè la scritta chiuso,per intederci arando trasversalmente,e ribaltando la terra sempre verso monte,poi è una cosa buttata li,bisognerebbe vedere bene di persona,ma non arerei dall'alto verso il basso......... Inclinazioni montanare Aggiungo un'immagine con le quote date da google earth le linee orizzontali azzurre evidenziano l'andamento del terreno perchè neanche con una fotocamera si riesce a riprodurre la realtà tridimenzionale. Dalla parte bassa del terreno alla parte alta ci sono 65 metri di dislivello in 311 metri lineari. Non sono tanti ma a complicare le cose è tutto il lato destro della foto che confina con un dirupo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 (modificato) Ho capito HP90,però se nel mio monte,o monti limitrofi,me la ari partendo dall'alto e scendendo al basso e poi salire scarico,dopo due anni che la ari cosi ti tocca portar su la terra con la ruspa!se io aro col mio trattoretto più di 40 cm....vengono su una miriade di sassi,non grossi come quelli del conte,ma comunque tanti,e nei sassi la roba non cresce!rimarresti a piedi..... inizio col dire che la terra arata verso su se lavori piano per piano in collina non si butta(solo verso giu) Conte,se la aro in giù,poi come faccio a fresare,se la aro in su,poi con la fresa la tiro piana e scende da sola e si riporta circa dov'era.......... anzi dove ho le pendenze sui bordi(destra e sinistra) le aro a girare cosi pian piano diventano piu pianure.Tendi a spianarla,è verissimo il tuo discorso,ma se io faccio una cosa simile ho i problemi dai sassi che affiorano,e fidati sono tanti,piccoli ma tanti,devo cercare di adattare l'aratura il più possibile alla conformità del terreno.............. Modificato 6 Agosto 2009 da Angelillo sistemata citazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 6 Agosto 2009 Condividi Inviato 6 Agosto 2009 da noi dove ci son i sassi c'e' sempre il miglior grano perchè ne nasce meno ed accestisce di piu.... noi tendiamo sempre a spianarle , il verso lo facciamo rispetto alle pendenze . E' normale che col gommato lateralmente non ci ari ovunque perchè ti troveresti sempre a rischio di ribaltamento, perchè se la pendenza è del 35% nel solco sei a 50..... con un mezzo alto come il t7000 significa ammazzarsi, perchè se salta l arato in aria che prende un sasso, perdi l aderenza e sei morto! ognuno ha la sua tecnica, noi non abbiamo mai avuto problemi di erosione grossi, ogni tanto qualche pezzettino ,ma non fa testo. comunque ripeto , per me, su sposti scomodi, collinari , meglio del cingolo di ferro non c'e' , perchè fai manovra subito e la ari per piano che è il lavoro piu corretto. oltretutto se un cingolo ti scivola nel fosso con un cingolato da 105 quintali non succede nulla , se ari fuori solco col gommato per stare piu dritto e scivoli nel fosso, sei morto .... invece in pianura tendiamo sempre vicino ai fossi di abbassarli in modo da dargli una pendenza(ovunque ci son fossi noi li ariamo verso su per non lasciare bordi alti). difficilmente si vedono lavori ad arte come da voi (lassu) da noi è gia tanto che riusciamo ad ararli. la profondità di almeno 30cm , perchè senno sul argilla se piove trovi il laghetto ...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Ho capito HP90,però se nel mio monte,o monti limitrofi,me la ari partendo dall'alto e scendendo al basso e poi salire scarico,dopo due anni che la ari cosi ti tocca portar su la terra con la ruspa!se io aro col mio trattoretto più di 40 cm....vengono su una miriade di sassi,non grossi come quelli del conte,ma comunque tanti,e nei sassi la roba non cresce!rimarresti a piedi..... . L'ho detto anche io che arando dall'alto verso il basso si porta tutta la terra dove si stacca l'aratro... infatti quelle 10 laghe in cima e quelle altre 10 in fondo possono contare , in fondo le butti "contro l'alto" cosi come in alto , il procedimento l'ho gia detto che attacchi l aratro piano piano e lo stacchi piano piano , c'è gente che ara sulla strada e dopo 10 anni i campi sono acora uguali perchè fanno cosi. Dopo che hai arato i sassi si fanno le mucchie , ci passi vicino con la pala li carichi a mano e poi li butti giu da una riva .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Il problema di spostare la terra in collina non si nota molto, si nota di più dove ci sono recinti o terreni abbandonati che non vengono arati mai. in questo caso, ora che ho il miniescavatore, prendo la terra a monte della recinzione e la scarico a valle, operazione che si dovrebbe fare ogni 10 anni, diciamo ongni 5 arature. Ma se non ci sono recinzioni, basta sollevare o attaccare l'aratro fuori dal confine ed eventuali scalini vengono spianati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Dopo che hai arato i sassi si fanno le mucchie , ci passi vicino con la pala li carichi a mano e poi li butti giu da una riva .. Più ne tolgo,più ne spuntano,avevo già provato troppo un casino! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 7 Agosto 2009 Condividi Inviato 7 Agosto 2009 Il problema di spostare la terra in collina non si nota molto, si nota di più dove ci sono recinti o terreni abbandonati che non vengono arati mai. in questo caso, ora che ho il miniescavatore, prendo la terra a monte della recinzione e la scarico a valle, operazione che si dovrebbe fare ogni 10 anni, diciamo ongni 5 arature. Ma se non ci sono recinzioni, basta sollevare o attaccare l'aratro fuori dal confine ed eventuali scalini vengono spianati. Appena vado in un posto faccio due foto e vi faccio vedere cosa vuol dire non fare un po di laghe in cima ...ma è vicino a dei filari di viti , se poi sei in mezzo a un bosco si può fare senza laghe in cime e in fondo lo stesso. Più ne tolgo,più ne spuntano,avevo già provato troppo un casino! Alessio cosa ci vuoi fare . Io aiuto il mio amico a toglierli , subito dopo l'aratura , lui fa le mucchie e io col trattore ci passo vicino e un altro le butta su.Certo che quando si da l'erpice ne vengono fuori altri ma per il grano non è poi sto male ,neanche per la seminatrice se non sono grossi. Io comunque per togliere i sassi intendo questi , quelli più grossi si usa una lama dentata davanti al 605 .