nh72-85 Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 Io ne ho uno su tutti i trattori è comodissimo.... secondo me fai bene a prenderlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 grazie, ora mi informo sulla qualità-prezzo e lo compro.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 Se dai uno sguardo alle pagine precedenti ci sono diversi lavori link consigliati dove poter acquistare. Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fra9313 Inviato 9 Marzo 2017 Condividi Inviato 9 Marzo 2017 (modificato) Edit. Sbagliato valutazione Modificato 9 Marzo 2017 da fra9313 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 12 Aprile 2017 Condividi Inviato 12 Aprile 2017 [video=youtube;9HYPit-3WD4] Chi l'ha provato dice di avere grandi vantaggi soprattutto su macchine non dotate di assale sospeso. Unico problema il prezzo, dato che per un terzo punto idraulico ammortizzato per un 100-120 cv siamo sopra i 500 € + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 13 Aprile 2017 Condividi Inviato 13 Aprile 2017 Aspettiamo pareri di Giancarlo 56 visto che ne ha due!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmarronaro Inviato 13 Aprile 2017 Condividi Inviato 13 Aprile 2017 Il prezzo è alto certo, ma penso alla comodità che potrebbe offrire con il cingolo nel bosco Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
epi Inviato 13 Giugno 2019 Condividi Inviato 13 Giugno 2019 Ciao a tutti, ho un trattore fiat 500 (serie nastro oro). volevo installare un terzo punto idraulico. Oltre le misure di tutto chiuso e tutto aperto e dei perni come alesaggio come ci si comporta? Utilizzo il trattore maggiormente con trincia, aratro, estirpatore. L'attrezzo più pesante è la trincia (600kg). Sull'impianto idraulico ho installato già un distributore a 2 leve interrompendo il tubo che dalla pompa va al sollevatore, quindi ho collegato la pompa all'ingresso del distributore aggiuntivo e poi ho ricollegato l'uscita di questo con l'ingresso del sollevatore. Stavo valutando i seguenti terzi punti: -alesaggio 50 e stelo 30 con attacco perni 19-19 ; -alesaggio 60 e stelo 35 con perni 19-25 ; Che ne dite di questo? Come ci si comporta precisamente? Grazie. epi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 14 Giugno 2019 Condividi Inviato 14 Giugno 2019 Quello con stelo da 30 basta e avanza Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landini DT 9500 Special Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 Salve a tutti, sul mio landini 9500 dt ho combinata una trincia a catene su piatto di circa 6 q.li, macchina alla quale vorrei far modificare spesso l'inclinazione acquistando un nuovo terzo punto idraulico. Attualmentein questo caso ho un puntone che regolato lavora con un'estensione di circa 85 cm, misura a mio parere dell' eventuale nuovo pistone aperto che poi chiudendosi attui quel movimento che desidero faccia l'attrezzo ovvero ribaltamento verso la vertivale del piatto trinciante. Pensavo che una II cat. con uno sgancio rapido potesse andar bene, ho chiesto in rivendita ma ho notato una certa difficoltà da catalogo sul consigliarmi la misura che penso dovrebbe essermi necessaria: la misura del braccio con pistone chiuso + lungezza della corsa del pistone = 85 cm. Visto che potrei avere un'idea distorta dal fatto di non aver mai visto lavorare da vicino un punto idraulico con una macchina simile, chiedo un gentile parere di conferma sulla correttezza del mio pensiero. Mi scuso se non conosco altri parametri per un corretto dimensionamento e vi ringrazio già per probabili vostre dritte tecnico-pratiche. Grazie comunque, SIETE FORTI! A presto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 11 Luglio 2020 Condividi Inviato 11 Luglio 2020 (modificato) L'attacco rapido incide molto sul prezzo , guardando alcuni annunci online penso passi i 200 € totali Se tu hai sempre usato un terzo punto manuale ed è sempre andato bene per tutti i lavori, da questo devi prendere le 2 misure . Tutto chiuso e tutto aperto, magari fa 60 e 90 cm a caso. Poi lo compri con queste caratteristiche , considera un diametro dello stelo di 30 mm e della cilindro esterno di 80-90 mm + valvola di blocco. e controlla i diametri dei perni. Su trattori così piccoli va bene anche l'occhio normale invece che il rapido, l'importante è che da terra riesci ad arrivare bene alla leva del distributore idraulico Modificato 11 Luglio 2020 da valeriol25 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Ragazzi riprendo questa discussione per non aprirne un altra...Il terzo punto idraulico lato trattore è meglio con occhiello o con cerniera? e perché? grazie mille in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Ragazzi riprendo questa discussione per non aprirne un altra...Il terzo punto idraulico lato trattore è meglio con occhiello o con cerniera? e perché? grazie mille in anticipoCosa intendi?