Damiano Inviato 9 Maggio 2014 Condividi Inviato 9 Maggio 2014 (modificato) Ciao a tutti, oggi mentre movimentavo balloni di fieno con il Lamborghini R3 EVO 85 il 3° idraulico ha iniziato a dare qualche problema. Avevo al sollevatore una normalissima forca per rotoballe, stavo portando 2 rotoballe alla volta, ad un certo punto aziono il distributore del 3° punto per modificare l'inclinazione della forca verso l'alto e mi accorgo che non aveva forza a sufficienza, cosa che fino a 10 min. prima non si verificava. Cosa può essere? un calo di pressione? sembra quasi che nell'impianto non ci sia pressione a sufficienza. Il sollevatore non dà nessun problema (fin ora). Ah ovviamente con forca vuota il 3 punto funziona perfettamente... grazie Dimenticavo... le tenute del 3° punto sono state sostituite da poco. Modificato 12 Maggio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 10 Maggio 2014 Condividi Inviato 10 Maggio 2014 hai verificato il livello olio ? probabilmente le valvole o i tubi anno poca portata d olio quando a peso da tirare, da quanto o capito non riesce solo quando lo tiri a te invece se lo lasci in giu anche se e sotto peso va bene. x tenute cosa intendi? la valvolina che non fa cedere il pistone sotto peso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 10 Maggio 2014 Condividi Inviato 10 Maggio 2014 puo darsi che avevi troppo peso sul soll. e questo richiamava in posizione e non avevi olio ai distributori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 11 Maggio 2014 Condividi Inviato 11 Maggio 2014 (modificato) grazie delle risposte, scusate leggo solo ora.... per le tenute intendo che ho appena sostituito le guarnizioni interne ecc del pisone idraulico. Il pistone è un 3 punto idraulico "artigianale", mi spiego è collegato un solo tubo alla mandata per il rientro dello stelo. Sull'altro foro vi è un semplice tappo di sfiato; quindi lui lavora solo a trazione mentre in allungamento scende per caduta. Non è montanta nessuna valvola sul tubo, è diretto al distributore. in effetti in trazione non riesce a avere abbastanza forza per muovere 2 rotoballe però non ha cedimenti dovuti al sovraccarico ho anche pensato che siccome è un pistone derivato da altri usi abbia una superficie non sifficiente per lo sforzo e la pressione dell'impianto idraulico. comunque la cosa che mi ha fatto pensare è il fatto che fino a 10 min prima funzionava tutto controllato livello olio ed è ok.... Modificato 12 Maggio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 11 Maggio 2014 Condividi Inviato 11 Maggio 2014 se vuoi un terzo punto serio questo deve avere le dimensioni adeguate al trattore nel tuo caso 80 mm diametro camicia penso bastino, valvola di blocco e ovviamente doppio effetto. quella roba che hai su ora buttala via, non si puo lavorare in quelle condizioni primo per motivi di sicurezza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 12 Maggio 2014 Condividi Inviato 12 Maggio 2014 se vuoi un terzo punto serio questo deve avere le dimensioni adeguate al trattore nel tuo caso 80 mm diametro camicia penso bastino, valvola di blocco e ovviamente doppio effetto. quella roba che hai su ora buttala via, non si puo lavorare in quelle condizioni primo per motivi di sicurezza. Ammazza che caxxiatone! Concordo sul discorso di sostituire il "pseudo terzo punto" però volevo capire se da quanto avvenuto si potevano desumere eventuali problemi all'impianto idraulico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ste Inviato 12 Maggio 2014 Condividi Inviato 12 Maggio 2014 (modificato) puo essere che non hai più la stessa pressione di prima, esempio valvola di massima rotta o starata o che le ultime rotoballe pesavano di piu!!! Modificato 12 Maggio 2014 da ste Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillo Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Ciao a tutti io vorrei mettere il terzo punto idraulico sul mio fendt 103 mi spiegate cosa mi serve ? Lo so che ci sono già diversi discussioni simili ma non so se è uguale nel mio caso grazie mille a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 30 Luglio 2014 Condividi Inviato 30 Luglio 2014 Il terzo punto idraulico (rispetto a quello meccanico a vite) serve solo per comodità: regolare la lunghezza del terzo punto è molto più veloce, non si fa fatica, si fa comodamente dal posto di guida, mentre con quello a vite se il terzo punto è molto caricato non sempre si riesce a muoverlo a mano. A seconda degli attrezzi che usi può essere molto utile (specie se devi regolare spesso l'inclinazione), assolutamente indispensabile (ad esempio con il muletto) o quasi inutile. Ovviamente ti tiene impegnato un distributore idraulico, a meno di non montare un deviatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillo Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 Ok una domanda xo come monto gli attacchi idraulici?ne ho solo uno che serve per il ribaltabile del rimorchio..