mitomane Inviato 27 Gennaio 2021 Condividi Inviato 27 Gennaio 2021 quanto freddo è li? perche non vorrei che si crei condensa col caldo e freddo e vada in protezione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 27 Gennaio 2021 Condividi Inviato 27 Gennaio 2021 Oggi la massima è stata 6,2° la minima notturna 1,5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 28 Gennaio 2021 Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 non esite che 2 saldatrici diverse diano problema a medesimo utilizzatore, il freddo non c'entra nulla...anzi il "termico" deputato al distacco interverrà più tardi. controllerei eventuale prolunga alimentazione nelle spine di connessione e nel filo stesso che non abbia incisioni. le prolunghe voglion dimensionate in base a lunghezza e sempre ben distese a scongiurare effetto bobina(effetto che dove rimane avvolta riscalda sensibilmente), ricordando che meglio di saldatrice piazzata a ridosso del contatore fornitura non vi è nulla. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 28 Gennaio 2021 Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 Il contatore è lo stesso ma la postazione è completamente diversa con cavi diversi. Oggi l’ho usata un 3 minuti, c’era il sole, si è spenta solo una volta all’inizio. Domani le temperature dovrebbero migliorare, cercherò di impegnarla di più, metterò una lampadina e un relè auto-alimentato per vedere se riesco a individuare qualche anomalia. Ma il comportamento non mi sembrava attribuibile ad un problema di alimentazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 28 Gennaio 2021 Condividi Inviato 28 Gennaio 2021 HP se non risolvi .......ti mandiamo capitan ventosa? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 29 Gennaio 2021 Condividi Inviato 29 Gennaio 2021 Per questa volta capitan ventosa non lo disturbiamo ?. E' un problema di alimentazione. Ho collegato un faretto insieme alla saldatrice, ad un certo punto l'alimentazione si interrompe, e dopo alcuni secondi ritorna. Di connessioni che riscaldano e si mettono in evidenza ne ho avute, ma questa non la troverò subito. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 Buongiorno ragazzi, stamattina siccome non avevo niente da fare ho fatto qualche prova con il basico su piattina che avevo di scarto da 12 mm. Chiaramente molata per fare il cianfrino poi 3 passate con il basico sopra (la prima dritta, le successive a zig zag) e una sotto (è venuta un po' storta perché non ci vedevo). Ho usato i basici top che ho comprato (Bohler Fox 50), ottimi ma si pagano. Poteva starci anche una quarta passata.@gallogeorge che te ne pare? Mi sono anche fatto un tubolare tappato in fondo che scaldo con il cannello a gas prima di usare i basici per asciugarli per bene. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 buon lavoro per un neofita, importante quando saldate è il tenere elettrodo bello appoggiato al pezzo regolando avanzamento in base a come fondono le due "sponde"da unire...devono amalgamarsi bene col riporto, è fattore fondamentale per non aver un bel cordone che sia solo "appoggiato" 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Febbraio 2021 Condividi Inviato 10 Febbraio 2021 Grazie! Hai ragione, le prime volte che usavo il basico avevo meno esperienza e lo tenevo più staccato, invece ho visto che puntandolo bene si amalgama nel bagno e fa un ottimo lavoro.Rimango dell'opinione che se si lavora in agricoltura il basico bisogna imparare ad usarlo, c'è poco da fare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 7 Novembre 2021 Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Oggi qualche prova su tubolare da 3 mm con basico 7018 da 2,5 Bohler Fox EV 50, corrente 90 amp. Ho preso uno scatolato che ho tappato in cima da scaldare con il cannello a gas a mo' di fornetto per gli elettrodi così partono meglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 7 Novembre 2021 Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Oggi qualche prova su tubolare da 3 mm con basico 7018 da 2,5 Bohler Fox EV 50, corrente 90 amp. Ho preso uno scatolato che ho tappato in cima da scaldare con il cannello a gas a mo' di fornetto per gli elettrodi così partono meglio.Direi buono, ma conviene usare degli elettrodi più commerciali invece dei bohler per fare delle prove.Prova a fare saldature su un angolare, leggermente inclinato, ascendente e discendente.Guarda sempre con attenzione il materiale fuso per capire se stai andando troppo piano (eccesso di accumulo dietro l'elettrodo), o troppo forte (bagno di fusione che tende a allungarsi tirando l'elettrodo) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 7 Novembre 2021 Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Direi buono, ma conviene usare degli elettrodi più commerciali invece dei bohler per fare delle prove.Prova a fare saldature su un angolare, leggermente inclinato, ascendente e discendente.Guarda sempre con attenzione il materiale fuso per capire se stai andando troppo piano (eccesso di accumulo dietro l'elettrodo), o troppo forte (bagno di fusione che tende a allungarsi tirando l'elettrodo)Grazie Gallo, ho solo questi basici per ora. Chi me li ha venduti ha detto che erano i migliori in commercio e forse devo dire che aveva ragione. Ho già fatto qualche verticale ascendente e vanno meglio dei rutilici, discendente non ho mai provato, si può con i basici? Quando vado troppo veloce ho visto che la saldatura fa delle onde molto "strette". Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 7 Novembre 2021 Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Grazie Gallo, ho solo questi basici per ora. Chi me li ha venduti ha detto che erano i migliori in commercio e forse devo dire che aveva ragione. Ho già fatto qualche verticale ascendente e vanno meglio dei rutilici, discendente non ho mai provato, si può con i basici? Quando vado troppo veloce ho visto che la saldatura fa delle onde molto "strette".Bohler sono tra i top sicuramente, costano ma rendono bene.Ne ho di tipo 309L per inox e altri acciai.Fai bene a fare anche l'asciugatura degli elettrodi, aiuta molto.Sulla confezione dov'è sono indicate le caratteristiche dell'elettrodo, c'è un "quadrato" con delle frecce che indicano le posizioni possibili di saldatura.Idem se collegare la pinza porta elettrodo sul + o - 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