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 8 Agosto 2009 Condividi Inviato 8 Agosto 2009 Io non ho sassi cosi grossi,diciamo che sotto i 40 cm cè uno strato di sasso,non tanto duro,se ne spaccano parecchi arando,pensa che d'inverno col gelo se ne sgretolano tanti! Però io non metto grano,ma bensì un ortaglia simile al cavolfiore,per cui DEVO affinare per forza,e cercare di lasciare quella poca terra che cè,dove si trova,in qualche punto ho lasciato perdere l'aratura,proprio non si può piantare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 9 Agosto 2009 Condividi Inviato 9 Agosto 2009 Appena vado in un posto faccio due foto e vi faccio vedere cosa vuol dire non fare un po di laghe in cima ...ma è vicino a dei filari di viti , se poi sei in mezzo a un bosco si può fare senza laghe in cime e in fondo lo stesso. Oggi ci sono stato comunque si vede benino Io non ho sassi cosi grossi,diciamo che sotto i 40 cm cè uno strato di sasso,non tanto duro,se ne spaccano parecchi arando,pensa che d'inverno col gelo se ne sgretolano tanti! Però io non metto grano,ma bensì un ortaglia simile al cavolfiore,per cui DEVO affinare per forza,e cercare di lasciare quella poca terra che cè,dove si trova,in qualche punto ho lasciato perdere l'aratura,proprio non si può piantare!! Abè se devi fare degli ortaggi .. Comunque qui sotto abbiamo la "sega" , noi la chiamiamo cosi , o sento chiamare cosi , in dei posti dove hai arato se viene una pioggia fatta bene in delle valli t fa dei bei buchi e arriva fino alla sega....poi dopo tocca stare li a ruspare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 10 Agosto 2009 Condividi Inviato 10 Agosto 2009 Oggi ci sono stato comunque si vede benino Abè se devi fare degli ortaggi .. Comunque qui sotto abbiamo la "sega" , noi la chiamiamo cosi , o sento chiamare cosi , in dei posti dove hai arato se viene una pioggia fatta bene in delle valli t fa dei bei buchi e arriva fino alla sega....poi dopo tocca stare li a ruspare!! La pendenza massima è quella?allora si ara per il traverso! Ecco appunto se viene una bella pioggia ti porta la terra a valle,quindi figurati se la ari dall'alto verso il basso,che ha già i "canaletti" fatti dall'aratro!non ci voglio pensare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 10 Agosto 2009 Condividi Inviato 10 Agosto 2009 La pendenza massima è quella?allora si ara per il traverso! Ecco appunto se viene una bella pioggia ti porta la terra a valle,quindi figurati se la ari dall'alto verso il basso,che ha già i "canaletti" fatti dall'aratro!non ci voglio pensare Quello è la cima del campo , sono in tuto 6 ettari ( uno dei più grandi ) e volevo solo fare vedere cosa vuol dire non fare i solchi che dico io....li la fa solo all'alto e basso perche non c'è altro modo , quel campo no ha neanche tante pendenze , solo una decina a "schiena di cavallo" , ondeggianti.... insomma all'alto e basso si ara bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 10 Agosto 2009 Condividi Inviato 10 Agosto 2009 Potresti metetre una foto,presa più in grande?vorrei vedere la varie pendenze..................po ti dico come arerei io................ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 11 Agosto 2009 Condividi Inviato 11 Agosto 2009 Potresti metetre una foto,presa più in grande?vorrei vedere la varie pendenze..................po ti dico come arerei io................ Non è un campo che pende anche perchè il fieno va fatto tutto per traverso....ma arare sempre in discesa e in fondo si sposta l'aratro perchè il trattore non ce la fa andare su....è un same 90 . Per le foto non so quando potrò tornarci visto che è lontanuccio....ma ci tornero e forse l'avra anche gia arato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 11 Agosto 2009 Condividi Inviato 11 Agosto 2009 ma anche in collina arando su e giu non si fa mai lo stesso verso senno i bordi alzano troppo se si gira intorno(come fanno la maggior parte in sicilia). quindi non usando reversibili , troppo impegnativi come sbilanciamento nei gommati che lavorano su zone piu svantaggiate quindi pendenti, si fanno i bordi sempre bassi , ciòè si butta la terra verso il centro. poi ognuno fa come vuole, ma quando piove non frana proprio nulla, dipende dal tipo di terra e dalle pioggie annuali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 11 Agosto 2009 Condividi Inviato 11 Agosto 2009 Il primo giro di solito ci fanno uno solco verso la salita buttandola verso il centro come dici te , poi dopo prendono il verso del campo cioè contro basso...richiudono quel fosso così l'altezza rimane quella e sempre avanti cosi...certo a forza di arare i campi cambiano , anche a forza di ruspare . Per le frane qui dipende...a volte si staccano dei pezzi che chiudono anche le strade e in campi non fa niente , ma una piccolissima franettina c'è sempre a disturbare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio Inviato 12 Agosto 2009 Condividi Inviato 12 Agosto 2009 si fanno i bordi sempre bassi , ciòè si butta la terra verso il centro. Bhe se butti verso il centro,facendo dei solchi trasversali,non frana......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
