Mercedes migliore, ma introvabile perché da nuovo aveva un costo molto più alto del Ford o Fiat. Però su quelle serie tutte le motorizzazioni erano più che valide per il tipo di macchina. Chi aveva Ford o Fiat un giro alla pompa di iniezione glielo davano tranquillamente.
New holland avendo i crivelli sopra e sotto uguali, quindi entrambi lunghi, non fai molto recupero, che comunque lo vedi in cassone, ovvero ributtando il materiale ribattuto sui crivelli, se viene su sporco chiudi sopra una tacca.
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzand Tapatalk
Io è da poco che uso la tx 34 e mi domandavo proprio come gestire il recupero :
Potresti spiegarmi un po’ più approfonditamente il discorso dei crivelli lunghi e di ciò che vedi nel cassone?
Grazie
La new holland è l'unico costruttore che ha i crivelli superiore e inferiori delle stesse dimensioni, infatti sono intercambiabili (ad esempio quello superiore da grano può essere usato come crivelli inferiore a mais o soia). Sono entrambi belli grandi, e quello inferiore avendo questa peculiarità, ha più tempo per crivellare il materiale e in recupero ci va molto meno prodotto (considera che i ribattitore sulla vecchia tf li ho rifatti a oltre 7000 ore).
Quinfi hai già una macchina che recupera meno della concorrenza, ma purtroppo non riesci a vedere la quantità del recupero.
Partendo per esempio con i crivelli registrabili da grano sopra e sotto, si parte con il registro a metà di entrambi e arrivi ad aprire o chiudere al massimo 2-3 tacche. Se vedi quindi che le perdite sono accettabili dai crivelli ma in cassone il prodotto è un poco sporco, chiudi una tacca il crivelli superiore. Se continua ad essere sporco chiudi una quello sotto. Recupero ne fa comunque poco. Se avendo chiuso un poco entrambi i crivelli vedi le perdite che aumentano, apri un poco quello sopra
Grande dubbio tra tx 30 e tx34 a parita di condizioni e prezzo inferiore per le 34 non so cosa scegliere ,come produttività la 30 basterebbe ma a fronte di dimensioni solo leggermente maggiori la 34 nel mais con 5 file è sicuramente più stabile motore più potente può sostenere un trinciapaglia meglio e in futuro potrebbe portare una barra phieghevole da grano cosa ne dite
la 34 è una buona macchina da produzione,porta tranquillamente una barra mais 6 file, se non hai problemi di ingombri sceglierei la 34
Se non hai problemi di ingombri, vai di 34.
Grazie delle risposte la delusione è che la 34 che mi pisceva di più con motore mercedes ha un libretto del menga ovvero con la dicitura non può circolate con barra attaccata le altre sono tutte ford e possono circolare con barra attaccata
Secondo voi è possibile cambiare il libretto
Succedeva a chi le comprava colo con barre da grano da 3,60m in su, e/o senza spannocchiatore mais originale. Non credo che nh conceda il nulla osta per l'aggiornamento del libretto. Oltre al fatto che oltre i 10 anni dubito modifichino il libretto.
Tx 34 con Mercedes é difficile da trovare. Che modello preciso di motore monta?
Il Ford per la 34 è comunque più che sufficiente
con "barra attaccata" intendi con carrello trainato?
perchè circolare per strada oltre i 3 m di ingombro è assai rischioso, da evitare
a parità di usura meglio la 34, lascierei perdere la storia della barra
Lascia perdere entri in una moltitudine di uffici che non ne esci più, cmq il ford va benissimo, la serie 60 hanno tutte il ford.
Edited by crc
alla fine ho preso una tx 30
è arrivata in versione mais per fare la trasformazione a grano come si procede ? ho sempre avuto laverda
vorrei cambiare anche il liquido radiatore cosa dovrei utilizzare per il ford?
Anche per me prima stagione con tx30 !!!!! Io sono in fase di revisione adesso ! Vengo da laverda anche io
dove L hai presa? Ore di lavoro? Dettagli e foto!!!!
La mia ha lavorato solo a grano e non ho il kit mais per fare la trasformazione ... devo procurarmelo!
Rispetto a laverda è sicuramente più complessa e ha moltissimi ingrassatori, devo dire però che per il momento mi sembra molto molto ben fatta anche sui particolari, laverda più semplice ma con qualche pecca e lacuna
concordo a vista sembra fatta decisamente meglio poi vedremo come si comporta in campo
arrivato libro uso e manutenzione preso su e bay
oggi ho fatto la trasformazione da mais a frumento.....
boh che dire ...stupito dalla semplicità rispetto a laverda velocissima
Controbattitore hai universale o l'hai sostituito?
C è molta differenza? Io ancora sono alla ricerca o da mais o universale .. quello che avevo trovato era tutto risaldato piegato,una schifezza
valtra che barre hai per la 30?
Edited by 6530johndeere
ho i 2 controbattitori quello grano e quello mais
l universale non mi convince ancora di più con questa trebbia che fara la trasformazione è molto più semplice
barre ho la cressoni pieghevole per grano e spannocchiatore ho l olimac 5 file pieghevole della tx e poi ho il drago olimac 5 file pieghevole che avevo sulla laverda uno dei due lo venderò
oggi l ho messa in campo pisello proteico in set aside quindi con erba pulizia del prodotto eccezionale mai avuta con laverda
niente da fare è superiore in tutto a laverda trebbie confrontabili stesso anno stesso battitore motore 10 hp in più per nh
Per le barra quando vendi una dimmelo che magari mi interessa...
anche se ti capita altro controbattitore mais!
che laverda avevi prima?
laverda 3550
Con seconda ventilazione oppure solo una? Come le rapporti in termini di produzione oraria ?
la tx30 che hai preso era in Toscana per caso?
Per tx30 con barra 3,60 a grano mi sapete consigliare marcia e velocità in termini orari di lavoro da cui partire per poi adeguarla al prodotto?
Seconda marcia, seconda tacca del controbattitore, crivelli aperti a metà della scala con leve perpendicolari ai crivelli, ventilatore 600 giri, battitore 800 giri. Inizia col caldo almeno di mezzogiorno per fare delle prove
Grazie gallo!!!!!!!
come spannocchiatore, (considerando che ho tutto il tempo perché quest anno non ne ho d mais)
Per uso su mais irrigato da 170q ha , e mais asciutto da 40q
a volte si trebbia anche su terreno umidissimoe fradicio, tanto è che in questi casi montano cingolature sulla mietitrebbia , quindi lo vorrei molto leggero di peso...
che spannocchiatore mi consigliate , come , e quante file? Ovviamente mi riferisco a usati e se qualcuno sa indicarmi qualcosa sarò felice di valutare ..
-ho la trasmissione originale solo su un lato quindi dovrei fare la modifica per la doppia trasmissione destra e sx, se vale la pena,
-non ho tanti ettari da trebbiare
Grazie