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 31 Luglio 2014 Condividi Inviato 31 Luglio 2014 Prima di farsi problemi inutilmente, che attrezzi useresti al sollevatore? per la fresa e l'estirpatore non è che serva molto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillo Inviato 1 Agosto 2014 Condividi Inviato 1 Agosto 2014 Io uso spesso estirpatore fresa aratro e benna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 3 Agosto 2014 Condividi Inviato 3 Agosto 2014 Beh con l estirparore se poca voglia di infilarsi con la terza punta idraulica può aiutare quando inizi a lavorare.....con la fresa di poco ma riesci a variare la profondità....e poi anche quando si agganciano gli attrezzi risulta comoda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Birillo Inviato 4 Agosto 2014 Condividi Inviato 4 Agosto 2014 E difficile tirarsi fuori gli attacchi idraulici? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Manu95 Inviato 17 Aprile 2016 Condividi Inviato 17 Aprile 2016 Buongiorno a tutti. Sono qua a chiedervi informazioni sul terzo punto idraulico che devo comprare per montarlo su trattore landini 5840. Ho letto online vari siti nei quali dicono la categoria del terzo punto idraulico che se non mi sbaglio riguarda la potenza del trattore ? ho trovato online un terzo punto idraulico che sarei deciso a comprare compreso di tubi la costa circa 190€ voi mi consigliate di prenderlo con cerniera ? vi ringrazio anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 24 Aprile 2016 Condividi Inviato 24 Aprile 2016 beh con cerniera lato trattore è sicuramente migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 Dai un occhiata a questo sito,tutte cose italiane ed il creatore è un amico http://www.agrilavor.com/ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 Dai un occhiata a questo sito,tutte cose italiane ed il creatore è un amico http://www.agrilavor.com/ Interessante Toso, proprio ieri stavo dando uno sguardo ai terzo punto idraulico , non sembrano male e con prezzi competitivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 Se lo contattate di persona fate il mio nome TOSO (giontella Roberto) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
njoule Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 Non per polemizzare, ma sembrano prodotti della Deleks, non e' che vende cineserie varie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 25 Aprile 2016 Condividi Inviato 25 Aprile 2016 Nel sito ci sono scritti i prodotti italiani da quelli non italiani.. Comunque per qualsiasi chiariemento ho il numero di telefono... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 8 Agosto 2016 Condividi Inviato 8 Agosto 2016 (modificato) Io o preso per il landini 7500 una 3punto idraulico di queste misure tubo est 73 35 perno fori 25.4 lung min570 max850 con valvola lo preso guardando le misure di quella meccanica la dovrei usare solo per il muletto è il pulisci fossi rotativo soprattutto per quest ultimo quando scavalco i fossi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk. Modificato 8 Agosto 2016 da fiat312 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 8 Agosto 2016 Condividi Inviato 8 Agosto 2016 Dai un occhiata a questo sito,tutte cose italiane ed il creatore è un amico http://www.agrilavor.com/ ho fatto acquisti da lui e tutto ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 Buongiorno, possiedo un valpadana 4655 nuovo al quale ho gia' cambiato gli attacchi inferiori del sollevatore mettendo quelli rapidi. Ora volendo migliorare il terzo punto avrei pensato di metterne uno idraulico. La mia domanda e' se questa mia idea di migliorare il terzo punto e' giusta usando io spesso la fresa e la cassa. Se ci sono problemi con le vibrazioni degli attrezzi. Inoltre chiedo a voi esperti quale marca dovrei acquistare per non avere problemi.:cheazz: Grazie. Marco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 8 Marzo 2017 Condividi Inviato 8 Marzo 2017 Nessun problema con le vibrazioni, io lo uso da anni ed è comodissimo.Se lo compri devi tenere conto delle misure con stelo aperto e chiuso, più o meno devono corrispondere a quelle del terzo punto originale Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
