Motocoltivatore Valpadana VMC 14
ciao a tutti pensavo di avere un valpadana VMC14 ma poi ho scoperto di avere un VMC12 con cambio a tre marce + retromarcia , quindi vi chiedo se avete un spaccato del cambio del vmc12 perchè mi si è rotto il bloccaggio grazie.
  • 2 months later...
  • Replies 81
  • 1 month later...
Buongiorno, ho acquistato un vecchio vmc 14. Non riesco capire quante marce ha nel senso che la 1 2 e R vanno ma ho anche due posizioni in cui il cambio ingrana ( in teoria dovrebbero esserci anche una 3 e 4) ma la macchina non si muove.
Qualcuno puó aiutarmi a capire?
Grazie
Per inserire la terza e la quarta devi portare la leva in posizione centrale. La sposti nella posizione piu arretrata.(se la versione del tuo motocoltivatore ha tre prese di forza, la piu piccola delle tre, quella piu in alto,girerà molto velocemente ).Dalla posizione ottenuta fai gli stessi movimenti che compi per inserire la prima e la seconda. Ne esiste anche una versione a 6 velocita in aventi. In questo caso dovresti avere una sorta di griglia di guida nella quale si muove la leva del cambio.
Grazie
Edited by rex
Ciao Giampiero. Grazie infinite. Con la tua dritta sono riuscito a trovare queste benedette marce.
Quindi ora la prima e la seconda sono le due marce ridotte la 3 e 4 sono la 1 e 2 veloce giusto?
( p.s il mio ha solo due prese di forza quella sopra credo per il carro quella sotto per la fresa).
Grazie infinite.
Si ! Giunto! Il cambio è strutturato proprio in questi modo: un cambio base a due rapporti di trasmissione più una retro (che è una ruota oziosa) che inverte il secondo rapporto. In serie con questo cambio bimarcia e, prima dello stesso, c'è un riduttore. Le marce veloci sono ottenute mettendo il cambio base in presa diretta con il motore, le marce lente invece sono ottenute proprio con un riduttore. Ciao. Buon lavoro!
Grazie infinite.
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Buongiorno a tutti, era un po che non scrivevo più in questo forum, ma mi è stato regalato un VMC 14 con retrocarro con il sollevatore e la presa di forza a 4 ruote motrici.
Anche io chiedo a rex il manuale.
A chi può interessare ho del materiale (trovato su internet), l'esploso del cambio, cofanatura e di tutto l'assieme del retrocarro ed il manuale d'officina ed il manuale uso e manutenzione del motore Lombardini 3LD e 4LD.
La mia email [email protected]
Grazie
Edited by ducasterix
  • 2 weeks later...
Ciao posso chiederti di inviarmi il manuale del motocoltivatore a mezzo e-,mail... grazie molte in anticipo.
[email protected]
Ciao! Il bullone è il numero 2 , per quantitativo di olio il manuale indica 6,5 litri SAE 90. La vite 1 serve per quando devi smontare le aste del cambio.
Come ho accennato ho il manuale di uso e manutenzione, se serve posso inviartelo via E-mail.
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Il 13/6/2013 Alle 19:43, rex ha scritto:
......Come ho accennato ho il manuale di uso e manutenzione, se serve posso inviartelo via E-mail.
Per chi avesse bisogno del manuale,  chiedo di inviarmi un messaggio privato sul forum. Non apro spesso la discussione sul "vmc 14"  quindi è probabile che  legga le richieste dopo diversi mesi.:azz:
Il 21/11/2018 Alle 15:03, rex ha scritto:
Fatto! Buona lettura.
Ciao, puoi inviarlo anche a me il manuale per favore? Grazie ?
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
  • 1 month later...
  • 2 months later...
Salve Rex, ho bisogno del manuale vmc 14. grazie in anticipo pasquale
