Ma davvero di macchine degli anni '90 newholland non si trovano più i ricambi?
la mia cheuna laverda è del 1979 trovo tutto e spesso anche senza dover ordinare niente.. al massimo un giorno e arriva da laverda quello di cui ho bisogno, senza considerare anche i pezzi di concorrenza...
nessuno ha ha mai avuto tx34 ?
Complimenti,
ma mentre scarichi il rimorchio la trebbia sta ferma?
Ipotizza circa 60 ha di grano, che produce 50/55 q, ogni 3/4 ha fermi la trebbia e vai a scaricare?
Si certo ma se non fai cosi e paghi un dipendente fai come tanti che la variazione grano mais te la fai fare dal meccanico se si strappa una cinghia chiami il meccanico a questo punto chiami il terzista
Anche su nh puoi andare sul sicuro, considera pure che la tx 34 è molto simile alla sua evoluzione, la tx 62, quindi puoi andare tranquillo
Ok mi sembrava strano!
cosa devo controllare sulla tx34 quali sono i punti deboli della macchina e le parti "difettose"?
Motore che può magiare olio, fuscello posteriori, tiranti del controbattitore, alberi scuotipaglia originali o sostituiti, casse che non vibrino, usura coclee e facchiniera. Queste le cose da controllare
Grazie gallo, quindi come una qualsiasi altra trebbia, la conosci la tx 34? Come manutenzione è una manutenzione che si può fare anche in casa oppure necessità sempre di assistenza new holland? La laverda è semplice in tutto..
perche avrei trovato queste macchine:
tx34
3750
1450cws
l521
quale la migliore sotto tutto gli aspetti ?
La tx 34 come laverda é molto semplice come manutenzione, la si può fare da soli se si ha un poca di esperienza. Se però vieni da laverda, forse ti conviene rimanere su quel marchio, magari una l521, così avresti una macchina molto simile alla tua come manutenzione.
La migliore da quelle da te elencate dipende da che uso me fai. Sicuramente la tx ha il Rotary separatore da 60, e il mulinello di maggiori dimensioni di laverda. Ventilatore a 6 pale invece di 5, crivellazione maggiore. La jd 1450 è molto semplicistica come macchina e un gradino sotto come produttività di l521 e tx34
Edited by Gallo88
Grazie gallo!
visto che le conosci così bene le tx continuo a romperti le scatole..
della tx30 idrostatica e con livellamento posteriore cosa ne pensi? Mi hanno detto che monta il motore della 34.. dimensioni sono uguali alla 34? Come va come macchina?
devo andare a vederne una con meno di 3000 ore ...
help
Edited by 6530johndeere
Per livellamento posteriore intendi l'assalto livellato da collina? O la crivellazione?
Motore tx 30 e 34 dipende dalle serie ma è simile, cambia poco.
Tx 34 é 130cm di battitore, tx30 é da 100cm, quindi macchina più compatta e meno produttiva della tx34. Sono due macchine semplici e valide, molto riuscite per quel periodo, consumano poco.
Guarda bene di avere gli accessori come i controbattitori, i brillatori dei recuperi, crivelli
Intendo livellamento posteriore Alle ruote, poi ha anche quello dei crivelli
Presa la tx30 con livellamento posteriore zaffrani .. mi manca libretto uso e manutenzione e "scoppiato" della macchina per i ricambi... chi mi può aiutare?
Ragazzi c'è qualcuno che può aiutare il nostro amico ?!
Gli spaccati dei ricambi li può trovare sul sito cnh nella parte catalogo ricambi
Si vero, infatti mi sono iscritto d ho scaricato un PDF tutto il disponibile sui ricambi, il problema è per L uso e manutenzione,
che tra le altre cose è obbligatorio avere in caso di controllo....
che non sono riuscito a reperire ne in concessionario ne contattando direttamente new Holland tramite numero verde assistenza ricambi e libretto manutenzione , la quale mi hanno detto stanno aggiornando e rimettendo apposto gli archivi e appena disponibile mi contatteranno.... vedremo comunque se qualcuno ne ha una copia
mi contatti!!!
tx30 Tx32 tx34 dovrebbe essere lo stesso
Riesumo la discussione :
sto cercando interni mais , controbattitore , vagli crivelli, e coperchio recupero liscio per new holland tx30 (4scuotipaglia) qualcuno sa dove posso trovarli? Magari qualche proprietario che non li usa più o che li vende?
grazie a tutti
qualcuno sa dirmi la larghezza della tx 34 senza barra ? i dati tecnici danno larghezza max 340 a me interesserebbe sapere se è possibile avere una larghezza di 320 per poter girare senza scorta
Qualcuno sa che differenze ci sono tra le varie versioni di tx 34 ? Tx 34 tx 34/1 tx 34/2
Poche cose. Ad esempio le spire della coclea che porta in cassone, piccole modifiche al motore
E tra il motore mercedes ( poche) e il ford quale sarà meglio?
E poi sulle nh come si gestisce il recupero? Avendo sempre usato laverda dove hai la possibilita di vedere dalla cabina con nh non mi ci trovo
Mercedes migliore, ma introvabile perché da nuovo aveva un costo molto più alto del Ford o Fiat. Però su quelle serie tutte le motorizzazioni erano più che valide per il tipo di macchina. Chi aveva Ford o Fiat un giro alla pompa di iniezione glielo davano tranquillamente.
New holland avendo i crivelli sopra e sotto uguali, quindi entrambi lunghi, non fai molto recupero, che comunque lo vedi in cassone, ovvero ributtando il materiale ribattuto sui crivelli, se viene su sporco chiudi sopra una tacca.