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 allora stavo vedendo di sostituire il mio 3 punto meccanico con uno idraulico, e volevo un attimo capire se lato trattore è meglio avere un terzo punto con il classico snodo a rotula quindi così https://i.ebayimg.com/images/g/syIAAOSwHhpZ3n40/s-l300.jpg oppure lato trattore con questo snodo https://www.agrilavor.com/30690-large_default/terzo-punto-idraulico-cerniera-gancio-rapido-55-71.jpg, mi chiedevo quale potesse essere il migliore e pregi e difetti delle due soluzioni 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Se hai un trattore fino a 130 cv usa l'occhio classico, lo l'altro tipo c'è l'ho sul trattore grosso, che ha perni più grandi, quindi è più robusto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Sisi, è un 110, ma la cerniera che scopo avrebbe? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Sisi, è un 110, ma la cerniera che scopo avrebbe?Prendi bene le misure, ne ho preso uno su internet con cerniera e nel foro più basso non riesco a usarlo perché quando alzi tutto va a sbattere nella piastra. Per me prendilo senza cerniera, pochi giorni fà mi si è rotta la coppiglia del perno della cerniera e stava per uscire perché montato al contrario. Fortunatamente me ne sono accorto perché ho rotto un bullone di sicurezza del ripper altrimenti mi ritrovavo le punte nelle ruote. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 22 Settembre 2020 Condividi Inviato 22 Settembre 2020 Sul mio 120 è con lo snodo, avuto così di serie e mi trovo molto beneInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 (modificato) prendilo con la forcella,i trattori seri han tutti la forcella,quelli grandi hanno addirittura a volte non hanno neanche la sfera attacco rapido lato attrezzo, ma hanno doppia forcella.la sfera dentro ha poco gioco laterale ed è più debole.in caso di usura devi tagliare,mentre la forcella la cambi e visto che esistono di varie lunghezze puoi anche eventualmente sostituirle nel caso ti servisse di variare di un po' la misura Modificato 23 Settembre 2020 da Alessandro82 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 ok, ma vorrei capire un attimo a cosa serve la forcella? ha anche controindicazioni? come funziona con lo sforzo controllato se il terzo punto deve lavorare in spinta funziona bene lo stesso? 33 minuti fa, Alessandro82 ha scritto: prendilo con la forcella,i trattori seri han tutti la forcella,quelli grandi hanno addirittura a volte non hanno neanche la sfera attacco rapido lato attrezzo, ma hanno doppia forcella.la sfera dentro ha poco gioco laterale ed è più debole.in caso di usura devi tagliare,mentre la forcella la cambi e visto che esistono di varie lunghezze puoi anche eventualmente sostituirle nel caso ti servisse di variare di un po' la misura Citazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 34 minuti fa, Alessandro82 ha scritto: prendilo con la forcella,i trattori seri han tutti la forcella,quelli grandi hanno addirittura a volte non hanno neanche la sfera attacco rapido lato attrezzo, ma hanno doppia forcella.la sfera dentro ha poco gioco laterale ed è più debole.in caso di usura devi tagliare,mentre la forcella la cambi e visto che esistono di varie lunghezze puoi anche eventualmente sostituirle nel caso ti servisse di variare di un po' la misura ok, ma vorrei capire un attimo a cosa serve la forcella? ha anche controindicazioni? come funziona con lo sforzo controllato se il terzo punto deve lavorare in spinta funziona bene lo stesso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 ok, ma vorrei capire un attimo a cosa serve la forcella? ha anche controindicazioni? come funziona con lo sforzo controllato se il terzo punto deve lavorare in spinta funziona bene lo stesso?Ormai credo che quasi tutti i mezzi abbiano il rilevamento ai bracci o allo slittamento e non più al 3 punto perché si è capito che non è un sistema affidabile,per il resto la forcella come detto dal altro utente ti permette di avere più spostamento laterale quindi solleciti meno quanto pianti L attrezzo nel terreno è magari sterzi un po’ Inviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 ok, perfetto, grazie mille a tutti per i chiarimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Dicembre 2020 Condividi Inviato 27 Dicembre 2020 https://www.tractorum.it/forum/topic/19838-terzo-punto-ammortizzato/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 3 Aprile 2021 Condividi Inviato 3 Aprile 2021 (modificato) Un saluto a tutti. Oggi dopo aver finito di seminare ho notato che il terzo punto idraulico non rientrava del tutto, controllando ho visto che ha subito una leggerissima piegatura che però non fa rientrare lo stelo di una decina di cm. Mai successa una cosa del genere, e il terzo punto in questione è seminuovo, durante il lavoro non ho fatto cazzate e non mi spiego come possa essere successo. Cercherò di chiedere la garanzia, ma immagino già la risposta. Da ignorante vi domando, si può raddrizzare o bisogna cambiare lo stelo? Modificato 3 Aprile 2021 da blu1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
