[ATTACH=CONFIG]20951[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20950[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20949[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20948[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20947[/ATTACH]
Le modifiche che intendi fare sono quelle per cercare di migliorare la qualità della paglia?
Gian ho visto solo ora (con un po' di ritardo...) la tua domanda.
Non proprio per la paglia ma per aumentare proprio la velocità di trebbiatura della macchina.
Se vuoi ne parliamo in mp
Ti ringrazio per la disponibilità, se non è un problema possiamo parlarne anche qui; non conosco bene la TF, però mio zio mi aveva parlato di una modifica fornita dalla New Holland per la TF44. Lo scopo era quello di preservare la paglia, però non avevano ottenuto i risultati sperati.
per la velocità se la soia è secca ed anche lo stelo, non è un problema, ne ingurgita del materiale.
è la barra che è inguardabile perchè per quanto bassa non taglierà i palchi più bassi della pianta
Lascia una bella scia nera la Twin Flow...
9150 ore... Facile che il motore vada sistemato quest'inverno. Appena ho voglia inizio a smontare
Ore motore? Direi che di lavoro ne ha fatto!
Si ore motore. Si è fatta circa 400 ettari quest'anno la nonnetta
Salve, per prima cosa mi scuso se è già esistente una discussione ma nn l'ho trovata. Ora arriviamo al dunque: qualcuno ha informazioni sulla tx 62 su come va e difetti? Poi volevo sapere perchè si trovano ad un prezzo inferiore o equivalente alle tx 34 essendo di qualche anno successive?
Macchina onesta e funzionale, affidabile, evita magari la prima serie con scritta nera lunga.
Problemi non dovrebbe averne, il suo handicap era l'essere venduta con barre troppo strette come la superflex 4,57m.
Tra la 34 e la 62, hai una migliore accessibilità, cabina e comandi comodi, canale elevatore con attacchi cardani bassi per montare anche barre recenti, parassassi maggiorato e a svuotamento laterale, raffreddamento motore migliorato.
Hai trovato una buona offerta? Occhio alle barre, che valgono più del corpo macchina
Ne ho trovata una a 25 con barra grano (62plus)e una a 30 solo con barra mais. Ma per trasformarla mais serve la stessa attrezzatura che serve ad una laverda? (Ovviamente la barra)
Edited by piero85
Uni dei difetti é la leggerezza del posteriore, si nota con testate mais, e la debolezza dell'assale posteriore. Inoltre hai scarsa visibilità nelle immissioni da dx in quanto la parete del cassone dalla parte dx e sx della cabina é praticamente perpendicolare ad essa. Il tubo di scarico se hai rimorchi alti é un problema e sognati lo scarico in corsa. Trebbiando mais in cabina si sente molto rumore, meno a frumento. Per il resto è una buona macchinetta
Perché il tubo fa fatica ad arrivarci e muovendoti lo sbatti su per il rimorchio. Se hai un carrettino puoi anche farlo
ah ok, ecco perché allora da noi lo fanno:2funny: un biasse è una cosa rarissima
ti mando un mp
Ciao ragazzi, vorrei chiedervi pregi e difetti della TF42 del 90' Magari facendo un confronto anche se magari non proprio paragonabile ad una international 1460 o altri modelli di quella serie li, ho visto trebbiare la soia con una international 1460, beh non lasciava nulla a terra nemmeno un granello di soia.
Apro una parentesi (Da me è venuto un terzista con la cr 9090 o 9080 non mi ricordo bene il modello uno dei due però, apparte che correva troppo ma ne avevamo per terra che non nel rimorchio .. )
partiamo dal fatto che la valutazione della trebbia va accumunata con l'operatore che la usa, sono possessore di una tf 42 dell'87, la macchina funzione bene ed è sicuramente superiore alla 1460 a livello di crivellazione, sia come impostazione che come superficie sotto vento. non ha grossi problemi, abbiamo trebbiato grano tenero e duro, orzo, mais, soia anche verde, sorgo, e siamo contenti. il difetto principale della macchina è che se si spinge tanto, con il grano con parecchia paglia e a mais, si verificano delle perdite dal rotore del twin flow.
il discorso di correre con la cr, è che la macchina deve avere i rotori sempre ben pieni, altrimenti perde dai rotori. magari il terzista è venuto con una barra da 7.50, ed era costretto a correre
Quest'anno abbiamo mandato in pensione la M132 per passare ad una TX62, volevo sapere dagli utilizzatori se con il crivello inferiore,che è registrabile,si riesce a fare girasole e granturco vitreo(belgrano nel mio caso),per il mais normale abbiamo pensato di montare un vaglio con fori da 16mm.
Attendo risposte:blink:
